POI
  • Zitat von Soulbridge
    Empfehlung:
    POI-Warner 3 für GoPal Navigator 5 von navigating.de oder von Medion im Assi Shop die Vollversion für ca. 29,-- € (ist also das gleiche?)
    Du hast das Wort 'besser' vergessen!
    Das ist dann also die Vollversion.
    Die für 29,90 ohne Rabatt, ja
    Wenn man die hat, kann man auch die POI´s verwalten?
    Aber, selbst mit der Vollversion wird nix auf der Karte angezeigt?
    Kann man denn trotzdem nach suchen und werden sie auf der Route aufgeführt?
    Und um sie dann in der Karte anzuzeigen, braucht man png-Format?
    Kann man das dann mit der Verwaltung machen, die sich in der Vollversion befindet?
    Doch, lies nochmal das von Marko: bmp -> png
  • Vielen Dank,
    ja, daß ist noch mal eine gute Seite.
    Und da sind auch Campingplätze :)
    Ob ich das über assi oder navigating.de kaufe scheint wohl egal zu sein. Bei Pocketnavigation sind in beiden Fällten die POI.
    Vielen Dank noch mal für Eure Mühe und guten Tips.
    lieben Gruß,
    Soulbridge
  • Folgende Ergänzung zu den Navifrieds-POIs :
    zwar kann man sich die nicht in der Karte anzeigen lassen, aber in der Verbindung von POIObserver (Umkreissuche) und koord465 kann man sich dorthin navigieren lassen (und hat damit eine indirekte Anzeige).
    mikee
  • Hallo my-key das kann ich nicht so stehn lassen, Navifrieds-POI´s lassen sich mit der POI-Warner Vollversion anzeigen ich hab sie ja selbst im Navi.
    Und zwar die Datei-Formate xxx.asc in Verbindung mit xxx.bmp und beim GoPal Navigator 5 noch das Datei-Format xxx.png.
    Gruß marko
  • ja doch. das der kostenpflichtige Warner dies schaffen könnte steht außer Frage.
    grundsätzlich ging es doch aber darum, ob der TS mit einer kostenfreien POI-Funktion z.B. Campingplätze an einem bestimmten Ort bzw. im aktuellen Umkreis erreichen möchte.
    Und das funktioniert mit dem Observer + koord.
    mikee
  • Zitat von marko
    Gruß marko
    Hallo Marko
    Hab ich das jetzt richtig verstanden?
    Der Poiwarner ist in der Lage NF Pois ( .asc ) in der Kartenansicht in Verbindung mit einem passenden .bmp anzuzeigen?
  • Richtig, wie ich geschrieben habe werden die NF POI`s von der Navigating POI-Warner Vollversion angezeigt.
    Gruß marco
  • Bin auch überrascht, zu lesen, dass das Format kompatibel ist! :top Komisch, warum habe ich das selber bisher nicht mal ausprobiert? :smt017 Muss ich doch glatt heute abend mal machen! ;)
    Umkreissuche, etc, müsste dann ja auch gehen!
  • Hab's mal mit einer Werkstatt probiert und wenn das *.bmp (bspw. über Paint.NET) konvertiert wird in ein *.png (22x22x8), gleicher Name natürlich wie das Overlay, dann funzt es tatsächlich mit dem PW, wie gehabt.
    Marko, Danke für den Tipp bzw. das darauf aufmerksam machen! :top
  • Unfassbar.
    Das funzt dann aber nur mit der Vollversion und nicht mit der Medion Light Version, oder?
  • Genau, weil der Light nur bestimmte Overlays akzeptiert. Nämlich die, die man auch syncen* kann! :smt022
    EDIT: über den GoPal-Assi, im Shop (POIs):
    Hier finden Sie einige kostenlose POIs aus der pocketnavigation.de POI Datenbank: Bankautomaten, Fastfoodketten und T-Home Hotspots
  • Das freud mich das es geklappt hat Ralf, ich möchte noch eine weitere Möglichkeit einbringen die vieleicht interesant ist. Da ich Wohnmobil-Fahrer bin habe ich mir eigene xxx.asc Dateien generiert zum Beispiel kostenlose Womo-Stellplätze , die passenden (Ikons) xxx.bmp Dateien findet man reichlich bei NF.
    Gruß marko
  • Das ist klar, dass eig. POIs auch gehen, sofern man sich an das vorgegebene Format hält. ;) Überraschend war ja nur, dass bei den NF-Overlays keine Umformatierung mehr vorzunehmen war, diese also 1:1 übernommen werden können.
    Aber bist Du sicher, dass nur ein *.bmp ausreicht? IMO braucht der PW in der akt. V5-Version unbedingt ein passendes *.png.
  • Es ging mir um die xxx.asc Datei.Ja bei V5 muß die xxx.png dabei sein ist richtg ich wollte das nicht noch mal erwähnen, es bezog sich allgemein auch auf die Vorversionen 3+4 denn die kamen ohne xxx.png zurecht.
    Gruß marko..........
  • Monika
    Hat das Label [GoPal 5.x] hinzugefügt.
