APS Comand W209 Fakra-Pin in Buchse abgebrochen
    mir ist beim Anschließen des Comand der kleine dünne Pin in der schwarzen Fakra-Antennenbuchse abgebrochen.
    Gibt es die Buchse als Ersatzteil und wenn ja, wie baue ich sie ein?
    Einstweilen habe ich einen passenden dünnen Draht in den Stecker gesteckt, der beim Einstecken eine Verbindung herstellen kann, jedoch ist mir diese Lösung zu provisorisch.
    Danke schon mal....
    Stefan
  • Moin,Moin,
    und WILLKOMMEN im Forum ;)
    Da hilft dann nur eine Rep. da wird sich dann noch Andy72 bestimmt bei Dir melden.
  • tja, kleines Unglück leider nicht so einfache Reparatur. Die Buchse ist in den Rahmen vom Tuner eingepresst und muss mit dem Rahmen kpl. getauscht werden. Dazu muss erst das AGW Modul von der Grundplatine ausgelötet werden und dann muss der Rahmen mit Buchse ausgelötet werden. Machbar, allerdings sehr zeitaufwendig = Teuer ;(
  • Hallo Andy,
    Danke fürs Feedback.
    Da meine Notlösung mittels eines in den Stecker gesteckten dünnen Drahtes gut funktioniert, belasse ich es wohl dabei.
