Navirunner Skin *** für 3 Zoll Geräte ***
  • Vielen Dank, der Hardreset fehlte anscheinend. Jetzt funktioniert es.
    Nur noch eine Frage: Wenn ich in den Tunnel fahre, werden jetzt nach ein paar Sekunden die zwei Schaltflächen "Zielführung stoppen" (links unten) und "nächstes Manöver" (rechts unten) angezeigt. Wenn ich den Tunnel dann wieder verlasse und GPS-Empfang habe, verschwinden die zwei Schaltflächen und es kommt rechts oben eine Schaltfläche "Zielführung fortsetzen". Muss man die dann anklicken oder sollte die nicht automatisch verschwinden (hat sie nicht getan)? Solange die Schaltfläche angezeigt wurde, scheint die Navigation nicht fortgesetzt worden zu sein, obwohl wieder Satellitenempfang vorhanden war.
  • Hallo Navirunner,
    vielen vielen Dank für das Skin. Das Navi ist nun echt super. Das Skin 1.4 ist wirklich super geworden.
    Nochmals Danke.
  • Hallo Navirunner,
    Bin völlige Neuling! Habe ein MD 96740 (E3115?) von Aldi mit Gopal ME4.0.
    Bislang hab ich lediglich in der Datei pkskin etwas "herumprobiert" und es aufgrund der tollen Forumsbeiträge geschaftt, die aktuelle Zeit, den Kurs, die Höhe und sogar die Satellitenanzahl anzublenden. Leider hab ich jetzt die TMC-Funktion irgendwie verloren. Ich möchte nun gleich einen wirklich guten Skin installieren (deinen V1-Skin für 3,5").
    Habe mir schon vor meinen Experimenten mit dem Default-Skin sicherheitshalber die Original Skin-Datei gesichert. Was muss ich generell alles sichern (inkl. Favoriten), dass ich ohne Gefahr herumspielen kann?
    Für den Skin V1.4 brauche ich ja Gopal 4.1. Muss ich das Upgrade kaufen (derzeit ME 4.0)? Da ich keine SD-Karte habe, werde ich wohl ohnehin den V1-Skin installieren müssen?
    Vielen Dank! Echt tolles Forum!
  • Zitat von ewp
    Außer den Favs eigentlich garnix, weil sich alles recovern läßt. Zum schnellen Wiederherstellen natürlich nur die Dateien, die Du selber dann ändern willst.
    Generell empfiehlt es sich aber, nach dem Aufspielen des Skins alles unterhalb \MFD komplett via AS auf den PC zu sichern.
  • Hehe, erst einmal ein Dankeschoen an Navirunner und die gesammten Leute die ihm auf dem Weg der Entwicklung sowie auch dem Support des Skins an Board sind.
    Da ich erst vor kurzem mich mit solche Skins auseinander gesetzt habe und jenes hier wirklich schon das Sahnehaeupchen sein soll, entschied ich mich, es mir selbst anzuschauen. Kein Fehler wie ich bis dato merkte, es sind nur kleine Details die man vielleicht...
    Ich blende das Gyro und das Spracheingabe Icon links von der Karte aus, muss dennoch aber aufpassen da die Funktion an der Stelle weiterhin hinterlegt ist das ich beim scrollen nicht ueber die Buttons gelange.
    Befinde ich mich in der Navigation druecke links auf das "M" habe ich oben links ein blaues Haus, ganz in der Ecke sitzt der Gruene Button vom POI-Warner, klicke ich nun recht weit am Rand auf das Gebaeude lande ich in den Optionen wo sich "Koord Eingabe, Route laden, TourGen, MP3 Player, Contact Viewer und Weitere Anwendungen". Ebenso oeffnet sich das POI-Warner Menue schliesse ich beides beendet sich die gesammte Navigation.
    PocketDing von mir mit der DE-EN gefuettert oeffnet beim anklicken jeweils dieses On Screen Keyboard, dabei bleibt es auch, deaktivieren tue ich es ueber das Taskbar einblenden und rechts das Keyboard wieder auf "hide" stellen.
