SD_Karte nach abschalten des Gerätes leer bzw gelöscht
    ich habe seit einigen Woche das x4545 (vorh. P4410).
    Folgendes ist mir gestern passiert:
    Eingabe des Routenzieles - Starten der Navigation - Abfahren der Route - Erreichen des Routenzieles - Gerät über den Ausschaltknopf abgeschaltet - ca. 2 Stunden später Gerät wieder eingeschaltet, neues (vorhandenes Ziel) eingegeben.
    Fehlermeldung => Karte wurde entfernt=> war natürlich nicht der Fall.
    Nach Überprüfung Zuhause festgestellt das die SD-Karte leer ist (sämtliche Daten auf der SD-Karte waren weg).
    Anmerkung: Sowas ist mir in den letzten drei Jahren mit dem P4410 nicht passiert.
    Hat jemand hierfür eine Erklärung ?
    Gruss Gazzer
  • Kann es vlt. sein, dass die SD unter \Storage Card2 hängt? -> SR machen
  • Hallo Ralf,
    danke für deine Antwort aber die Karte war definitiv leer, sie wurde aus irgend einem Grund gelöscht.
    Nachvollziehen kann ich es nicht, deshalb auch hier meine Frage.
    Gruss Gazzer
  • Ralf meinte damit, du solltest mal auf dein Navi schauen mit AS ob es da zwei Storage Card gibt.
  • Nicht zwei '\Storage Card, sondern ein Verz. namens \Storage Card2, zu überprüfen nach Anschluß des PNA am PC via USB-Kabel. Oder die SD im CardReader überprüfen.
  • Ahh, ich dachte "Storage Card" und dann noch eine die dann ja die Bezeichnungszusatz "2" erhalten würde.
  • Im Prinzip stimmt Dein Gedanke schon, aber Verz. werden nur angezeigt, wenn darunter auch 'Geräte' gemountet sind.
    Das SC2-Problem tauchte teilweise bei älteren PNAs immer dann auf, wenn ein PNA nach dem StandBy eingeschaltet wurde, die zuvor unter \SC schon angezeigte SD aber nicht schnell auf 'OS-Requests' antwortete (aktiviert wurde), sodass das CE den Pfad \SC erstmal deaktivierte.
    Tauchte kurz danach die SD dann doch auf, war \SC ja schon belegt und das OS vergab daher den Pfad \SC2.
    Das muss jetzt hier nicht der Grund sein, aber es wäre eine Erklärung dafür, dass vermeintlich alles gelöscht sei, weil halt unter \SC nix reingehängt ist.
    eine Storage Card2 gibt es bei mir nicht.
    Ich habe die Karte inzwischen neu Formatiert und die Kartendaten wieder aufgespielt.
    Navigation läuft nun wieder.
    Es geht um das neue Gerät x4545 mit Micro-SD. Bei dem alten Gerät P4410 hatte ich nie in dieser Richtung schwierigkeiten.
    Mir geht es nur darum ob diese selbsttätige Löschung schon mal bei jemanden aufgetreten ist, wenn ja wie ich das in Zukunft vermeiden kann.
    Hintergrund: Motorradtour über mehrere Tage mit 8 Motorradfahrern und die Daten auf der sonst so sicheren SD-Karte sind plötzlich weg.
    Unterwegs hat man kaum Möglichkeiten die Daten wieder herzustellen außer mit einer zweiten SD-Karte.
    Gruss Gazzer
  • Das das neue X-Gerät Daten von der SD löscht höre ich zum ersten mal, und ich bin in mehreren Foren am lesen.:002:
    Einzelschicksal würde ich behaupten.
  • Welche SD ist das, Name? Vlt. war sie einfach auch nur schlecht vorformatiert, auch das passiert mal. Von einem Totalverlust wie bei Dir habe ich aber auch noch nix gelesen.
    wenn es ein Einzelschicksal ist (war) dann kann ich nur hoffen das es so ist und hoffentlich nicht mehr vorkommt.
    Die SD-Karte ist von SanDisk mit 16 GB und wurde bei Ersteinsatz nicht von mir formatiert.
    Ich werde auf jeden Fall in Zukunft bei längeren Einsätzen eine Ersatzkarte mit mir führen.
    Vielen Dank für eure Bemühungen
    Gruss Gazzer
  • Hallo Gazzer,
    eine mögliche Erklärung für dein Problem hätte ich. Wenn aus irgend einem Grund (Abbruch beim Schreiben, falsche Formatierung, etc.) die Dateistruktur deiner SD-Card beschädigt ist, kann es vorkommen, dass beim neuschreiben einer Datei - in deinem Fall Tourdaten - die Dateistruktur der Platte völlig Durcheinander kommt und dann nichts mehr gelesen werden kann. Wenn es also noch einmal vorkommt überprüfe doch mal die SD-Card in einem Cardreader vom PC aus mit "Scandisk" (Festplattenüberprüfung). Das geht nicht nur bei Festplatten sondern auch bei Wechselmedien. Wenn hier Fehler festgestellt werden kannst du dann vom obigen Problem ausgehen.
  • Hallo Klauso,
    die Vermutung von dir kann ich nicht nachvollziehen da auf die SD-Karte doch nichts geschrieben wird. Es sind lediglich die Kartendaten hinterlegt.
    Ich hatte zwar die Routenaufzeichnung eingeschaltet, die wurde aber im Flashspeicher abgelegt und ist auch vorhanden.
    Gruss Gazzer
  • die Vermutung von dir kann ich nicht nachvollziehen da auf die SD-Karte doch nichts geschrieben wird.
    Du kannst sie nicht bestätigen, nachvollziehen kann man diese Vermutung aufgrund der bisherigen Infos schon! :icon_mrgreen:
    IMO hat der X4545 4GB int. Speicher, daher ist eine zusätzl. MicroSD eigentlich nicht notwendig, oder?
  • Hallo Gazzer,
    Tourdaten sollte hier nur ein Beispiel dienen. Wenn diese bei dir in den Flashspeicher abgelegt werden hast du hier natürlich recht.
    Da über die Skins, oder div. Erweiterungen oft auf die SD-Card geschrieben wird, kann das schreiben generell halt doch ein Grund für den Fehler sein.
    Aber da ich nicht weiß ob und welchen Skin du verwendest, kann ich nicht sagen ob dies auf dich zutrifft.
    Wenn du also ausschließen kannst, dass auf die Karte geschrieben wird, kannst du den Tipp natürlich vergessen.
