Hallo
Habe POI-Warner neu und probiere die Möglichkeiten. Habe dabei 3 Probleme festgestellt bzw. weiß keine Lösung.
1.
Habe das Zusatzprogramm "Abgesicherter Modus" ausprobiert. Klappt auch soweit. Wenn ich den PNA dann mit POIbase verbinde, wird es nicht mehr als installiert angezeigt. Nach Aktualisierung ist es auf dem PNA auch verschwunden. Ich muss es also jedesmal, wenn ich den PNA mit POIbase koppele, wieder hinzufügen.
2.
Über die POIbase-Funktion "eigene Anwendung" habe ich die Programme Glopus und GPSmate (beides als Demoversionen) hinzugefügt. Die Installation hat in beiden Fällen auch einwandfrei geklappt. Beide Programme laufen auch einwandfrei und lassen sich auch beenden.
Da ich annehme, dass sie, wenn richtig mit Karten gearbeitet wird, habe ich zunächst den abgesicherten Modus aufgerufen und dann die Programme (nicht gleichzeitig) über den POIWarner gestartet. Klappt auch. Ich kann dann jedoch die Programme nicht beenden. Bei beiden Programmen friert der Bildschirm ein und nichts geht mehr, außer Hardreset.
3.
In diesem Zusammenhang habe ich eine Möglichkeit gesucht, diese "eigenen Anwendungen" zu deinstallieren, aber keine gefunden. Genügt es, über den Dateiexplorer vom PC aus (ActiveSync / Durchsuchen) die Programme im Ordner POIbase auf MyFlashDisk oder StorageCard zu löschen?