    Der TCMP Player eine Verknuepfung im Navigator reagiert beim anklicken nicht oder es zeigt zumindest keine Reaktion.
    Beim fahren selbst fiel mir auf 400m vor einer Autobahnauffahrt bzw. ich sollte rechts abbiegen wurde unten Geschwindigkeit, Entfernung ausgeblendet und der Strassenname der Strasse auf die ich jetzt abbiege wurde mir dort mitgeteilt, laesst sich jenes abschalten? es reicht wenn das oben angezeigt wird. Unten haette ich weiterhin gerne die Informationen verbleibend.
    Die Routensimulation faengt bei mir an und endet auch sehr schnell, die Buttons "Simulation beenden" & "naechstes Manoever" sind nur ~4 Sekunden zu sehen ein antippen wird mir zwar durch "eindruecken" des Buttons signalisiert aber traegt keine Funktion davon.
    Geht man in der Navigation auf das "M" und waehlt dann die Optionen unten an waehlt die "Cam+Note" geht ueber weitere Anwendungen wieder in die Navigation beendet sich das Programm wieder, anscheinend wird "koord" wieder ausgefuehrt und das klickt natuerlich auf den "Off" Button?. Einen anderen Weg zurueck zur Navigation habe ich hier aber noch nicht finden koennen.
    Schoen waer hier nochmal Tipps zu bekommen das ich es vielleicht nachbessern kann, Simulation waer schon schoen damit ich nicht jedesmal ne kleine Tour im Wagen drehen muss um posi oder negative Veraenderungen wahrzunehmen ist ja nicht unbedingt Umweltfreundlich. ;) Oder sind unter uns welche mit aehnlichen Problemen?
    Zur Hardware liegt ein 315T mit 1GB internen Speicher und Medion GoPal PE 4.1 ( 4.1A-28369 ) vor.
    regards pwest
  • Hallo pwest
    zuerst einmal Danke für deinen Ausführlichen Bericht
    zweitens sind die meisten deine Probleme Hausgemacht, lese bitte das PDF zum Skin.
    Stimmt es werden nur die Button ausgeblendet aber die Funktion an der Stelle bleibt erhalten.
    Verschiebe das POI Warner Quadrat nach unten rechts (sonst gibt es noch mehr Probleme im Skin z.B. bei der Nachtabdunkelung) suche hier im Forum nach POI Warner INI.
    Google mal nach einer agyshell und kopiere diese mit ins PocketDing Verzeichnis und das Programm startet.
    Hast du den TCPMP Player auch zusätzlich ins richtige Verzeichnis kopiert? Ist nicht im Skin enthalten
    Jepp das passiert wenn du Gyro aktiv hast, Gyro soll ja bei GPS Abriss die Simulation starten und bei GPS Empfang die Simulation stoppen. (Mal ein Beweis dafür das Gyro funktioniert) Schalte Gyro aus und du kannst ganz normal Simulieren.
    Wenn du über weitere Anwendungen ins Hauptmenü gegangen bist dann einfach wieder auf den Navigationsbtton klicken und du bist wieder im Naviprogramm, sollte das bei dir nicht der Fall sein dann stimmt da was nicht.
  • Zitat von Navirunner
    Hallo pwest
    Nur noch ein Tipp für den Fall das du mehrere agyshell finden solltest.
    die richtige sollte 16,5 kb groß sein
  • Danke Navirunner und Hepe fuer eure fixen Antworten und Tipps!
    Die aygshell nicht agyshell :) ist bei mir zwar 18,5kB gross, nun jedoch startet PocketDing und erbringt seine Funktion.
    Das POI-Warner Icon habe ich mit einer angelegten Ini Datei verschoben nach unten rechts. Fuer Jemand der es auch benoetigen kann. Im Verzeichniss des POI-Warners eine "poiwarner.ini" erstellen mit dem Inhalt.
    Code
    [POIWICON]
    SHOW=1
    X=319
    Y=239
    Starte ich die Navigation, bewege mich ins "M" Menue und gehe oben links auf jenes Gebaeude zeigt er mir im Hintergrund wieder das Optionen Menue und ein Fenster mit Buchstaben und Zahlen, Sonderzeichen und Feldern fuer Name, Adresse, Koordinaten "\my flash disk\programme\home.3na" kurz dadrauf sehe ich wie 'koord' wohl auf die Leertaste drueckt, jenes hatte vorher meine Navigation beendet weil dadrunter der "Off" Button liegt.
