Frage zu Akkuwechsel P4425
  • ich habe meinen P4425 nun seit 2 1/2 Jahren und der Akku ist kopl. hin. Möchte mir einen neuen kaufen und dazu im gerät nachschauen welchen ich brauche da ich bis dato im Forum noch nichts gefunden habe.
    Hier nun meine Frage:
    wie bekomme ich das Teil auf??????
    Dann schau doch mal ins GoPal-Wiki.
  • Wenn Du den Artikel genau liest, steht ganz unten ein Link zum PNav-Beitrag. Dort dann mal nach 'Schrauben' suchen!
  • Hallo Ralf,
    die 4 Schrauben hatte ich vorher schon offen und gedacht, dass sich die Rückseite leicht öffnen lässt.
    Dass mann aber mit z.B. eimen Schruabenzieher oder Messer richtig in die Nut rein muss hatte ich nicht gedacht - habs offen - danke :)
    Nun muss ich nur noch nen neuen Akku finden :(
  • Die sog. Haltenasen hat jeder PNA, i.A. reicht es, mit dem Daumennagel die Nasen auseinander zu klippsen.
    Beim Akku bist Du ja nicht auf das Fabrikat angewiesen, der Platz ist entscheidend, um evtl. auch einen mit mehr Kapazität einzubauen.
  • danke für die Info.
    Nun da ich das Teil aufbekommen habe sehe ich, dass der eingebaute Akku ein Sanyo Modell Nr. T0052 DC 3,7V 1100 mAh mit einer Abmessung von 53 x 34,2 x 6 mm hat.
    Leider ist meine Suche nach dem Orignalakku bisher genauso vergeblich gelaufen wie die Suche nach einer passenden Alternative :(
    Kennt von euch jemand eine Bezugsquelle wo ich den Origanlakku oder eine passende Alternative beziehen kann?
    Bei akku.net und akkushop.de hab ich schon nachgefragt - die können mir nicht weiterhelfen.
  • super - danke.
    Link kann ich evtl. später mal brauchen - hab das Navi zwischenzeitlich bei Medion eingeschickt und die haben das Netzteil getauscht - Akku scheint ok zu sein.
    Der Netzteiltausch hatte allerdings zu Folge, dass nach kurzer Zeit keine Sprachausgabe mehr ging und das Navi ständig ein Klick-Geräusch von sich gab.
    Navi wieder zu Medion geschickt - erneuter Tauch vom Netzteil und nun auch vom Bildschirm....
    Nun passt das Navi nicht mehr in die Aktivhalterung - aber das macht ja auch nichts, da ich den Bildschirm nicht mehr kalibrieren kann und somit die beim berühren des Bildschirms irgend eine Anwendung aktiv wird nun nicht das was ich will. Leider kann ich dadurch auch nicht unter „Einstellungen“ die Kalibrierung aufrufen.
    Ich glaub ich schmeiß das sch….. Teil bald ins Eck und kauf mir was vernünftiges :wand:
  • Schließe dein Navi am PC an und lösche die "config.sys", dann kannst du auch kalibrieren.
  • :top_002:
    Hallo Peter,
    super Tip - danke - hat funktioniert
    :top_002:
  • Das freut mich. :023:
    Ich hoffe, dass das Teil jetzt nicht mehr in die Tonne kommt.
    Ansonsten sage uns welche Tonne.:icon_mrgreen:
  • Monika
    Hat das Label GoPal P442x, E4125, P4225 hinzugefügt.
