Probleme beim Aktualisieren von POI-Warner 4
  • Guten Tag,
    das Aktualisieren des auf meinem MEDION X4545 installierten POI-Warner 4 ist leider nicht möglich.
    Hier der Ablauf:
    Startseite von POIbase/Herunterladen/POIs herunterladen/meine ausgewählten POIs/aktualisieren. Dann erscheint folgende Meldung
    nach Bestätigung OK läuft folgendes Prozedere ab:
    - Installation wird Überprüft
    - Suche Installation auf Gerät
    - Kopiere Dateien
    - Daten werden geladen
    - Daten werden verarbeitet
    - Kopiere Dateien
    Der Fortschrittbalken läuft bis 100%, danach erschein folgende Meldung
    Antivirensoftware ist abgeschaltet.
    Ich würde mein Navi gerne neu aufsetzen, befürchte jedoch, dass ich den POI-Warner dann garnicht mehr installiert bekomme.
    Ich bitte dringend um den Rat der Experten.
    Danke schonmal im Voraus.
    Don Barolo
    Die Lösung eines Problems besteht darin jemanden zu finden, der das Problem löst.
  • Schaaade - offensichtlich wissen die Experten hier im Forum auch keinen Rat für mein Problem.
    Mit dem POI-Warner 3 hatte ich keinerlei Probleme, da funktionierte alles einwandfrei.
    Gern würde ich dorthin zurückwechseln, wenn es möglich wäre.
    Was nützen mir komfortable Einstellmöglichkeiten einer Software, die ich bezahlt habe aber nicht nutzen kann!?
    POIbase kann ich so leider nicht weiterempfehlen.
    Don Barolo
    ich habe das gleiche Problem.
    Installation POIBase auf Rechner -ok.
    Installation POIBase Mobile -ok.
    Bei Synchronisierung Pois stürzt Installation immer auf der gleiche Stelle ab, und zwar nach dem Kopieren der PNG Dateien.
    Support kann mir nicht wirklich helfen, habe sogar Windows neu installiert, Navi Software neu installiert und das Programm POIbase ohne Antivir oder andere Programme installiert -kein Erfolg.
  • Dann bin ich also nicht der Einzige mit diesem Problem.
    Habe heute nochmal eine Anfrage an den "POIbase Support" gestellt ind den Ablauf ausführlich geschildert. Wenn ich eine Antwort bekomme, die weiterhilft, werde ich das selbstverständlich hier posten.
    Wenn POIbase wirklich nicht zur Problemlösung beitragen kann, sollte es selbstverständlich sein, dass man die Möglichkeit bekommt auf den POI-Warner 3 zurückzusetzen und das Geld für das Update erstattet bekommt.
    Don Barolo
  • Hallo Barolo,
    unser Programmierer sagt, dass in deinem Falle das Löschen der beiden Ordner (falls beide vorhanden sind, ansonsten nur der jeweils Vorhandene) das Problem beheben sollte:
    1) \My Flash Disk\navigation\plugins\Poiwarner
    2) \My Flash Disk\navigation\plugins\navigating.de poi-warner LIGHT
    Dies trifft allerdings höchstwahrscheinlich nicht auf bys zu, da bei ihm scheinbar irgendein anderes Problem vorliegt (tritt bei ihm ja nach dem Kopieren der PNG Dateien auf). Das von dir beschriebene Problem scheint bislang einzigartig zu sein, wir haben es auch nicht hinbekommen es zu reproduzieren auf unseren Testgeräten (es gibt aber auch etliche beeinflussende Faktoren, von der Firewall über Antivirenprogramme bis zu Datenträgerproblemen, wir können nur mit einer begrenzten Auswahl an Konfigurationen testen und nehmen hierfür Standardkonfigurationen).
    Berichte ob dies weiterhelfen konnte, vielleicht hilft uns aber auch dein zwischenzeitlich eingereichter genauerer Bericht noch weiter.
    Viele Grüße,
    Markus
  • Danke Markus für die Antwort.
    Ich bin wie beschrieben vorgegangen, leider hat es keinen Erfolg gebracht.
    Die beiden Ordner \My Flash Disk\navigation\plugins\Poiwarner und \My Flash Disk\navigation\plugins\navigating.de poi-warner LIGHT habe ich gelöscht, und die Neuinstallation von POIbase gestartet. Den Versuch habe ich mehrfach gemacht, auch nach vorangegangenem Soft-bzw. Hardreset.
    Der Ablauf war folgender:
    - Installation wird überprüft
    - Eine neue Version wurde gefunden
    - Kopiere Dateien
    - Download der Multimedia Dateien
    - Kopiere Dateien
    Der Fortschrittbalken läuft bis 100%, danach erscheint wieder die Meldung
    "POIbae.exe hat ein Problem festgestellt und muß beendet werden."
    Anschließend habe ich das Navi nach "Format Flash" Und Factoryreset kpl. neu aufgesetzt (ohne GPW-Skin) und bei abgeschaltetem Virenscanner und abgeschaltetem Firewall einen erneuten Download versucht. Das Resultat war das gleiche wie oben beschrieben.
