[Update] 84x0 Premium >> v7.7.4 verfügbar
  • Du weisst schon, daß ich ein ähnliches Problem habe, welches durch Ausschalten hervorgerufen wird? Es gibt 2 oder 3 Threads zu dem Thema von mir, schau mal durch. Seitdem schalte ich nur noch auf Standby aus und bisher geht es...
    hi,
    Ein Gerät das nur solange wie es nicht Ausgeschaltet wird funktioniert, kann nicht in Ordnung sein.
    Stell dir vor du mußt dein PC nach dem Kauf immer anlassen, damit du was damit Arbeiten kannst.
    Geht auch irgendwie nicht, oder?
    Ausserdem ist dieser Umstand ja auch, wenn man das Navi liegen läßt, also länger nicht braucht als der Akku hält. Nach dem Laden, geht dann nichts mehr, ohne Reset und die Einstellungen von neuem einzugeben.
    Ich habe mir nur wirklich mal alles so durchgelesen wie es mir möglich war.
    Habe Gestern das Update auf 7.7.4 erneut aufgespielt.
    Dann habe ich mir eine 8GB Micro genommen und alle Karten und PIO's dorthin verschoben.
    Das Navi startet nach dieser Aktion zwar nicht schneller, aber es Startet.
    Das ist ja schon mal ein riesen Ding.
    Habs dann gleich im Einsatz getestet, durch meine Externe GPS Antenne im Auto war der Satfix nie das Problem. Was allerdings immer noch hinkt ist das TMC. Ob Manuell oder Automatisch die Sender werden nicht gefunden. Die TMC Antenne des NAVI wird da das Problem sein.
    Egal ich fahr eh gern im Stau :whistling:
    Die Tag/Nacht Umschaltung hab ich auf Manuell gelassen, dort wo bei mir im Fahrzeug das Navi eingebaut ist, stört es nicht wenn es Hell ist.
    Bin soweit erstmal zufrieden.
    Nun kommt das Beste! Das Navi startet auch nach Abschalten wieder, so wie es sein sollte.
    Ob das auf Dauer so ist wird sich zeigen.
    WoW! :thumbup: Nach über einem halben Jahr, endlich ein Navi das auch Navigiert.
    Tolle Leistung.
    Ob das nun an dem Update,
    oder an dem Verschieben der Karten auf eine größere Speicherkarte liegt,
    kann ich nun nicht sagen.
    Aber trotzdem ist es nicht Normal, für so ein nicht gerade Preisgünstiges Gerät,
    dass es mit solchen Mängeln überhaupt in den Handel kommt.
    Hier wird der Kunde mal wieder zum Versuchskaninchen.
  • Hallo @J_G
    "Die Tag/Nacht Umschaltung hab ich auf Manuell gelassen, dort wo bei mir im Fahrzeug das Navi eingebaut ist, stört es nicht wenn es Hell ist.
    Bin soweit erstmal zufrieden."
    Na gut ,aber wenn du dein Navi jetzt auf automatische Tag /Nacht Umschaltung stellen würdest und 12.00Uhr mittags ,schaltet es in den Nachtmodus und 24.00 wieder in den Tagmodus , ist dein Navi 100% defekt. ;)
    Wenn dieser Zeitsprung passiert,sollte man auch mal auf die Ankunftszeit schauen. Ist die nicht mit betroffen ,kann man mit dem Fehler eventuell leben .
    MfG Meck
    Einmal editiert, zuletzt von Meck ()
  • Bin gestern wieder gefahren, bei mir funktioniert Tag/Nacht einwandfrei. Das Gerät komplett abzuschalten traue ich mich allerdings immer noch nicht, ich lasse es erstmal wie es ist. Brauche es derzeit und habe keine Lust auf Basteleien. Ich werde den Ausfall aber schon mal wieder bei Navigon melden...
  • Hi Meck,
    werd ich mal testen.
    Sollte es so sein, dass das Gerät (Software) dann wieder spinnt, werde ich in den Keller gehen und nen Hammer nehmen und draufhauen...
    Alles andere wäre Zeitverschwendung, die mich teurer kommt als ein anderes Navi zu kaufen!
    :D
  • Sollte es so sein, dass das Gerät (Software) dann wieder spinnt, werde ich in den Keller gehen und nen Hammer nehmen und draufhauen... :D
    Klingt lustig. Aber Spass beiseite. Stell dir vor wenigstens jeder dritte Käufer macht das. Damit wird dem Support jede Menge Arbeit erspart. Die könnten glatt einige Mitarbeiter von der Hotline entlassen weil die weniger oder nix mehr zu tun haben. Auch die Techniker haben dann weniger zu tun. Denk also auch bitte an die armen Mitarbeiter. Die gehen ja sowieso erst nach dem 5 Versuch und 5 maliger Warteschleife ans Telefon. Hab ich selbst erlebt. Als ich dann die PDA Abteilung wählte um über meine kaputte Fensterhalterung des 8410 zu reden ging sofort jemand ran und mein Problem wurde bearbeitet. Also, hab bitte Mitleid mit den Mitarbeitern und erhalte die Arbeitsplätze. Schlag also dein 84x0 bitte nicht zur Flunder und schicke es ein. :D
    [/Ironiemodus off]
    Mein 84x0 ist immer noch Schrott, und wenn da kein Fix kommt haben die mehr Arbeit wenn ich es einschicke. Du siehst also, auch ich erhalte Arbeitsplätze :D
    Einmal editiert, zuletzt von Udo2k ()
  • Das 8410 wird nicht Verschrottet!
