COMAND APS 2.0 mit aktueller DVD V15: Route wird berechnet, Map nicht angezeigt
    bei unserem W169 A200 von 2005 mit COMAND APS NGT 2.0 folgendes Phänomen:
    Navi-DVD ist im Schacht, keine Fehlermeldung.
    Auf Darstelleung "MAP" zeigt er einen hellblauen Bildschirmhintergrund, jedoch keine Karte.
    Die aktuelle Straße und Richtung z.B. beim Abbiegen wird im KI jedoch korrekt angezeigt.
    Die Route wird korrekt berechnet.
    Routenliste ist da, aber keine Routenübersicht (Map)
    Also: Egal in welchem Modus - es fehlt die Kartenanzeige. Ändern des Zoom, Ausrichtung usw ohne Erfolg.
    DVD raus und neu rein ebenfalls nicht. Aus-Einschalten brachte auch nichts.
    Könnte Batterie mal abklemmen was bringen?
    Kennt jemand diesen Fehler?
    Danke und Gruß
    Emitter1
  • Sicherung vom Navi ziehen ist sicher nicht verkehrt, ansonsten würde ich sonst erstmal versuchen eine ältere Version zu installieren um zu sehen, ob es da dann wieder geht.
