Hallo zusammen,
ich bin neu hier im Forum und seit wenigen Tagen Besitzer eines DriveSmart 65. Da es mein erstes Garmin ist, versuche ich erstmal die Bedienung und Konfigurationsmöglichkeiten zu verstehen. Insbesondere bei der Verwendung von POIs bin ich auf etwas Nachhilfe angewiesen, die ich mir hier im Forum erhoffe.
Anzeigen von POIS während der Fahrt
Ich möchte mir während der Fahrt bestimmte POIs in die Karte einblenden lassen. Bisher habe ich die Möglichkeit gefunden, nach dem Antippen der Karte oben rechts auf die Lupe zu klicken. Dort kann man offenbar immer nur EINE Kategorie auswählen. Die POIBase-POIs kann man ganz unten als benutzerdefinierte POIs einblenden, jedoch werden dann gleich alle benutzerdefinierten POIs aus allen! Kategorien angezeigt.
Frage 1a: Wie lässt sich hier explizit nur eine benutzerdefinierte Kategorie selektieren?
Frage 1b: Kann man auch POIs verschiedene Kategorien (Garmin-Standard-Kategorien und benutzerdefinierter Kategorien) gleichzeitig einblenden?
Zur POI-Darstellung: Die Darstellung der über diesen Weg eingeblendeten POIs erfolgt bei mir immer als kleines blaues Quadrat, unabhängig von der POI-Kategorie. Wenn mehrere (benutzerbezogene) POI-Kategorien eingeblendet werden, lässt sich somit nicht die Kategorie der einzelnen POIs erkennen. Alle Quadrate müssten dann (während der Fahrt?!) umständlich einzeln angetippt werden, um die jeweils zugehörige Kategorie erkennen zu können.
Frage 2: Gibt es keine Darstellungsform der POIs in Form ihres Icons? (Wenn man bei der POI-Suche von der Trefferliste auf die Kartenansicht wechselt, sieht man die POIs doch auch als Icons.)
Oder darf ich hoffen , dass sich die letzte Frage von selbst beantwortet, wenn ich ein paar Kilometer gefahren bin (s. Garmin 770 POI werden nicht in der Karte angezeigt ).
Benutzerdefinierte POIs entlang der Route
Zudem würde ich gerne selbst gespeicherte und/oder benutzerdefinierte POIS entlang der Route anzeigen lassen, hab's aber noch nicht hingekriegt.
Frage 3: Wie muss ich eines der drei zur Verfügung stehenden Felder konfigurieren?
Mir werden dort werden nur wenige Standard-POi-Kategorienzur Auswahl angeboten. Ich habe daher für ein Feld die Benutzersuche mit entsprechenden Suchmustern aktiviert. Trotzdem werden nur Treffer aus den Garmin-Standard POI-Kategorien gefunden. Die Suche findet weder ein benutzerdefiniertes POI aus der POIbase noch ein als selbst gespeichertes POI, obwohl das Suchmuster deren Bezeichnung entspricht.
Vorab bereits vielen Dank für alle Hilfestellungen
Marc
