Navigon Max 33xx max muss ständig nach dem einschalten neu eingestellt werden.
  • Morgen ich habe folgendes problem mit meinem Navigon 33xx max und zwar muss ich seit guten zwei einhalb wochen jedes mal wenn ich das ding anmache die sprache, Kilometer, Datum und die uhrzeit wahl einstellen und zum schluss des Botens werde ich dann auch noch gefragt ob ich denn Demo modos anschalten möcht. Ich habe nun schon 3 mal mit dem Navigon service kontackt aufgenommen und immer unterschiedliche aussagen bekommen!!!!! X( der eine sag zu mir beide datenträger Formatieren und die Zip date draufspielen und dann das gerät wiederherstellen hat auch geklapt bis ich mein navi wieder eingeschaltet habe :wacko: und alles von vorne los ging dann hat mir jemand anderes gesagt das liegt am sicherheitsprogram auf dem pc :cursing: was auch nicht sein kann da ich schon lange das program habe und bis jetzt bei denn kartenupdats noch keine probs hatte. Der erzählte mir das gleiche wie der erste nur mit demm zusatzt das sicherheitsprogram deinstalieren und weglassen !!!!!!!geht ja garnicht habe ich mir gedacht und der dritte hat alles was die anderen beiden zuvor gesagt haben noch mal gesagtmit demm schluss" Herr ...... wir können das auch so machen Sie schicken und ihr Gerät zu und wir schauen mal nach was der fehler ist. Das ganze ist aber nicht gerade billig" also unterm strich habe ich mir gesagt Wochenende abwarten zu nem kollegen fahren der das gleiche modell hat und schauen ob das ganze da klappt hats auch nicht weis einer von euch weiter ????
    Ich bin berufliche auf das SCH... ding angewiesen und ja wie soll mann sagen es kotzt mich mitlerweile an ständig irgendwelchen lustigen tips von Navigon zu bekommen die alle nicht helfen und die Hotline ist ja auch nicht gerda günstig ;)
  • Kann es sein, dass Dein Akku kaputt ist? Ich denke, dass die Einstellungen irgendwo im Gerät gespeichert werden, dessen Inhalt verloren geht, wenn der Akku leer ist (RAM). Oder das Gerät besitzt intern noch eine Pufferbatterie, die jetzt leer ist.
    Andreas
    ich habe das schono mal ausprobiert der akku ist nicht defekt er hält nen gute zwei wochen ohne benutzung durch
  • Kannst Du das Gerät irgendwie auf bekommen? Wenn ja, dann schau mal, ob sich darin noch eine Batterie befindet. Könnte ja sein, wie beim PC. Da befindet sich auch eine Batterie drin, die die BIOS-Einstellungen hält.
    Andreas
  • Habe ich auch schon gemacht es ist auf der platine nur der "Schaltkreis" und die normale Batterie zu sehen auch ja und der lautsprecher ;) aber ansonsten nichts was auf ne biosbatterie schlissen läst
  • Ok, dann kann es eigentlich nur noch sein, dass die Einstellungen in einem internen Flash-Speicher gespeichert werden, der möglicherweise defekt ist.
    Andreas
  • das kann auch sein habe jetzt ne andere adresse bekommen die auch navis reparieren mal schauen was die sagen
  • ja habe ich aber die steht als UserSetting.Default datei ?!
  • @Langer1702
    UserSetting.Default Datei ist so gesagt eine Sicherung von UserSetting.xml Datei.
    In NAVIGON/Settings öffne die ApplicationSettingsPathes.xml Datei und ändere diesen Eintrag (ist ziemlich oben) so ab:
    <UserSettings ID="CE">./Settings</UserSettings>
    Danach Reset ausführen.
    Nach dem Reset wird die UserSettings.xml Datei im Ordner Settings erstellt.
    Ich hoffe dass es dein Problem behebt.
    MfG Navimensch
  • nee damit läst sich das prob auch nicht beheben werde das sch.. ding einschicken und dann mal schauen was die von Navigon sagen die sollen nicht mit nem Kostenvoranschlag ankommen der nicht dem entspricht was sache ist lach aber danke
