E4430 und showtaskbar läuft nicht
  • Hallo!
    Ich brauche auf meinem E4430 für andere Anwendungen (z.B. TotalComannder) gelegentlich eine Tastatur. Daher habe ich das Programm "Showtaskbar 1.1" gefunden. Wenn ich dieses jedoch im Navi aufrufe (derzeit einfach über den Explorer), dann erscheint keine Taskbar. Was mache ich falsch?
    Niels
  • Nimm die Menüerweiterung 4.1 aus dem Download dann hast du die Taskbar, Explorer und noch viel mehr.
    Gruß Navirunner
  • Hallo!
    Genau das wollte ich aber nicht, da ich nicht so viel brauche...
    Niels
  • Dann nimm dir aus der Erweiterung doch nur die gewünschten Dinge raus. ;)
    Gruß Navirunner
  • Hallo!
    Ich habe jetzt die Erweiterung drauf. Auch hier funktioniert die Taskbar nicht :( Scheinbar ist die so weit unten rechts, dass sie nicht mehr angezeigt wird. Ich erreiche sie auch nicht...
    Niels
  • ? ich habe selber das 4430 und es funktioniert ohne Probleme.
    Hast du mal einen Hardreset gemacht?
    Wird ansonsten das Menü richtig angezeigt?
    Die Taskbar könnt nur als schmaler Strich unten sein dann must du diesen einmal anklicken damit sie nach vorne kommt.
    Gruß Navirunner
  • Hallo!
    Was bezeichnest Du jetzt unter Hardreset? Ist das das neu Starten nach Installationen? Das habe ich gemacht, sonst wäre der Skin ja nicht sichtbar. Einen Reset um alles zu löschen habe ich noch nicht gemacht. Sollte ich das mal tun und alles neu aufspielen?
    Niels
  • Hardreset bedeutet den EInschalter für ca 6 sec gedrückt halten dann ist das Gerät ganz aus und dann wieder 6 sec drücken damit es wieder angeht.
    Siehst du den unten einen kleinen grauen Strich?
    Gruß Navirunner
  • Hi!
    Leider nein :(
    Ich werde jetzt wohl mal alles neu installieren und mal schauen ob es dann besser wird...
    Danke für die Hilfe!
  • Hast du auch den Ordner Programme aus der Menüerweiterung mit auf My Flash Disk kopiert? Sonst geht es nicht.
    Gruß Navirunner
  • Hi!
    Natürlich. Ich konnte auch immer sehen, das ein Fenser aufpoppt, sobald ich die Taskbar aufgerufen habe.
    Nach vielen Tipps im Forum, dass wenn irgendetwas nicht läuft eine neuinstallation folgen sollte, mache ich diese gerade...
    Gruß Niels
  • Hi!
    So...neuinstallation fertig. Skin installiert und es klappt immer noch nicht :( Das ist ja echt zum verzweifeln...
    Niels
    edit
    Mir ist gerade aufgefallen, dass beim Starten des Geräts, wenn das Menü gerade da ist, scheinbar ganz kurz die Taskleiste erscheint und sofort wieder weg ist...hat das vielleicht damit zu tun?
  • Wahrscheinlich, da du zuerst mit Showtaskbar probiert hast, kann es sein das die Taskbar auf Auto Hide steht.
    Muss ich in der Registery schauen welcher Eintrag das war.
    Gruß Navirunner
  • Ja aber dauert etwas da ich jetzt erst noch einmal weg muss.
    Gruß Navirunner
