GPS Antenne im / am Kofferraum
  • Hallo
    Das gleiche habe ich auch bei MB-SLK geschrieben
    Ich habe ein Autoradio mit Navi und das Steuerteil ist in der Box im Kofferraum verbaut. An dem Steuerteil befindet sich auch der Anschluss für die GPS Antenne.
    Jetzt möchte ich den Klotz vom Armaturenbrett in der Mitte weghaben weil er beim filmen mit einer Kamera stört. Leider kann ich die GPS Antenne auch nicht in der rechten Klappe am Armaturenbrett unterbringen, weil das Kabel dafür in Verbindung mit einer neuen Windschutzscheibe untergebracht wurde und jetzt nicht mehr rausgeht.
    Das ich jetzt eine neue Antenne brauche ist mir klar. Ich dachte immer die Antennen sind alle gleich, und man muss nur auf den richtigen Stecker achten.
    Aber im Media Markt wurde mir gesagt das die Antennen alle Gerät spezifisch sind und bestellt werden muss.
    Das war mein erstes Problem. Das zweite Problem ist wenn ich eine neue Antenne habe ( es gibt ja e-bay) wo bringe ich sie unter? Ich dachte schon daran sie im Rücklicht oder im dritten Bremslicht unterzubringen oder gibt es noch eine andere Möglichkeit/Ort?
    Das Radio ist ein Pioneer AVIC-X3. .
    Es handelt sich um einem Mercedes SLK R170
    Das man das Kabel nicht einfach vom Kofferraum in den Innenraum legen kann sollte wegen dem Klappdach klar sein.
    Bin für jeden Tipp dankbar. Auch über eine Bezugsquelle für eine andere Antenne würde ich mich freuen
    Ingo
  • Ich kenne bei MB als Standard-Ort für die unauffällige Unterbringung der GPS-Antennne "unter der Abdeckung des KI".
    Bei A, B, C, E, S-Klasse funktioniert das problemlos.
    Wie es beim SLK ist, weiß ich aus eigener Erfahrung nicht.
    Lass deinen Beitrag ,mal ins Mercedes-Forum verschieben.
    Dort ist @holgi2002 aktiv.
    Der weiß das garantiert.
    taxus
  • Auch ich würde die Antenne unten den "Buckel" des Kombiinstruments setzen.
    bei den GPS-Antennen gibt es heite eigendlich nur noch den Unterschied in den Steckern. Früher gab es mal Antennen die mit dem Empfänger zusammen eine Baueinheit waren. da musste man genau die passende Einheit bestellen.
    Unterschiede gibts noch in der Spanungsversorgung, es gibt Antennen die benötigen 3V und welche mit 5V.
    3V sind im PDA/PND-Bereich üblich, aber da man dort andere Stecker hat wie bei den Festeinbauten kann man das auch vernachlässigen.
    Marken-Antennen wie Hirschmann oder Bosch können eigendlich alle 3V und 5V.
    Bei NoName China könnte es da zu Problemen kommen, also eventuell nachfragen.
    Als Einbauort würde ich auch die KI Oberseite vorschlagen, ist eigendlich leicht zu machen.
    Wenn du eine komplett neue Antenne verlegen musst, dann einfach am Kabel der alten Antenne orientieren, das ist ja irgendwie dann vom Kofferraum nach vorne verlegt.
    In einer Rückleuchte wird es warscheinlich schwierig werden die Antenne so unterzubringen, dass die nicht zu sehr von der Karosserie abgeschirmt wird.
  • Hallo Ingo
    ohne den Zusatz -SLK bin ich auch in diesen Forum vertreten, weil neben halt dem SLK auch das Nutzen des Navis, bei mit mit allen für mich wichtigen Vorteilen mit Navigon, für Tourenplanung ein Thema ist.
    Ich wiederhole hier noch mal meinen letzen Vorschlag aus MBSLK. Schneide doch die vorhandene Antenne mit längstmöglicher Restlänge von Kabel ab, verlege sie, wassserdicht geschützt (fixiert z. B in einer kleinen Tupperdose mit entsprechenderung Kabeldurchführung) in die Heckstoßstange und verbinde die beiden Kabel. Das vom Kofferraum nach vorne führende Stück, etwa 1 m oder mehr müsste Du dort immer "abkneifen" können, mit dem an der Maus befindlichen Reststück mit neu eingelöteten Cinch oder Schraubkupplungen. Falls stromführende Adern ebenfalls zur Antenne führen, reicht hier Löten und isolieren. Nur die geschirmte Antennenleitung benötigt schirmende Steck/schraubverbindungen. Möglicherweise kriegst Du diese neue Verbingung auch "solide gefixt, will heißen in Silkon eingegossen, in die Tupperdose untergebracht. Durchführung des Kabels vom Kofferraum in die Stoßstange an den Kabeldurchlässen für z. B RWG-Pieser. Dies dürfte doch nicht so schwer sein, um die Originalmaus zumindest mit diesem einen Versuch zu retten. Hin ist sie sonst allemal, wenn Du vorne die Leitung kappst.
    psr (Peter)
