Navirunner Skin ***GoPal 4.6 u 4.7*** für 4 u 5 Zoll Geräte
  • Über die SuFu hab ich 16 Ergebnisse gefunden. Suche->Fähnchentaste
    Durchlesen solltest du aber schon selbst.
  • Ähm im Skin einfach auf den Button Sprach Eingabe klicken. :smt017
    Und mal das PDF lesen. ;)
  • Hallo Navirunner,
    wenn man auf den Pfeil/Auto klickt _Sonnenbrille_ öfnet sich das Lautstärkemenue, kann man das in der PfSkin ändern?
  • Zwei Seiten vorher (Seite 36) gibt es eine Datei zur Änderung dafür.
  • Bei mir klappt es mit dieser - 3_Skin_Datei_1.zip - nicht.
    Habe alles wie beschrieben ausprobiert.
  • Hi Navirunner...
    Sorry, habe glaube jetzt deinen Skin in der vierten Version drauf oder so. Überfliege das PDF nur noch grob wenn ich einen neuen installiere.
    Ich hatte früher trotz des Spracheingabebuttons immer die PFSpecial editiert, weil die Einstellung vom Spracheingabebutton nicht gespeichert wurde. Und beim Betrieb mit der Speicherkarte hatte ich öfters mal den "Fehler beim Zugriff auf die Speicherkarte" -FEhler, musste das navi neustarten, und die Spracheingabe war wieder deaktiviert. Aber mit den wichtigsten Karten im internen Speicher und dann ohne Karte, passiert das eigentlich nicht!
    Danke nochmal an alle
  • Hallo Navirunner,
    funktioniert bei mir im 3D_Modus, 2D-Fahrtrichtung, aber nicht bei genordeter Karte.
    Kann die Datei auf Seite 36 zur Änderung der PFSkin.skn bzw. Erstellungsdatei nicht finden.
    RK747
  • Der POIObserver sollte kein Problem sein. Du must wahrscheinlich die Observer.ini anpassen.
    @RK747 das funktioniert bei genordeter Karte nicht weil sich dort laufend die Position des Pfeils ändert.
    @rabe2701 was klappt nicht? Hast du auch im SkinBuilder eine neue PFSkin erstellt?
  • Lagh an dem Namen der rar Datei, das ist das Sicherheitstool sehr pingelig.
  • Hallo Navirunner,
    ich habe nun auch nach Update meines PNA 465 auf Gopal 4.7 diesen Skin aufgespielt, gibt es eine möglichkeit in dem Skin statt Tel und Gyro button die Lautstärke für die Sprache einzubinden?
    Ansonsten wieder ein Super Skin, da kann man getrost auch eine neue Gopal Version wechseln.
    aufdersuche
  • Bitte das PDF lesen
    Lautstärkebutton ist unten auf der Geschwindigkeit und dann im Aufklappmenü
  • Kann es sein das das PDF nicht wirklich zum ausrucken geeignet ist ?
    Dirk
  • Zitat von distanzcheck
    Versuch mal "Anpassen der Seitengröße" im Drucken Auswahlmenü des Adobe-Readers auf "keine" zu stellen.
