P4440 Startet langsam / Touchscreen reagiert nicht immer
  • Hallo an alle.
    Ich habe seit ein paar Tagen ein Problem mit meinem Navi. (P4440)
    Zuerst kam immer die Meldung das mein Kartenmaterial älter als 12 Monate sei und ich neue Karten bei Medion kaufen kann. Das hat mich nicht weiter gestört/interessiert.
    Viel schlimmer ist es das das Navi Mittlerweile nach einem Start bis zur Warnung "Nicht beim Fahren benutzen" kommt und dann häufig hängen bleibt. Leider verhält es sich hier nicht immer gleich. Folgende Varianten gibt es:
    1. Ich drücke auf den grünen Haken (oder sonstwo auf dem Touchscreen) und es passiert nichts, kein Bestätigungston oder sonst etwas.
    2. Ich drücke auf den grünen Haken und ein Bestätigungston ertönt, aber sonst passiert nichts.
    3. Ich versuche per Druck auf das O im Gopal auf das Cleanup Menü zu kommen, aber es erscheint nur die Meldung "Sie können weiterhin alle Zusatzprogramme nutzen"
    Nach mehrmaligen Starten und ungefähr 10 bis 15 Minuten Wartezeit springt es dann doch über diese Hürde und funktioniert wieder.
    Denke aber das dies doch nicht wirklich im Sinne des Erfinders sein kann, vor allem weil es vorher ganz normal funktioniert hat. Also anschalten, kurz warten, Ziel eingeben und los.
    Daher habe ich mir gedacht eine Neuinstallation könnte helfen und habe mich hier durch die entsprechenden Beiträge gelesen. Da meinem Navi keine SD Karte beigelegen hat und ich auch keine besitze, muß ich wohl den Weg über Activesync gehen. Wenn ich nun alles richtig verstanden habe muß ich aber vorher in das Cleanup Menü gelangen und das gelingt mir nicht. (Siehe Punkt 3)
    Hat noch irgendjemand eine Idee was ich tun kann?
    Vorab vielen Dank und falls es irgendwo schon einen entsprechenden Beitrag geben sollte und ich ihn übersehen habe, dann entschuldige ich mich jetzt schon. Hoffe auch das es mit dem Präfix allgemein richtig ist.
  • Hallo Dyvim Dvar,
    erst einmal herzlich Willkommen. :)
    Ab und zu einen Softreset hilft in der Regel, falls Du trotzdem alles Neu machen willst,
    hilft Dir das GoPal-Wiki bei der Installation garantiert weiter, hier findest Du es.
    Beim Neustarten des P4440 mußt Du um das oder im "o" von GoPal klicken, der entscheidene Klick ist leider nicht einfach so zu bestimmen. :(
    Einfach weiter versuchen, irgendwann klappt es bei jedem. :)
    blackedition
  • Danke schonmal für die schnellen Antworten.
    Werde dann mal versuchen das O zu bearbeiten und den richtigen Punkt zu erwischen! ;)
    Falls das nicht klappt, Akku leer laufen lassen und dann melde ich mich wieder!
    PS: Bin jetzt zumindest in die Einstellungen gekommen, da mir aufgefallen ist das Eingaben auf dem Touchscreen auf der linken Seite nicht mehr angenommen wurden. Habe eine Kalibrierung gemacht und jetzt scheint wieder alles zu funktionieren.
    Keine Àhnung ob es das war und warum die Kalibrierung weg war, aber Hauptsache es funzt wieder! :)
    Einmal editiert, zuletzt von Dyvim Dvar ()
