Nachricht von "www.pocketnavigation.de"
Mit dem USB AccuPack BusinessLine 2000 stellt die Firma Raikko einen kleinen und edlen externen Akku vor, der dank seiner extrem flachen Form jedes Portemonnaie zur stillen Energiereserve macht... zur ganzen News...
Schnuckelig ...
Zitat... und voll Portemonnaie tauglich!
Ich ziehe eure Behauptung mal getrost in Zweifel
Warum? Nun, sicherlich mag er - wenn man all das andere Geraffel raus räumt (die gemessene Dicke von 7,2mm entspricht immerhin 8 Plastikkkarten ...) - in ein Portemonaie passen. Aber zusätzlich zu dem, was da üblicherweise schon drin ist? Sicherlich nicht (in meiner Geldbörse)! Also ehr in die Lederhülle kleben und zusätzlich in die Tasche ...ZitatRaikko legt ein Micro-USB zu Micro-USB Kabel bei, mit dem bereits die meisten Geräte geladen werden können.
Damit kann man das im Test öfters erwähnte iPhone 5 sicherlich nicht direkt laden, oder? Also sieht das, wenn ich das richtig sehe, so aus:
Akku -> µUSB-Kabel -> µUSB/USB-Adapter -> iPhone-Ladekabel -> iPhone.
Clumsy ... hier sei dem Hersteller empfohlen, ein passendes Kabel beizulegen.ZitatDie Kapazität von 6,2 Wattstunden ist für einen derart kleinen und flachen Akku in Ordnung und reicht z.B. dazu aus um ein iPhone 5 zu 80 Prozent zu laden.
80% - und wie groß ist die Kapazität des iPhone Akkus? Wurde an anderen Geräten (Samsung, LG, HTC, ...) getestet?Zitat
Die minimale Ausgangsleistung beträgt ca. 60 Milliampere.
die maximale Ladeleistung mit 800 mA bei 5 Volt an
Testergebnis Eingangsleistung: 750 Milliampere bei 5,0 Volt
Viele kleine Akkupacks haben nur Eingangsleistungen von knapp 500 Milliampere
Sorry, aber hier zieht's mir die Schuhe aus! Grundlagen Elektrotechnik?
Leistung wird in Watt angegeben.
Strom in Ampere.Warum nicht so:
Der minimale Ausgangsstrom beträgt ca. 60 Milliampere.
die maximale Ladeleistung mit 4 Watt an
Testergebnis Eingangsstrom: 750 Milliampere bei 5,0 Volt, entspricht 3,75 Watt
Viele kleine Akkupacks haben nur Eingangsströme von knapp 500 MilliampereMein Fazit:
Hübsch klein, nicht Portemonaie tauglich, wegen der geringen Kapazität nur als Notlader zu gebrauchen - dafür aber Gehäuse vom feinsten! -
Steckt sich das echt jemand in die Geldbörse und dann in die Gesäßtasche? Wohl eher nicht. Ist wohl eher dem "businessLine"-Marketing geschuldet, denn mit Ladekabel und Iphonadapter wird es schon sperriger.
Hat das Iphone nicht einen 1440 mAh Akku und der wird von dem 2000 mAh Teil bis zu 80% aufgeladen? Dann wird das wirklich effektiv von dem Teil geleistet.
Sieht nett und edel aus, aber ich würde mir da ggf. eher einen Bumper bzw Case mit integriertem Akku um mein Iphone packen (so etwas: http://www.amazon.de/2400mAh-zertifizierte-externe-Batterie-Zusatzakku/dp/B00FIIX394/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1403432968&sr=8-2&keywords=iphone+akku+case)
Hi Wastl,
danke, ich habe ein paar Begriffe genauer gewählt...
ob man nun schreibt
oder:
Testergebnis Eingangsleistung: 750 Milliampere bei 5,0 Volt, entspricht 3,75 Watt
macht für mich keinen Unterschied, am Ende steht die Leistung in Watt...
Wo hast Du die 7,2 Millimeter her? Im Test steht 5,0 und ja das passt prima ins Portemonaie und seit ich den Akku habe steckt er genau dort...
Ein iPhone 5 benötigt (getestet) ca. 7,77 Wattstunden für eine Vollladung, so ergeben sich die 80 Prozent.
In der Tat hat man mit einem iPhone etwas mehr Adapterprobleme und daher wird es dann eng im Portemonaie, aber die Welt besteht ja zum Glück nicht nur aus iPhones. Die überwiegende Masse an Smartphones wird mittlerweile über MicroUSB geladen und diese kleine Kabel lässt sich gut verstauen.
Tobias -
Ich glaube, Wastl hat die Dicke der mitzuführende Adapter mitberücksichtigt
OK, die 7,2 waren von mir - die menschliche Zwischenablage arbeitet nicht zu 100% fehlerfrei
- falsch übetragen.Im Test steht:
ZitatVon uns ermittelte Abmessungen:
95,4 x 60,2 x 5,2 Millimeter bei 78,8 Gramm
Trotzdem wäre das für meine Geldbörse zu viel ... zudem: Ein Stapel von Plastikkarten ist wenn auch nur minimal biegbar - Stichwort Gesäßtasche - der Akku aber nicht. -
es gibt natürlich die unterschiedlichsten Geldbörsen und die unterschiedlichsten Arten diese zu tragen! In die meiner Frau würde auch ein 10.000 mAh Akku problemlos Platz finden ohne das sich Gewicht und Form maßgeblich verändert
Ich hoffe der Test ist durch Angabe aller Messwerte und Abmessungen inkl. der Bilder so aussagekräftig, dass letztendlich jeder selber entscheiden kann ob das Gerät nun in seiner Geldbörse Platz finden könnte. Ich habe es in der Mitte der Börse und so ist genug Platz zu beiden sein, das auch eine leichte Verformung der ganzen Geldbörse trotz des Akkus noch problemlos möglich ist.Gruß
Tobias -
Ok, hören wir auf über Tragemöglichkeiten von Geldböresen zu reden. Das bei Frauen u. U. auch eine Autobatterie in die Handtasche passt, ist vielen klar.:gab
Da gerade im Businessbereich oftmals noch Tablets, Aktentaschen mittransportiert werden, sollte da die Dicke eher weniger Probleme bereiten- sicherlich ist er aber einer der derzeit flachesten externen Akkus.
richtig...
Es gibt sehr viele externe Akkus und die dünne Form ist eben das Alleinstellungsmerkmal dieses Akkus und daher wurde das im Test positiv hervorgehoben.Gruß
Tobias
