Neuer Skin: First Collector Edition (Nur für GoPal 76169)
  • Hallo Werner,
    ein bisserl genauer hätte ich's schon gerne...
    Wenn Du die Skin-Datei für GoPalSettings meinst...
    so muß diese direkt mittels CE-Explorer readonly gesetzt werden.
    Über den Windows-Explorer und ActiveSync geht das leider nicht. :smt102
  • Ich habe es hinbekommen, danke für deine Antwort. Wirklich ein sehr guter Skin. Mein Problem war, daß ich die Datei PFSkin.bsf nicht kopiert bekam. Habe es dann doch hinbekommen.
    Werner
  • Neue Version des FC Skin 0.2 im DL Bereich.
    Danke an FC. :top
    Gruß Navirunner
    GoPal Wiki
    Tipps und Hilfen reinschauen lohnt sich
    **** Bitte keine Supportanfragen per PN, nur über's Forum! ****
    ******** Dann haben auch alle anderen was davon **********
  • Version 0.3 im DL Bereich.
    Danke an FC. :top
    Gruß Navirunner
    GoPal Wiki
  • Du schreibst in deinen Merkmalen:
    8. Automatische Standby-Schaltung bei Netztrennung (KFZ-Betrieb)
    Funktioniert das? bei allen Geräten?
    Solch ein Feature habe ich bei meinem 470er schon lange vermisst.
  • Naja ob das Geräte Unterstützen, die das nicht im FlashRom haben (sprich im CleanUp Menü)... halte ich erstmal für unbestätigt ^^
    Euer GoPal-Freak
    Hier geht es zum GoPal-WiKi
    ******** Dann haben auch alle anderen was davon :)) ********
  • Aber es gibt doch IMHO schon Skins, wo das SW mäßig verwirklicht wurde, oder täusche ich mich da? :smt017
  • Ne, ohne FW-Unterstützung geht da nix. Und erst bei den neueren PNAs ist's auch im CU-Menue aktivierbar. Per MortScript-Aufruf, Koord.,... 'PowerOff' geht's natürlich auch bei älteren PNAs. Das meinst Du jetzt wohl, Brummi, oder?
  • Jeep, genau das meinte ich.
    Ist aber dann doch was anderes, als das Standby in der V5. :smt010
  • Bei meinem 4430 klappt diese Funktion.
    Mit den entsprechenden Einstellungen in GP5 kann ich mein Navi ausschalten lasen, wenn die Stromzufuhr unterbrochen wird. Das aufwecken, wie beim P4445, klappt nicht.
  • Zitat von brummi1844
    Normalerweise sollte das funktionieren.
    Dieses Features gibt es in der Version5. ;)
    Also mit den "normalen" Einstellungen bei GP5 geht es bei meinem 4410 nicht. Darum auch meine Nachfrage.
  • Zitat von Didi63
    <Automatische Standby-Schaltung bei Netztrennung (KFZ-Betrieb)>
    Ab der GoPal 5 Software-Version ist diese Funktion bereits Softwareseitig integriert... ABER...
    Wie bereits hier gepostet geht dieses nur bei realativ neuen Geräten.
    Bei welchen ? Keine Ahnung... :smt017
    Diese Funktion wird in meiner Version durch den Script "\FC\System_NetzAusNaviAus.mscr" realisiert.
    Wer dieses nicht braucht kann die Datei einfach löschen, was nicht da ist wird auch nicht verwendet. ;)
    Für all diejenigen, deren Hardware die neue GoPal Software-Funktion "Auto-Standby" nicht unterstützt diese Funktion aber nutzen wollen, folgendes:
    Mein Script „System_NetzAusNaviAus“ für die autom. Schaltung in den StandBy-Betrieb bei Stomabschaltung im KFZ wurde erweitert.
    Nun wird als Abschaltzeitpunkt der Wert „Auto-Standby“ des GoPalSettings-Dialoges verwendet.
    Auch wird nach jedem Standby der Script neu gestartet. Damit wird es möglich das Navi im „Standby-Mode“ vom Netz zu trennen
    ohne daß dieses nach dem Reaktivieren dann ungewollt ein Trennen des Netzes registriert und sich nachträglich abschaltet.
    :PC
