Habe ein Problem mit meinem Aps50 mit HK Soundsystem es gibt nur Ton wieder bei Verkehrsmeldungen und die Navistimme es ist auch das Mutezeichen im Display dieses lässt sich aber nicht wegdrücken sondern bei längeren Drücken der Taste reagiert nur das TA Symbol.
Als Fehlermeldung beim auslesen mit SD kam keine Verbindung mit Lautsprecher Subwoofer.
Kann es daran liegen das kein Ton kommt weil Verkehrsmeldungen funktionieren ja
welches APS50? NTG1,2 oder 4?
NTG 2
Fehler in der NTG2 Headunit, muss repariert werden.
O.k
aber habe es gerade mal in einem W211 angeschlossen und da läuft es einwandfrei
Idee was es sonst noch sein kann?
Eventl. falsche Codierung?
das heißt nichts.