    Ärgerlich ist, dass ich nun ganz ohne POIBase dastehe. Inzwischen habe ich die Hoffnung aufgegeben.
    Sollte keine Möglichkeit bestehen, das Programm zum Laufen zu bringen, würde ich gerne auf meinen alten POI-Warner3 zurückzuwechseln. Der war in Ordnung und ist einwandfrei gelaufen, auch was die Aktualisierungen betraf. Der gezahlte Betrag für die Erweiterung auf POI-Warner4 könnte ja dann für eine entsprechende Laufzeitverlängerung verwendet werden. Ich denke, das sollte aus Kulanzgründen möglich sein.
    Don Barolo
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 Mal editiert, zuletzt von Don Barolo ()
  • Sollte keine Möglichkeit bestehen, das Programm zum Laufen zu bringen, würde ich gerne auf meinen alten POI-Warner3 zurückzuwechseln. Der war in Ordnung und ist einwandfrei gelaufen, auch was die Aktualisierungen betraf. Der gezahlte Betrag für die Erweiterung auf POI-Warner4 könnte ja dann für eine entsprechende Laufzeitverlängerung verwendet werden. Ich denke, das sollte aus Kulanzgründen möglich sein.
    Zu PW3 & GP V6.x guggst Du hier: Medion X4545 oder Navigon 70 Premium Live. Und daran wird sich wohl auch LEIDER(!) nix mehr ändern! ;(
  • Zu PW3 & GP V6.x guggst Du hier: Medion X4545 oder Navigon 70 Premium Live. Und daran wird sich wohl auch LEIDER(!) nix mehr ändern! ;(
    Bevor ich PW4 installiert habe, hatte ich PW3. Der ist auf Medion X4545 mit GoPal PE 6.0 einwandfrei gelaufen, auch die Umkreissuche funktionierte. Ich habe nun die Möglichkeit bekommen auf PW3 zurückzuwechseln. Werde ausgiebig testen ob alles einwandfrei läuft.
    Don Barolo
  • Es muß an meinem PC liegen, dass PW4 sich nicht aktualisieren läßt. Was genau der Grund ist habe ich noch nicht herausgefunden, vielleicht liegt es an den Browsereinstellungen.
    Ich habe nun die Aktualisierung von PW4 von dem PC meiner Frau aus gestartet und alles hat auf Anhieb bestens geklappt.
    @ bys,
    Vielleicht versuchst Du die Aktualisierung auch mal von einem anderen PC.
    Don Barolo
  • Bevor ich PW4 installiert habe, hatte ich PW3. Der ist auf Medion X4545 mit GoPal PE 6.0 einwandfrei gelaufen, auch die Umkreissuche funktionierte.
    Umkreissuche des PW geht bei Dir? ?( Das glaube ich Dir jetzt nicht! :P Denn nicht nur ich bekomme dabei den P510 -> Medion Gopal E3240 (ME Light 6.0A) Umkreissuche
    Hab's grad auch nochmal aktuell mit AE6.0A ( 93378 ) und PW3 (V3.44-107711, letzte 3er Version) getestet!
    Oder können es noch weitere bestätigen, dass es bei Ihnen geht? :?:
  • Umkreissuche des PW geht bei Dir? ?( Das glaube ich Dir jetzt nicht! :P
    Im Urlaub habe ich mehrfach die Umkreissuche mit PW3 erfogreich genutzt. Und zwar zur Suche von Parkplätzen und Einkaufsmöglichkeiten. Zunächst auf einem P4410 , dann auf dem X4545 beides in Verbindung mit GoPal PE6.0
    Mit dem jetzt installierten PW4 klappt das auch einwandfrei.
    Don Barolo
  • Im Urlaub habe ich mehrfach die Umkreissuche mit PW3 erfogreich genutzt. Und zwar zur Suche von Parkplätzen und Einkaufsmöglichkeiten. Zunächst auf einem P4410 , dann auf dem X4545 beides in Verbindung mit GoPal PE6.0
    Wäre schön, wenn Du ebenfalls bei solchen Aussagen immer die jeweilige Version (GoPal [92972 wie im Profil?] & PW!) mit angeben würdest. Denn vlt. lässt sich so das untersch. Verhalten in bestimmten Konstellationen ermitteln bzw. die Ursache etwas eingrenzen. Denn bisher lese ich nur von Dir diese Positiv-Aussage. Ich selber habe dieses Feature bisher zwar kaum genutzt, interessant wäre aber schon zu erfahren, worin die mögl. Ursache begründet ist.
    Das bezweifelt auch keiner, nur deswegen will ich nicht upgraden.
    In folgenden Konstellationen hat die Umkreissuche funktioniert:
    - P 4410 GoPal AE5.0 Vers. 77918 in Verbindung mit PW3
    - P 4410 GoPal PE6.0 Vers. 92972 in Verbindung mit PW3
    - X 4545 GoPal PE6.0 Vers. 92972 in Verbindung mit PW3
    - die Konstellationen mit PW4 sind die gleichen
    Don Barolo
