Ausweichroute ohne Eingabe einer Adresse erstellen
    ich bin auf der Suche nach einem Navi, mit dem man eine (eigene) Alternativroute erstellen kann, ohne erst eine neue Adresse eingeben zu müssen.
    Das Problem: LKW Navis sind zu teuer, deshalb muss es ein PKW Navi auch tun. Die meisten Navis erstellen aber Alternativrouten nur über langwierige Eingaben oder bedingter Verkehrssituationen. Im LKW ist das z.B. bei Tunneln 4Meter unnütz. Das Navi schickt einen immer wieder an die gleiche Stelle zurück, die ich aber nicht fahren will oder kann.
    Ein LKW Fahrer sagte mir aber mal, das er ein PKW Navi hat, wo er in der 2D Kartenansicht einfach per Fingerdruck auf dem Touchscreen einen Ort seiner Wahl anklickt und das Navi dann über diesen Ort eine Alternativroute erstellt. So kann er Tunnels, gesperrte Ortsdurchfahrten oder ein LKW Verbot ohne größeren Aufwand umfahren.
    Ich weiß leider nicht mehr welches Navi er hatte. Weiß jemand um welches Navi es sich hier handelt? Ich glaub es war eins von Garmin, finde aber nix darüber in irgendeinem Testbericht:(
    vielen Dank schon mal!
  • Das mit irgend einem Punkt auf der Karte klicken kann für einen PKW gut sein.
    Ob da der LKW durch kommt weiß die auf PKW ausgerichtet SW noch lange nicht .
    LKW Navis mit den entsprechenden Daten ( Länge Höhe, Breite, Gewicht)sind nun mal keine Geräte für die breite Masse. Daher lassen sich die Firnen solche Geräte bezahlen.
    350-399€ werden dafür aufgerufen ( plus/minus 50€)
    iPhone 14 max Pro & iPad4 mit Jabra Motion Headset ,Hyndai I30N Performance mit Werksnavi und Karten von Navteq/Here und Verkehrsservice von TT,das beste aus zwei Welten
  • Ich vermute mal, dass das (nachträgliche) Einfügen eines Zwischenziels gemeint ist. Es wird dann über das Zwischenziel zum Ziel geroutet. Ist allerdings mit dem LKW auch wie ne Lotterie, da das Navi ohne fahrzeugspezifische Parameter natürlich einfach nur ne andere Strecke routet.
    Richtig, ich möchte nachträglich ohne größeren Aufwand (also nicht erst PLZ oder Ort eingeben) mit einem Tastendruck auf dem Touchscreen ein Zwischenziel meiner Wahl eingeben. Also praktisch ne eigene Umleitung erstellen. Ob die neue Strecke nun geeignet ist für LKW oder nicht, das war auch nicht meine Frage. Viele Wege führen nach Rom!:) Ich möchte nur nicht erst anhalten und umständlich ein Zwischenziel eintippen um eine andere Route zu erzwingen. Die Zeit habe ich einfach nicht.
    Ich weiß das es so ein Navi gibt und es war ein stinknormales für PKW, nur welches??
  • Das dürften viele Navis können ;) Wenn ich bei meinem alten Garmin Nüvi 200 bei aktiver Route auf einen beliebigen Punkt auf der Karte tippe und dann auf das erscheinende Fenster u. a. mit Los, fragt er mich a) als neues Ziel verwenden und b) als Zwischenziel hinzufügen.
    b) sollte für Dich passen- dürften auch die neueren Nüvis können; Becker kann das m. W. auch...
  • Das kann fast jedes durchnitts Navi. Was haellst du von vor Ort testen??
    Jede Geiz Bude hat Navis zum testen da
    So viele Hersteller gibt es nicht mehr . Es gibt Navis die können nur ein Zwischenziel.
    Ist meistens die 100€ -150€ Klasse.
    Also selber testen macht klug
    • Offizieller Beitrag
    bei medion (zumindest bei meiner gopal4-version) kannst du per klick in die karte ein ziel ansteuern. klick auf die karte und dann klick auf die zielfahne und schon geht es dorthin. ist dann aber evtl nicht das zwischenziel sondern das endziel (habe das noch nie in der kombination getestet. ansonsten kannst du mit drei klicks auch die route sperren für xxkm. diese funktion nutze ich oft, wenn baustellenbedingte änderungen der verkehrsführung vorhanden sind.
    mfg rohoel.
