Display Comand APS leicht unscharf, wo ausgebautes APS 50 reparieren?
    habe mein APS 50 gegen ein Comand NTG2 (203 870 59 89) getauscht. Dabei fiel mir im Vergleich zu dem identischen Gerät eines Bekannten auf, dass die Schriften und auch die Symboldarstellungen undeutlicher dargestellt werden. Er hat noch ein Gerät der ersten Generation (2004), da ist alles knackscharf. Womit ist das zu erklären, hat der Hersteller später billigere Displays eingekauft?
    Dann fällt mir auf, dass beim Öffnen des Fahrzeugs mit dem Infrarot - Schlüssel auch kurz das Display aufleuchtet. Ist das normal, oder ist da die Codierung nicht ganz sauber? Das Gerät arbeitet sonst einwandfrei.
    Nach dem Ausbau des APS 50 bemerkte ich nach der langen Zeit erst wieder, dass ja die blaue Aufnahme des GPS - Steckers fehlt (Thema hatten wir 2006 schon einmal), der Freundliche hatte zwischenzeitlich sogar ein Klebeband zum Fixieren des Steckers drauf geklebt. Auf jeden Fall hat es immer ziemlich lange gedauert, bis die Position der Satelliten angezeigt wurde. Darauf habe ich deswegen geachtet, da das Gerät sich oftmals nach dem Abstellen nicht die letzte Position gemerkt hat,total konfus reagierte und ich immer nervöser wurde, wenn ich längere Strecken mit Staugefahr zu absolvieren hatte.
    Dazu meine entsprechende Frage: Wer repariert mir das Gerät, also die defekte Steckeraufnahme sowie den Verlust der letzten Sat - Position?
    Bevor ich das Teil verkaufe, soll es auf jeden Fall in Ordnung sein.
    Für eine kurze Info wäre ich dankbar, Gruß
    Axel
  • Ich habe schon vermehrt gehabt, das ein falsch codierter MOST-Ring das Gerät unmotiviert neustarten lässt beim öffnen der Türen.
    Das war beim NTG 4 Comand so, könnte also eine ähnliche Ursache haben.
    Einfach mal die Codierung prüfen lassen, ist ja kein großer Aufwand für den Freundlichen.
    irgendwie habe ich mich wohl etwas unverständlich ausgedrückt. Das leicht unscharfe Display bezog sich auf das Comand, dass ich nun im Fahrzeug habe (siehe Bauteilnummer oben) im Vergleich zu dem Comand meines Bekannten (älteres Modell aus 2004, auch im 203). Ohne diesen Vergleich wäre es mir wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, daher mein Verdacht, dass man seitens des Herstellers im Laufe der Zeit ev. billigere, nicht ganz so hochwertige Displays verwendet hat.
    Dafür hat meines wenigstens die Kompassfunktion! ;)
    Das kurze Aufleuchten des Displays (ca. 1 Sek und rein weiss) passiert nur beim Öffnen des Fahrzeugs mittels Infrarotimpuls, danach geht es erst wieder normal an, wenn der Schlüssel gedreht wird.
    Ich nehme einmal an, dass die vorherigen Daten vom APS 50 einfach auf das Comand übertragen wurden, da die Anmeldung ja identisch zu sein scheint. So brauchte der Freundliche nicht extra wieder alles neu zu codieren (z.B. IPOD - Interface), sondern hatte alles schnell wieder hergestellt. Dabei ist wohl irgendetwas auf der Strecke geblieben.
    Das APS 50 arbeitet bis auf die Speicherung der letzten Position sowie der fehlenden GPS - Steckeraufnahme einwandfrei, trotzdem würde ich das vor dem Verkauf gern noch in Ordnung bringen.
    das macht bestimmt Andy72 hier im Forum ;)
    Wenn Du das hinbekommst Andy, sende mir doch bitte die nötigen Info´s per PM.
    Vielen Dank für Eure Hilfe, Gruß
    Axel
  • "was soll ich hinbekomme"?
    Was die Displays angeht, kann ich sagen, dass sicher keine "minderwertigeren" Displays verbaut wurden, da bist Du auch der Erste, von dem ich so eine "Beschwerde" höre.
  • Hallo Andy,
    dann bin ich ja beruhigt, was die Displays angeht. Es ist ja auch nicht so gravierend, man kann es auch so beschreiben, dass die Schriften und Symbole wie bei Windows mit ClearType optimiert wurden. Die sehen dann auch irgendwie verwaschen aus, manche mögen das wohl.
    Was Du laut Holgi eventuell "hinbekommst", bezieht sich auf das ausgebaute APS 50, wo die blaue Steckeraufnahme fehlt und der GPS - Positionsspeicher anscheinend defekt ist, da er sich oftmals nach dem Abstellen nicht mehr die alten Koordinaten merkt, um zunächst mit dem Tacho - Signal zu starten, bis der Positionsabgleich über GPS stattgefunden hat.
    Wenn nicht, wäre es trotzdem ganz nett, wenn Du mir einen Ansprechpartner mitteilen könntest, bei dem ich diese Reparatur durchführen lassen kann.
    Axel
  • machen kann ich das schon, kein Problem.
    Was den "verlorenen" GPS-Empfang angeht: kannst mal probieren eine neuere Softwareversion der Navisoft zu installieren, das GPS-Modul wird dann auch geupdatet, kann sein, dass dein Fehler dann schon behoben ist.
  • Habe bereits die Version 12.0 aufgespielt, hat meines Erachtens nicht viel bewirkt. Manchmal behält es die Positionsdaten, dann aber schon nach einem kurzen Zwischenstopp nicht mehr, ganz merkwürdig. Das Comand dagegen zeigt stets die letzte Position an, auch bei einem Stopp von einem bzw. 2 Tagen (mehr konnte ich noch nicht ausprobieren).
    Ich kann es Dir ja mal zuschicken und Du probierst es selbst erst einmal aus. Dann kennen wir den eventuellen Aufwand und können immer noch entscheiden, was gemacht werden kann.
    Gruß, Axel
  • nur zur Info: die Position wo das Fahrzeug stand merkt er sich, die GPS-Daten sind aber weg, d.h. bei jedem Neustart dauert es ein paar Minuten bis wieder gültige GPS-daten zur Verfügung stehen, solange kann das Gerät nur mit den Speedimpulsen arbeiten.
  • Genau diese Position meine ich ja. Ich war z.B. Anfang Dezember ein paar Tage in Frankfurt, aufgrund des starken Schneetreibens hat es genau 33 Minuten gedauert, bis die Satelliten angezeigt wurden. Da dem APS 50 aber die besagte letzte Position fehlte, konnte es halt nicht nach Tachosignal navigieren, sondern war vollkommen durch den Wind.
    Da war ich dann aber auch schon 10 KM im Stau! :(
    Wo wird die letzte Position abgespeichert, kann man diesen Baustein tauschen?
  • Moin Holgi,
    das stelle ich mir ja seit geraumer Zeit auch schon so vor, entsprechende Hinweise sind den Beiträgen oben zu entnehmen. Entweder hat er kein Interesse oder keine Zeit.
    Wer würde das denn sonst noch machen, kennst Du nicht noch andere Ansprechpartner?
