Menüerweiterung für 3, 4 und 5 Zoll
  • Hallo zusammen
    im Downloadbereich findet ihr nun die Menüerweiterungen für die verschiedenen Auflösungen für die Gopal 5 DE Versionen.
    ACHTUNG:
    Bitte nach der Installation einmal die Datei PFSkin.bsf unter MFD\navigation\Skin320x240 bzw 480x272 löschen, diese Aktion ist nur einmal notwendig, sonst wird Gopal nicht beendet beim wechsel ins Menü.
    Zum Downloadbereich
  • Hallo Navirunner,
    habe den Ordner 24 für die DE Version TMCPro auf die SD gepackt, SR und es passiert nichts :smt017
  • Hallo NaviToni
    Da muss Navirunner was verkehrtes in der module.xml gerutscht sein. ;)
    In der Module.xml das mal
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <InstallInfo
    name="Menu"
    major="5"
    edition="0"
    minor="0"
    sub="1"/>
    durch das ersetzen
    <?xml version="1.0"?>
    <Install>
    <Name>NR-Menu</Name>
    <Version>1</Version>
    </Install>
    Gruß Manni
  • Hattest du vorher schon das Menü für die HL Version installiert gehabt?
    Wenn ja dann ist im Ordner menu\installation noch der Eintrag vom Menü vorhanden, diesen löschen und noch einmal SR.
  • Zitat von Navirunner
    Hallo Navirunner,
    ich hatte dort alle Einträge entfernt :smt017
    trotzdem ging es nicht :smt010
    Ich habe die cab dann über den explorer ausgeführt, trotzdem ungewöhnlich oder hat Manni recht mit der fehlerhaften module.xml :smt017
    Edit: Vielleicht kann ja jemand anderes mal sich dazu äußern, 30 Downloads, kein Kommentar, also sollte es doch nicht an der module.xml liegen :smt017
    Also beim Test auf meinem Gerät hat es funktioniert.
    Hallo, Macht ihr für die Holländer version auch noch einen brauchbaren Skin. Wäre schade für diejenigen die keine, Deutsch sondern die Holländer
    gekauft haben.
    gruß Ralfiboy
  • Hallo Navirunner
    Ich musste sowieso mal wieder neu aufsetzen und bei der Gelegenheit habe ich dein neues Koord-Menü für 4 Zoll getestet.
    Auf der GP5 AE TMC-Pro -76169 geht deine Module.xml nicht , geändert siehe oben und geht.
    Also das Medion so unterschiedliche Module.xml in eine GP Version bringt ist schon der Hammer.
    Gruß Manni
  • Der Umkehrschluß wäre dann ja, dass man für jede Buildnummer einen geänderten/anderen Skin schreiben müsste. :smt017
  • Hallo Manni,
    Danke fürs Testen :) das bestätigt ja meine Erfahrung (gleiche Version wie Du). Komisch nur das bei so vielen Downloads sich keiner hier meldet, sollten doch noch mehr die 76169 Build besitzen :smt017
    @brummi,
    das könnte sein, aber nicht wegen den unterschiedlichen module.xml Dateien ;)
  • Zitat von ralfiboy
    gekauft haben.
    gruß Ralfiboy
    Hallo ralfiboy,
    Du hast doch schon einen :smt006
    was bedeutet denn "brauchbar", ist ein Skin erst gut wenn er tausende von Zusatzprogrammen integriert hat, was meiner Meinung nach nichts mit dem "eigentlichen" Skinen zu tun hat. Ich bin ein Freund von praktischen, einfachen Skins, die hauptsächtlich mit der Navigation zu tun haben. Denn dafür ist unser Navi ja da ;)
    Ich glaube Du benutzt meinen Skin (PNAV) für die nierderl. Verison.
    Der ist doch brauchbar, ODER :))
    Edit: zitat korrigiert und Rechtschreibevehler :smt021
  • Zitat von NaviToni
    Ich bin ein Freund von praktischen, einfachen Skins, die hauptsächlich mit der Navigation zu tun haben. Denn dafür ist unser Navi ja da ;)
    :top
    Genauso sehe ich das auch.
  • Mh, OK in der xml ist ein schreibfehler aber im download der TMCPro Version ist folgende xml
    XML
    <InstallInfo
       name="navigation"
       major="5"
       edition="500"
       minor="1"
       sub="1"/>
    mit diesem EIntrag sollte es eigentlich funktionieren
    XML
    <InstallInfo
       name="Menu"
       major="5"
       edition="0"
       minor="0"
       sub="1"/>
    ich werde den Download noch einmal ändern.
  • Hab die xml gerade manuell geändert.
    Es findet weiterhin KEINE Installation statt.
