wie sieht dein erster denn aus?
mfg rohoel.
mfg rohoel.
So hier schon mal die Angebotsansicht!
Und hier die Sync-Auswahl!!!
Was soll das?
lösche mal deine Assistant Library und lade die Kartendaten neu. Es scheint mir, als ob aus irgend einem Grund nach dem Download deine Karteninfos nicht geupdatet werden. Die Assistant Library findest du unter
Windows XP:
C:\Dokumente und Einstellungen\[Dein Benutzer]\Anwendungsdaten\GoPal Assistant
Windows Vista / Windows 7:
C:\Benutzer\[Dein Benutzer]\AppData\Roaming\GoPal Assistant
Den Ordner einfach mal löschen und danach die Downloads neu starten.
Moin, Moin,
ich werde es nachher mal testen und dann Bescheid geben.
Danke für den Tipp!
Gruß Volker
Danke für den Tipp - so hatte es geklappt!
Gruß Volker
danke für deine rückmeldung!
mfg rohoel.
Guten Morgen Rohoel,
ich muss meine Aussage leider revidieren!
Nach dem ich alle Karten upgedatet habe, habe ich wieder nur die Karten aus Q4_2009 zur Auswahl!
Gruß Volker
@voelkx
Ich hatte ein ähnliches Problem beim Update der Kartendaten und 3D Elemente.
Grund war bei mir ein fehlerhafter, nicht abgeschlossener Import in den Assi. Dabei bleibt in der Library ein Ordner "Import" mit noch zu importierenden Daten. Und dieser Import geschah bei jedem Assi-Start oder bei Bibliotheks Aktualisierungen. Dadurch wurden die korrekt heruntergladenen Daten durch die älteren von der DVD überschrieben. Das Löschen dieses Ordners beendete den Spuk.
m.f.G.
jrcux
Ein Hallo an dich,
oh... ja dann werde ich da mal nachher schauen.
Ehrlich gesagt hatte ich bisher nie solche Probleme beim Updaten.
Gruß Volker
Hi Volker,
hast du die Daten von der DVD wieder importiert, nachdem du bereits das Kartenupdate herunter geladen hattest, oder wie?
Neeeeeeeeeeeeeee - natürlich umgekehrt!
Aber auch dann dürfte das nicht passieren, da man dann beide Map-Releases haben müsste.
Ein Versuch wäre es auch wert, von DVD die nicht zum Updaten geplanten Komponenten zu installieren und den Rest per Update.
Gruß Volker
Lösche nochmal die Library und führe danach keinen Import der DVD Daten durch, sondern lade nur die Daten aus dem Shop. Dann kommen dir mit Sicherheit keine Q4/2009 Daten in die Quere ![]()
So ich habe jetzt hinbekommen:
- Löschen des Import-Ordner brachte wenig, der war nach dem Neustart wieder da
- Löschen der Libraries und nur Update ist nichts, da ja dann die Software fehlt
aber
- Neuinstallation ohne die später geplanten Updateinhalte und dann das Update, das war dann erfolgreich
Danke für alle Tipps,
Gruß Volker
Die Software muss nicht unbedingt importiert sein. Außerdem hättest du ja auch nur die Software ohne die Kartendaten importieren können. Aber wenn es so jetzt auch funktioniert hat, ist es ja super ![]()
