ich bin neu in diesem Forum und hoffe, dass Ihr mir bei einem Problem helfen könnt, an dem ich seit Tagen festhänge:
Ich bin Besitzer eines GoPal PNA 465 mit Kontaktleiste und will mit Hilfe von Dateien, die mir Medion zugesandt hat, das FlashRom auf R22 updaten, damit ich die GoPal-Software 5.5 aufspielen kann (gekauft ebenfalls bei Medion).
Zuerst hat das Update gut funktioniert - dann habe ich den ersten Fehler begangen und die SD-Karte mit der alten GoPal Software 2.x in das Navi gesteckt. Damit war auf dem Navi kein Platz mehr für die neue Software. Ich habe es nicht hingekriegt, auf meinem PC (mit Windows 7) diese alten Dateien zu entfernen. Beim Rumspielen im Navi habe ich dann den Flash formatiert. Das war der zweite Fehler.
Das Flash-Rom Update über SD-Karte funktioniert jetzt nicht mehr - das Navi bleibt immer hängen (Waiting..). Ich habe mehrere SD-Karten mit unterschiedlichen Größen ausprobiert - kein Erfolg.
In diesem Forum habe ich noch von der Möglichkeit erfahren, das Update des Flash per USB durchzuführen - das Problem dabei ist, dass ich nicht in der Lage bin, die Datei secbulk.inf zu installieren (ich habe es über die rechte Maustaste mit der Funktion "installieren" versucht) - es erscheint die Meldung, dass "diese Installationsmethode von der ausgewählten INF-datei nicht unterstützt wird".
Ich weiß´nicht mehr weiter.
Weiß jemand Rat.
Vielen Dank
Hallo und herzlich :welcome_001: im Forum.
ZitatZuerst hat das Update gut funktioniert
Welches Up, das mit dem Flash?
Was zeigt dein Navi an, wenn du es startest (weiße Schrift auf schwarzem Grund), steht da irgendetwas von R22?
Zu USB:
Das mag jetzt an Win 7 liegen, da es mit XP keine Probleme gibt.
hast du noch eine Möglichkeit an einen XP-Rechner zu kommen um da dann mit USB zu flashen? -
Alles anzeigen
Zu USB:
Hallo Peter.
erstmal vielen Dank für die herzliche Aufnahme und die rasche Reaktion!
zum Thema Up des Flash:
es handelt sich um das Update zum R22 (von bisher R15)
zum Thema Anzeige auf Navi bei Start:
das Navi reagiert über die normale Start-Taste überhaupt nicht mehr -ich komme nur noch in das BIOS (blauer Bildschirm), da steht jetzt PNA470_PVT_UT_R09_1114 256 MB
zum Thema Update über USB:
auch bei meinem alten XP-Rechner kam diese Meldung beim Versuch, die INF-Datei zu installieren. Ich habe gedacht, dass ich da was falsch mache (ich habe die Datei secbulk.inf markiert und über das Kontektmenü "Installieren" aufgerufen - die andere Datei secbulk.sys habe ich nicht aufgerufen). Ist das so korrekt?
Danke für Deine Hilfe
Michaela -
Hallo pasing03,
erst einmal auch von mir :01welcome:
Wenn Du den Befehl "FormatFlash" im "CleanUpmenu" ausgeführt hast, hast Du doch eigentlich nur die vorhandene SW gelöscht, oder irre ich mich jetzt.:017:
Jetzt zu deinen SD-Karten, je kleiner desto besser, ich habe damals meinen 465 ohne Kontaktleiste mit einer 16MB-Karte geflasht, vorher mit dem SD-Formatter formatiert , dann nach Anleitung geflasht. -
Warum? Hat der PNA 'ne Kontaktleiste? Wohl eher nein, denn R15 ist für die ohne!Zitatzum Thema Anzeige auf Navi bei Start:
PasstZitatzum Thema Update über USB:
Nein! Was steht denn in der Anleitung dazu? -> 1. Navi ins BIOS starten, WINCE per USB auswählen; die Meldung "USB not connected" erscheint. ... -
OK, dann gehen wir jetzt Punkt für Punkt vor!
Hast Du auch das korrekte ROM flashen wollen?