    Grund: hab den Test gemacht.
    Hab ja ne großere Karte genommen (8GB) und dort alle Karten und POI's hin verschoben.
    Dann das Update von 7.7.1 auf 7.7.4 Aufgespielt über Fresh.
    Seitdem Funktioniert das Gerät einwandfrei!
    Auch die Tag/Nacht umstellung geht.
    Hab jetzt noch das Kabel fürs TMC von der Autostromversorgung abgetrennt und einfach hängen lassen.
    Sogar TMC funktioniert nun einwandfrei.
    Kann garnicht Sagen wie enttäuscht ich bin ;)
    Was ist das für eine Welt? Wo man selber an gekauften Geräten rumfummeln muss damit Sie so funktionieren wie es sein soll.
    Also, das Update sollte schon einige Fehler des Systems beseitigen. Wenn man denn Bereit ist auch selber was zu tun. ;)
    Was hier nicht gerade hingehört, aber mich noch stört ist der Saugfuß der Halterung.
    Dieses Plasteteil ist bei Kälte so steif das es sich nichtmal an der Scheibe ansaugen möcht.
    Aber das werd ich auch noch lösen, das Problem.
    LG J_G
  • Moin.
    Möchtest du damit sagen das dein 84x0 plötzlich geht ? Ich meine der 12H Bug fixed ist ? Ich meine, stimmt die 24H Anzeige wieder ? Und automatisch ? Hab bei mir auch den 7.7.1 nochmal clean ins MFD installiert und das 7.7.4 Update drüber, in der Hoffnung das sich die Systemzeit wieder korrigiert. Leider nicht. Weder vom MFD und auch nicht von SD. Beides brobiert. Der Bug bleibt bestehen bei mir. Schildere bitte nochmal genau was du gemacht hast und ob jetzt alles geht. Und ja, auch ich habe ja einiges brobiert, leider ohne Erfolg. Ich verstehe es auch nicht. Alle Softwareversionen gingen. Nur bei 7.7.4 fing der Mist an. Vielleicht erinnerst du dich bitte was genau du gemacht hast in dem Moment wo der Bug bei plötzlich weg war ? Würde vielleicht einigen hier helfen.
    Es könnte vielleicht auch dem Support helfen zur Fehleranalyse, falls die hier mitlesen !!
    Danke.
    3 Mal editiert, zuletzt von Udo2k ()
  • Was hier nicht gerade hingehört, aber mich noch stört ist der Saugfuß der Halterung.
    LG J_G
    Du köntest mal eine saugfuß-loses lösung überwiegen.
    Dass is meiner lösung vom hersteller ARAT in meiner auto.
  • Prima Lösung für die Halterung :thumbup:
    Ich schlage aber vor das wir hier an einer "möglichen" Lösung des 12H Problems dranbleiben.
    Wie es aussieht kommen wir hier einer Lösung näher. Das würden sich andere best. auch wünschen.
    Danke für euer Verständniss. ;)
  • Wenn ich das jetzt richtig lese, gilt der Bug wohl der Uhrzeit, welche optional
    im Headbereich der Navis angezeigt wird (Neben der Satellitenanzeige.)
    Also habe ich die auch mal angestellt und siehe da, sie ist im 24-h Modus, so wie eingestellt.
    Habe mal einige Bilder angehängt.
    Software: 7.7.4, ROM 1.58.
    MfG Frank
    [Blockierte Grafik: http://img204.imageshack.us/img204/9715/screenshot1346401912201.th.png] [Blockierte Grafik: http://img413.imageshack.us/img413/2094/screenshot1346591912201.th.png] [Blockierte Grafik: http://img121.imageshack.us/img121/8458/screenshot1347041912201.th.png]
    Einmal editiert, zuletzt von Gordon Gekko ()
  • ist bei mir genau das selbe wie bei Gordon...
    Auch der Tag/nacht (heller/dunkler) Modus funktioniert.
    Wenn das Navi Satempfang hat und der Sonnuntergang mit z.B. 17:30 beginnt, wird bei meinem Navi auchj das Display dunkel.
    Kann nun auch Zufall gewesen sein, weil ich das erst einmal miterleben durfte.
    Danke für die Info mit der Halterung tolle Sache das! Danke!
  • @ J_G
    Ich wollte eigentlich wissen ob du das selbe Problem wie Phantom im Beitrag #48 hattest.
    Ich habe das selbe Problem. Andere haben es auch.
    Wenn du das auch hattest möchte ich bitte wissen wie du das hinbekommen hast.
    Bitte beschreibe mal etwas ausführlich wie du das hinbekommen hast.
    Danke.
  • @ Gordon
    Kannst du bitte mal genau nachschauen was für ein ROM bei dir läuft ?
    Mach mal bitte nen Screenshot. Dazu bei Produktinfo ganz nach unten scrollen.
    Dann bei Hardwareinfo: CE Version ablesen.
    Derzeit sollte R01.45.0819 aktuell sein. Ist bei mir drauf.
    Bitte die ganze Zahl.
    Solltest du wirklich ein ROM 1.58 haben wäre das neu. Dann gibt es viell. ab einer gewissen Baureihe neue ROM's.
    Dann hat Navigon versäumt die in die Updates mit zu integrieren. Nur so als Idee.
    Danke.
