ich habe jetzt schon einiges gelesen und die Software zu meinem Medion P4425 auch auf die Sd-Karte neu installiert,
aber ich glaube der Fehler ist der, daß das Navi nicht mehr auf irgendwas reagiert. Es ertönt bei einschalten kein Signal (Startsound), bei Anschluß an den Pc wird es nicht erkannt und der Versuch, im Gopalsignal einzutippen, passiert auch nichts................. Was kann ich jetzt tun????
Hat das Ding Strom (Ladekontrollleuchte leuchtet beim Laden zum Beispiel etc.)?
Was wurde denn schon von Dir unternommen?
- HardReset
- Akku für ~15 min. abklemmen -
Wie kann man denn das Akku abklemmen? Ich finde ja nich nicht mal etwas zum aufschrauben....
Bevor du das Case zerstörst....
Erzähl erst mal, was du bereits unternommen hast.
Hast du mal einen Hardreset gemacht?
Man könnte ja auch den PNA leerlaufen lassen, mit eingeschaltetem Display. Das wird bestimmt keine 3 Wochen dauern!
Ich habe das Gerät an den PC angeschlossen, es kommt aber keine Verbindung über active sync zustande. Habe ich das Navi angeschaltet, erscheint keine Lampe an der oberen Seite. Ich kann das Navi auch nicht ausschalten, nur mit der Taste an der linken Seite am on/off Schalter. Es ertönt beim einschalten kein Signal. Ich habe auf der Speicherkarte die Installationssoftware neu augespielt von der CD, die von Medion beigelegt war, aber es passiert auch nichts, wenn ich das Navi einschalte und die Speicherkarte eingelegt ist. Auf das GOpalzeichen drücken bringt auch nichts. Ich habe langsam keine Lust mehr, aber ich weiß nicht mehr weiter...
Das Navi hat im Skiurlaub noch funktioniert, nur am letzten Tag vor der Heimfahrt ging es nicht mehr an. Kann das an den -12Grad Kälte gelegen haben???Gruß
Susanne -
Susanne -
Wenn du noch Garantie hast, dann sende es nach Medion
Ausschließen kann man es nicht, im Handbuch auf S.2 stehen ein paar Hinweise dazu. Aber versuch's erstmal mit unseren Tipps und berichte! -
wie kriege ich das flashen hin, ich habe ja keinerlei Zugriff auf das doofe Ding....
Außerdem zeigt er K3.3 E1.4 an, da ist ja aktuell, oder? -
Wenn Du Dir die Anleitung durchgelesen hättest, wüßtest Du, wie zu flashen ist, per SD! Wenn er die auch nicht erkennt, dann kannst Du diesen Weg vergessen.ZitatAußerdem zeigt er K3.3 E1.4 an, da ist ja aktuell, oder?
Es wäre ja auch nur ein Versuch. -
ja genau, die Karte erkennt er auch nicht.....
Dann wird's allerdings eng. Tipp in #6 mal probiert?
