HILFE Mein medion 4445 is tot
  • hab da nen echtes problem:
    seit vorgestern friert mein bildschirm immer ein wenn es nach der zieladresseingabe auf karte umstellt nachdem ich den grünen haken unten rechts gedrückt habe.
    der bildschirmtastenton geht noch aber nix tut sich :cursing:
    kann dann nur noch ausschalten und wieder neu starten was aber nix bringt denn das ändert nix am problem.
    habs dann mit format flash versucht im clean up menü weil in der anleitung stand das es fehler behebt.nu geht nur noch der skinteambereich und wenn ich auf navigation umschalte bleibt es beim startdesk ( medion go pal ) und nix tut sich mehr ;( . es fährt den navibereich nicht mehr hoch.
    ich fah morgen früh zum edersee ( 530 km ) und brauch das navi !!! :whistling:
    das navi hab ich erst vor kurzem gekauft wie ihr maybe noch wisst.
    weis da jemand rat ????????????????? :D
    gruß klaus HD
    • Offizieller Beitrag
    sd mit den installationsdateien bespielen, hardreset machen und dann format flash über das menü mit dem GoPal-"O" ausführen. ist in der schnellinstallationsanleitung bebildert beschrieben. letztere findest du über die ESA (bei mir unten) unter punkt 8.
    mfg rohoel.
    p.s.: keinen der beschriebenen punkte auslassen, sonst hast du eine lange nacht vor dir. ;)
  • sorry aber wo her bekomme ich die installationsdateien ??
  • sooooo--alles erledigt navigation geht wieder
    aber:
    der fehler ist immer noch da.
    sobald das navi nach der routenberechnung in die kartenansicht geht wenn ich auf den grünen haken drück friert der monitor ein und ich kann nur noch ausschalten :cursing:
  • ich dachte weil ich ein 4445 habe bin ichhier richtig :pinch: ich steig hier nicht durch wo ich was posten soll ?(
    teamskinbereich ist dieses zusatzzeugs mit dieser neuen optik und zusätzlichen optionen usw.
    also muß ich das alles hier nach gopal 5 posten??
  • Nunja, du solltest am ehesten wissen welche GoPal-Version du hast.
    Und dann sollte auch die Voraussetzung für den Skin mit der GoPal-Version zusammenpassen, sonst wird das sowieso nichts.
  • das passte ja alles bis eben gestern :rolleyes:
    seit gestern erst friert der monitor ein.
    vorher lief alles wunderbar.
    gut, was steht denn auf den datenträgern?
    ich vermute was mit 5.xx! wenn du nach dem formatflash noch was vom skin siehst, hast du deine neuinstallation nicht komplett gemacht! das ist genau das, was ich in meiner ersten antwort erwähnte!
    ob ich den thread verschieben soll (nach gopal5) oder nicht, weiß ich aktuell immer noch nicht! bitte dort nicht noch einen (keinen) weiteren eröffnen.
    mfg rohoel.
