nachdem ich den Naviskin installiert habe läßtsich ausgerechnet der Navimodus nicht mehr starten. Alles andere läuft. Ich brauche dringend Hilfe
Ganz einfach, fang einfach nochmal von vorne an, in Ruhe und konzentriert, komplettes Neuaufsetzen! Dann klappt's auch mit dem Skin.
Ab wo soll ich ihn neu aufsetzen ? den Skin nochmal drüberi installieren ?
Aber versuch erst den anderen Tipp von my-key, das hatte ich übersehen!
Und wenn das nicht helfen sollte, dann nochmal komplett! Mit HardReset und FormatFlash aus dem Cleanup-Menue! Wie's geht, steht im gopal-wiki!
Die Suchfunktion gibt nichts her über den Skinbuilder. Jetzt habe ich den Flash formatiert und er will beim starten die SD Karte obwohl sie drinnen ist. Neues einstecken bringt auch nichts .
Der Skinbuilder sollte sich nach dem 1. Aufruf von GoPal von selber starten (so steht es in der Doku dazu drin). Vlt. ist da was bei Dir schiefgelaufen, oder Du warst etwas zu hektisch. :nogo
Zum Setup: Du hast Dir den Part im GoPal-Wiki bis jetzt noch nicht durchgelesen gehabt, gib's zu? :smt022 Es wird dort doch alles erklärt!
Nur kurz: auf der SD müssen sich jetzt die Ordner zum Setup befinden! -
also nochmal.
nach dem installieren nicht gleich die navigation starten, sondern erstmal :
- Skin Menu
dort dann den Skinbuilder aufrufen.das scheint nicht bei allen automatisch zu gehen.
In der V1 ist noch ein Fehler deswegen wird der Skin Builder nicht über den Navibutton gestartet, das ist in der V2 dann gefixt.
Gruß Navirunner
Monika
Hat das Label [GoPal 4.x] hinzugefügt. -
Monika
Hat das Thema aus dem Forum GoPal 4.0/4.1 Skinning / Skinvorstellung / Skins nach MEDION Skins und Modifikationen verschoben.