SD nur FAT/FAT16 formatiert (-> Anleitung)
SD <= 1GB?
andere SD, auch mit nur 32, 64, ... MB nutzen
Dateien auch mal einzeln übertragen (zuerst die Kleinere)Das USB-Flashen ist eigentlich in der Anleitung gut genug erklärt, ist ja auch von mir:icon_mrgreen: und ich hab es so oft gemacht und habe nie Probleme damit gehabt.
Der Treiber sollte schon von XP gesucht werden und nicht manuell über das Kontex.
Du hast doch auf der rechten Seite 3 Tasten, wobei die oberste die Bestätigungstaste ist, glaub ich.
Wenn du im Menüpunkt "WINCE per USB" bist, musst du bestätigen, dann sollte die Frage nach dem Treiber kommen.
hier jetzt den Pfad zur "secbulk.inf" angeben. -
War das R15 auf Geräten mit Leiste nicht das Auslieferungsrom
Ich denke nicht, weil's sonst ein Version-Wirrwarr gegeben hätte. Ich meine eher, dass die R12, R13 oder R17 hießen. Man müsste mal googlen! :icon_mrgreen:
zu Euren Fragen:
kann sein, dass ich mit der ROM-Angabe R15 daneben gelegen bin, sorry. Ich möchte auf alle Fälle auf R22 updaten (PNA 465 mit Kontaktleiste).
Beim Update über USB bin ich entsprechend der Anleitung vorgegangen und da steht nach den Schritten 1 und 2 (die ich befolgt habe) unter den Schritten
"3. Wenn die Meldung am PC kommt, daß ein neues Gerät (SEC S...x) gefunden wurde, die Treiber aus der ZIP Datei im Anhang auswählen
4. Nach der Installation die Software aus der ZIP starten"
darauf hat sich meine Frage bezogen, ob ich was falsch mache: das Gerät wird erkannt, kann aber nicht installiert werden, da der Treiber nicht gefunden wird. Daraufhin klicke ich die Datei secbulk.inf an und rufe über das Kontektmenü "Installieren" auf. Dann kommt leider die Fehlermeldung.
Ich vermute, dass ich hier was falsch mache.
Beim Update über SD-Karte habe ich eine vorhandene SD-Karte (1 GB) mit FAT formatiert - ich habe auch eine neue gekauft- leider habe ich keine kleinere SD-Karte (zu kaufen gibt´s die auch nicht mehr - war heute im PC-Store).
Michaela -
OK, dann passt das auch, wichtig ist immer die 'KL'.ZitatBeim Update über USB bin ich entsprechend der Anleitung vorgegangen und da steht nach den Schritten 1 und 2 (die ich befolgt habe) unter den Schritten
Genau das ist falsch und steht auch so nicht in der Anleitung. Aus dem 'Hardwaremanager' heraus (das Fenster, was immer aufgeht, wenn irgendwelche Treiber gesucht werden), muss die Datei ausgewählt werden. Du kannst dies IMO auch direkt über den HW-Manager selber machen. -
Hallo Ralf25 und brummi1884
das war des Rätsel´s Lösung (das Problem war - wie meistens - VOR dem Computer :002:).
Vielen, vielen Dank. :happy_011:
Ich habe manuell über den Gerätemanager den Treiber aktualisiert und jetzt konnte ich das ROM über USB aufspielen.
So jetzt werde ich mich aufmachen, die neue GoPal Software 5.5 aufzuspielen.
Viele Grüße
Michaela -
:023:
Ich habe ein ähnliches Problem. Über Flash bekam ich bei der ersten Treiberinstallation (nach TuT) direkt nen Systemabsturz. Danach hat er es beim 2. Versuch gefressen. Jetzt allerdings sagt er, dass mein Gerät nicht verwendet werden kann. Gehe ich manuell über den HW Manager wird mir gesagt, dass im Treiber keine Infos zu dem Gerät enthalten sind ...
Hab nen PNA 470
Windows XP (aufm rechner :D)MFG Uli
Servus & :welcome: hier im Forum!
Treiber = ROM? Welches genau? Welche AS-Version?
Monika
Hat das Label GoPal E4110, P4210, P4410 hinzugefügt. -
Monika
Hat das Thema aus dem Forum GoPal 460 (E4110) / 465 (P4210) und 470 (P4410) nach MEDION mobile Navis (PNA) verschoben.
