Hast du die Navigation neu gestartet?
Ja, Softreset wurde gemacht.
Hallo
Bei mir funktioniert der Farbwechsler nicht . Es kommt die Fehlermeldung
Farbwechsler.exe-Fehler in Anwendung
Die Anwendung konnte nicht richtig initialisiert werden(0xc0000135).Klicken sie auf ok um die Anwendung zu beenden.
Bertram -
Danke Navirunner,
habe XP ..... NET Framework habe ich installiert und siehe da, der Farbwechsler (Stand gestern) läuft! -
@Bertram Also im Zweifel einmal das NET Framework von MS installieren am PC, eigentlich sollte die Anwendung auch so funktionieren.
@carfu du lädst von deinem Navi die Datei auf den PC, öffnest diese dann mit dem Farbwechsler und änderst sie, anschließend klickst du auf speichern. Wenn du die Datei danach wieder mit dem Farbwechsler änderst sind dann deine Änderungen noch sichtbar?
Danke Navirunner
Hat genauso funktioniert
Bertram -
Neue Version 1.2.0.29
Das Programm erkennt jetzt selber ob die *.mbf Datei aus einer non TMCPro oder einer TMCPro Variante kommt und stellt sich automatisch richtig ein. Somit gibt es nur noch eine Auswahl für "Gebiet ausserhalb"Und wieder meinen großen Dank an René für die Umsetzung.
@Navirunner
Die Änderungen wurden vom Tool einwandfrei umgesetzt.
Ich habe die gesamte Prozedur nochmal wiederholt. Leider ohne Erfolg. -
OK kopierst du die geänderten Dateien dann auch in den Ordner mfd\navigation\mapconfig ? Und wenn ja kommt auch die Frage nach überschreiben?
Ja, der Ordner passt und die Warnung vor dem Überschreiben kommt auch. (??)
Na also, es geht doch.
Softreset alleine reichte nicht, erst das Verlassen der Navigation und erneuter Start bewirkten die Änderungen.
Danke an Navirunner für die Tipps.
Euer Programm ist erstklassig.
Die eigenen Farben des Kartenbildes machen einen viel besseren Eindruck als die des Originals.Gruß
Carfu -
:smt017 Was macht denn ein SoftReset? Doch genau das Gleiche und das sollte auch reichen! Umgekehrt wird eher ein Schuh draus.Aber Hauptsache es geht jetzt ohne Probleme!
Vielen Dank für das klasse Tool!
2 Farben konnte ich damit leider nicht ändern:
- Die Farbe für Fuß- bzw. Radwege. Fußgängerzonen funktioneren, aber die Fuß-/Radwege bleiben stets dunkelgrau (57,60,57). Siehe Screenshot.
- Die Farbe für den Rand der Europastraßen.Werden diese Farben nicht in der mapconfig_0_0.mbf definiert oder ist die Position der Farbwerte innerhalb der Datei noch nicht bekannt? Wie könnte man herausfinden, welche Bytes zu ändern sind?
In der Datei sind noch mehr Farbwerte aber die meisten sind nicht sichtbar. Nach den Fuß/Radwegen hatte ich nicht geschaut. Habe die noch nicht einmal wahrgenommen das die mit in der Karte sind :))
Suchen und probieren in der Datei geht mit einem HEX Editor.
