ich habe eine Frage zu POI's.
Wie kann ich zu bereits bestehenden POI's welche hinzufügen? Da ich aus Versehen eine Kategorie gelöscht habe. Ich würde das gerne per SD-Karte machen. ![]()
Vielen Dank für Hilfe. ![]()
mfd aus sicherung wiederherstellen. dauert wenige minuten und ist der einfachste weg.
mfg rohoel.
Habe die komplette Installation ausschleißlich von SD-Karte aus gemacht. Habe dazu extra eine 4 GB-SD (SD!-nicht SDHC oder so) Karte gekauft. Hatte im Zuge des Testens die Poi's von Sparkassen gelöscht. Nunja, ich könnte natürlich die Software über "Format flash" löschen und wieder neu aufspielen aber das dauert wiiiiiieeeeder.... Deshalb suchte ich nach einer anderen lösung. Aber alle POI's in Ordner "7" kopioeren und einelegen, geht nicht. Will dann die Karte mit den Kartendaten haben.
Okay, war ja nur ne Frage. Auch wenn ich die "Sparkassen-Poi's" nicht brauche, würde mich auch mal für die Zukunfzt interssieren. Z.B., wenn man POI'S aktualisieren wollen würde. Mit SD-Karte immer die Software komplett de- und dann neu installieren kann ja nicht der einzige Weg sein. Oder doch??? ![]()
Danke für Antworten.
das man diese vorher sichern muß, um eine sicherung zu haben, sollte eigentlich selbsterklärend sein.
mfg rohoel.
Ja klar habe ich die SD komplett vorher gesichert. Wollte bloß wissen ob man POI's per SD, neu, bzw. per SD zusätzlich raufspielen kann. Also POI's auf SD, diese dann rein in den "Schacht" und installieren. Das geht aber wohl nicht. Daher meine Frage, wie man das machen kann außer komplett die Software vom Gerät löschen und (nun mit allen POI's) neu installieren.
liest du die beiträge? ich schrieb beide male nix von sd sondern von mfd!
mfg rohoel.
Ja klar lese ich die Beiträge. Danke.
Ich schrieb ja, das ich wissen wollte ob das per SD Karte geht. Per SD-Karte, wie gesagt. Anders wollte ich nicht. Also nicht über'n Rechner oder sonstwie, sondern außschließlich per SD-Karte. Ich hatte auf der Installations-SD-Karte die Software und die Poi's und Clever Route und so drauf, die nach "Format flash" dann rein und alles war irgendwann fertig installiert. Und nun wollte ich wissen ob man POI's nachinstallieren kann. ABER PER SD KARTE, wie schon gesagt. Und zusätzlich fragte ich ob man allgemein POI's nachinstallieren kann. PER SD KARTE.
Aber lieber "rohoel" ist ja auch Wurscht. Dann deinstalliere ich also die Software und nehme meine gesicherte SD KARTE mit allem drum und dran und installiere sie komplett neu.
Dachte es gibt eine Lösung diese POI's mit ner SD-Karte nachzuinstallieren. DAS war die Frage. Denn auf MfD kann ich , so glaube ich zumindestens, per SD Karte ja nicht zugreifen. Ich kann natürlich das Navi an den Rechner anstöpseln und nur im MFD die POI's nachinstallieren. Das weiß ich schon, war aber nicht , wie gesagt, die Frage.
Dir ein schönes Wochenende und nochmals vielen Dank für Deine Antwort. ![]()
na denn sag mir mal, wie du das machst? nur die pois würde mich mal interessieren.
danke, das werde ich haben, da bin ich mir sicher. ![]()
ich wünsche dir dasselbe.
mfg rohoel.
Dachte das es geht, dass man irgendwo in der Software einzelne Datei/Daten einfügen kann. Die POI's müssen ja irgendwo hininstalliert werden. Aber da kenne ich mich nicht aus. Deshalb war ja meine Ursprungsfrage ob man das per SD-Karte machen kann. Weiterführend könnte ich, z.B. Dich, fragen, wie man das per Rechner macht. Und ob es eine Möglichkeit gibt, einzelne Daten nachzuinstallieren. Oder ich könnte Dich fragen, wie DU POI's aktualisierst, sofern Bedarf. DAS würde mich interssieren, war aber gar nicht meine Frage. Ich suchte nuir nach einen anderen Weg als eine komplette Neuinstallation. Und das ausschleißlich per SD-Karte halt.
Also, dann Dir Dein schönes WE und nichts für ungut. ![]()
ja, ich mache das ganze [zum vierten (!) mal] per sicherung der mfd dem dem zurückspielen der dateien aus dem backup oder der ganzen sicherung.
ganz einfach, per kartenupdate. denn in den karten sind die pois mit drin. die soft verwaltet sie nur und wenn du teile davon eliminiert hast, geht es ohne antwort eins wieder nicht weiter. ![]()
mfg rohoel.
Habe alle POI's, also die Daten im .cab und .zip -Format im Ordner "7" kopiert und die auf die SD raufgemacht wo ich die Kartedaten, also "MapRegions" habe. Alles POI's sind wieder da.
Da habe ich doch meine Frage letztendlich doch beantwortet bekommen, dank Dir "rohoel". Ob ich nun die. cab U N D die .zip oder welche davon nehmen muß, weiß ich zwar nicht, aber es geht. Auf meiner SD-Karte habe ich den Ordner "7", "MapRegions", "poiw-data" und eine Datei Namens "Module.xml". In dem Ordner "poiw-data" habe ich 9x eine .zip-Datei. (Datei Nr. 10 sind die Blitzer). Im Ordner "7" habe ich 15 .cab Dateien. Sind wohl für verschiedene Sprachen. (brauche ich alle oder nur die mit dt.???) Und noch 2 andere Dateien. "MODULE.INF" und mudule.xml". In "MapRegions" habe ich den Ordner "pow-data" mit selbigen Inhalt noch mal. (bestimmt nicht nötig). Dann noch den Ordner "CleverRoutes" und "ExitViews". Und dann sind da noch gaaaanz viele Dateien mit Endung ".psf" und "cff" drin. Somit habe ich eine SD-Karte mit 3,29 GB belegtem Speicherplatz.
Da ist bestimmt einiges falsch dran. Aber läuft.
Wenn Du (oder jemand) noch einen Änderungsvorschlag hättest, wäre ich Dir sehr dankbar. ![]()
Und wie gesagt: Dickes Danke für die Lösung meines Problems.
Schönes WE noch.
