Danke Klimperer !
Hab Installation noch mal gemacht und jetzt TMC funktioniert wieder!
Noch mal danke für Tips :top
MDPNA 465T: Frage zur Firmware und GoPal3 Installation
- GoPal E4110, P4210, P4410
- Chyper
Hallo, ich will mir GoPal 3.0 drauf mache. Aber bevor ich es drauf mache, habe ich gehört das ich flashen muss?
Ichhabe für mein PNA465T (ohne Kontaktleiste) diesen Flash drauf gemacht: http://www.gopal-navigator.de/…hp?action=file&file_id=78 ??
Ist es richtig?
Hallo Xboxking und Willkommen im Forum
Du must deinen PNA nicht flashen es wird auch so funktionieren.
Wenn du flashen möchtest dann wäre das das richtige ROMGruß Navirunner
Danke für deine Hilfe. Habe trotzdem geflasht. Will mir jetzt 3.0 PE holen.
Dürfte doch keine Problem geben oder?
Nein funktioniert ohne Probleme, wenn du in der Bucht einkaufst dann achte darauf das du den original Datenträger bekommst wegen der Lizens.
Gruß Navirunner
habe auf meinen MD96050 folgendes drauf MDPNA46XT +PVT+R15+0515
Nun habe ich GoPal 3.1 draufgespielt, jedoch zeigt es bei mir nur die englische Sprache an. Ein umstellen in Settings geht nicht, da steht auch nur englisch. Wie kriege ich die deutsche Datei drauf und wohin muss ich die speichern.
habe es schon mal auf die SD-Karte in MapRegions gespeichert, aber ohne Erfolg
Hat keiner eine Ahnung wo die Sprachdatei hinkommt????
Die deutsche Menü-Sprache liegt in
\My Flash Disk\navigation\res\de -
Aber wie muss ich dann das installieren,
wenn ich das gemacht hab kommt immer nur englisch und kann es auch nicht umstellen
Aus der Navigation-Kartenansicht:
M -> Register mit Schraubschlüssel -> weitere Einstellungen -> Sprache -
ja da war ich schon, da steht nur englisch drin
Na dann fehlen Dir doch offenbar im oben genannten Verzeichnis die entsprechenden Ordner der vielen Nationalitäten.
Ist dem so?
Die müsstest Du dann von Original-DVD/CDs nachinstallieren. -
habe ich schon, geht aber nicht. Hatte zuvor GoPal 2.3 drauf