    Auch ueber das "weitere Anwendungen" wieder auf "Navigation" zu klicken beendet die Navigation wieder da koord 2x ein "druecken" ausfuehrt um die nicht erscheinenden StVO und POI Meldungen wegzudruecken.
    TCPMP habe ich derzeitig nur die .cab finden koennen, installieren Ja, Funktion ist danach auch gegeben aber nach einem Hard Reset bleibt der Player stumm. Ich habe einen kompletten Installationsprozess durchlaufen und als Pfad lediglich \mfd\programme\tcpmp angegeben. Jenes haengt auch wohl mit dem Windows zusammen denn rufe ich das Startmenue auf, Programme, ist der TCPMP auch bis zum Hardreset aufgefuehrt und ausfuehrbar.
    Deaktiviere Ich den Strassennamen bleiben auch die Links etwas tiefer eingeblendeten Aktionen mir vorenthalten? beim abbiegen wurde dann die Kreuzung eingeblendet oder Kreisel mit den Jeweiligen Ausfahrten / Muendungen.
    Ist es Hardwaretechnisch ueberhaupt vorgesehen das ich GyroSim verwenden kann? beim anklicken oeffnet sich kurz das Menue mit den Stau Umfahrungsoptionen das schliesst sich wieder dann ist die Simulation nicht mehr moeglich, diesen Vorgang kann ich aber durch anklicken nicht wieder Rueckgaengig machen. Ich muss zumindest nen Soft Reset machen.
    Das Skin habe ich eingespielt indem ich das komplette Navigations Geraet Neu aufgesetzt habe. Also gesammten Speicher geleert u.a. auch einen Factory Reset und Format Flash ausgefuehrt dann INSTALL inkl '21' Ordner wieder ausgefuehrt. Also generell ist das Geraet jungfraeulich. ;) Ich kann also nicht so schnell Rueckschluesse ziehen das hier etwas / was nicht stimmt. :)
    regards pwest
    EDIT
    Aha einmal Richtig gepeilt dann klappts auch mit dem TCPMP und Total Commander Richtig, okay jene Probleme haette ich geloest. :))
  • Moin,
    habe den Navirunner 1.4 Ski9n aquf meinem 3,5" GoPal E3215 installiert. Software ist eine PE4.1. Nun suche ich verzeweifelt nach dem Mneü, wo ich die Warnmeldungen bei Geschwindigkeitsüberschreitung einstellen kann. Irgendwo ließ sich unter dem Standradskin einstellen, ab welcher Geschwindigkeitsüberschreitung eine Warnung kommen soll und noch ein paar andere Dinge. Ist diese Funktion beim Navirunner-Skin nicht mehr vorhanden?
  • Doch die sind noch da und an der selben Stelle wie vor dem Skin da ich die Menüs nicht umbaue sondern nur erweitere.
  • Gehe mal ins Menü, dann Einstellungen und hier in Programmeinstellungen. Hier ist die Einstellung für die Geschwindigkeitswarnung.
  • Hi Brummi, danke, habs gefunden. Manchmal ist man aber auch absolut blind. War in dem Menü vorab schon ein paar mal drin und habs immer übersehen...
  • Hallo 3 Zoller
    Hier ein Compass für GoPal 4.x mit 150x150 Pixel
    Sehr sparsam da 8 Bit Farbpalette
    alles im Ordner \My Flash Disk\navigation\Skin320x240\PPSkin
    Gruß Manni
    [Blockierte Grafik: http://i37.tinypic.com/k98eue.jpg]
  • Hallo alle zusammen,
    ich bin noch neu in der Naviwelt. Kann mir jemand sagen wie ich das navirunner skin 1.4 vomn meinem GOPAL 3230 wieder weg bekomme?
    Danke im voraus
  • Durch eine Neuinstallation, wie es geht steht im Handbuch und/oder im Wiki
