Becker Transit 70
  • :) Hallöchen Peter,
    es gibt eine Möglichkeit diese Daten wieder zu bekommen.
    Wenn du lieb warst haste bestimmt eine Datensicherung per Hardcopy, wie Empfohlen gemacht.
    "dann hast du im Ordner navigator/save/Profiles/01 eine Date drin die so lautet: QUICKLIST_V1_A.sav die umbenenn in QUICKLIST_V1.sav dann zurück kopieren nach navigator/save/Profiles/01"
    Und siehe da, wenn alles gut geht hast Du deine Daten wieder :applaus
    Wenn ich Dir sonst noch helfen kann melde Dich einfach :)
    PS: An Du weist schon, ist das so lieb genug ?
    LG Manfred
    __________________________________________________________________________________________
    Bin ich gut, ist ein guter Tag.
    Bin ich schlecht, morgen ist auch noch ein Tag.
    3 Mal editiert, zuletzt von Manfred Abert ()
  • Mein Dank an Manfred Abert der mir geholfen hat das Problem zu beheben
    Gruss Peter
    :thumbup:
  • hallo habe ein kleines problem nachdem ich mein navi noch mal zurücksetzen musste bekomme ich nicht die neuste software vom CM angeboten habe jetzt
    BJE 10 SN
    SW version 9.15.3.349570
    wie komme ich jetzt an die BJE 10 R3
    sonst kann ich den skin ja auch nicht mehr draufspielen
    :]"Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten" :]
    :thumbsup: Becker Transit 70 LMU mit SKIN :thumbup:
  • Hallo ruty,
    ich hatte dieses Problem auch schon mal und der folgende Vorgang hat mich weitergebracht.
    Vorhandendes Hardcopy vorausgesetzt
    • Gerät komplett löschen
      Gerät neu starten (es startet im WinCe Modus , hier keine Spielereien oder Änderungen)
      Gerät wieder anschließen und Hardcopy zurückspielen
      Gerät neu starten
      Dann CM und Update
      Sollte dieses nicht zum Erfolg führen, wiederhole den Vorgang
      Spiele aber im Anschluss eine vorhandene Datensicherung mit CM und nicht das Hardcopy zurück
    All diese Angaben ohne gewähr
    LG Manfred
    Einmal editiert, zuletzt von Manfred Abert ()
  • hallo manfred, das hat schon mal super geklappt erst mal DANKE nur
    jetzt habe ich wieder das alte problem keine
    3D Geländeansicht und das
    Höhenprofil steht immer bei 0
    das hängt ja bestimmt zusammen
    hast du noch einen tip für mich ?( ?( ?(
  • ruty,
    fragen meinerseits:
    Ist das Gerät jetzt Original oder mit Skin ?
    Wurde das Problem letztes mal schon behoben (bin da jetzt nicht belesen)
    Hast Du jetzt nach dem Wiederherstellen das Gerät mal auf Werkseinstellung gesetzt ?
    Die jetzige Wiederherstellung war vom Tag des Neukaufs oder später ?
    Edit: Hast Du jetzt nach Wiederherstellung einen ordentlichen Satfix gemacht, denn das Höhenprofil kann nur mit mindestens 4 Satelliten erfolgen
    LG Manfred
    ... keine 3D Geländeansicht und das Höhenprofil steht immer bei 0
    Schau mal im Ordner: navigator/Content/DEM
    da sollten Dateien drinnen sein.
    zB. Europe.dem
    Einmal editiert, zuletzt von David66 ()
  • Schau mal im Ordner: navigator/Content/DEM
    zB. Europe.dem
    hallo david, der ordner ist leer
  • hallo , gerät ist jetzt orginal ohne skin
    mit der alten software BJE10 SN war das ok
    wenn ich jetzt auf werkseinstellung gehe hat das nichts mit der software zu tun die bleibt bei R3 ? ( aber muss ja )
    wie mache ich einen SATFIX ?
  • Tja, da gehören die Dateien rein, hast du keine direkte Sicherung ohne den Content Manager gemacht ?
    habe ich gemacht
    habe alle sicherungen nachgeschaut alle ordner (navigator/Content/DEM) sind leer ?(
  • @ ruty,
    sorry, aber du liest schon was ich geschrieben habe?
    Wenn du den Ordner DEM auf deinem PC hast, dann brauchst den nur in Navi zu kopieren und du hast wieder 3D Geländeansicht.
    Natürlich sollten die die dateien enthalten, leer nützt der nichts.
  • Satfix erstellt man im freien.
    Das heist:
    Mit dem gerät ins freie und auf einer Stelle legen (nicht bewegen)
    Dann liest das Gerät alle erreichbaren Satelliten einmal ein.
    Wenn Du es zwischendurch bewegst löscht es wieder alles und fängt von vorne an.
    das kann bis zu 45 min. dauern
    Edit: das ist jetzt einfach beschrieben es geht auch komplizierter
    Ich bin sooo lieb
    LG Manfred
  • @ ruty,
    das ist es ja gerade alle ordner DEM sind leer
  • so gerät liegt draussen im freien
    Einmal editiert, zuletzt von ruty ()
