Ich möchte nichts Unrechtes tun. Dachte das wäre legal.
Das ist das Prob, es war nie eine DVD dabei.
warum das denn nicht? wo haste den hard und soft her??
mfg rohoel.
Die war doch schon auf der SD karte daruf.
Sind die lizenzen bei ebay legal?
medion liefert doch immer drehende datenträger mit!
mfg rohoel.
Ich sag ja normal. Aber bei mir war nichts drin. Hat mich auch nicht gestört die lezten 2 Jahre. Navie funktionierte einwandfrei. Gibts was anderes was man drauf machen kann?
Restposten. Aldi!
Sind die lizenzen auf Ebay legal?
läuft die version 3.0 auf dem E4430
1. da hat einer das teil wohl nur teilweise zurück gegeben.
2. wenn es sich um originale drehende datenträger handelt ja!
3. warum denn nicht!4. hier ist zu, weiteres zu dem ursprungsthema kann nicht klappen, da du die nötigen voraussetzungen nicht hast.
mfg rohoel.
ich habe das thema wieder geöffnet!
der ts konnte mir glaubhaft versichern (beweisen), daß er nun im besitz eines x4545 (mit software natürlich) und einer zusätzlich gekauften version gopal 5.5 ist.
der weiteren diskussion zum thema steht nix mehr im weg!
ab hier können wir uns wieder den fragen des satempfangs widmen!
dem ts möchte noch für die von ihm ausgehende einsicht danken!
mfg rohoel.
Zudem warum findet gerade der neuer Chip weniger Satteliten und hat ein geringeres Hdop?
Je geringer der HDOP-Wert, desto genauer kleiner der Fehler bei der Positionsbestimmung.ZitatMit dem X4545 bin ich heute heimgefahren und ich hatte 11 Satteliten bei einer versilberten Autoscheibe. (Wetter war natürlich auch schön) Das muss ich morgen noch mal testen wie das mit dem E4430 morgen aussieht. Ich hoffe das Wetter hält.
Dabei solltest Du beachten, dass die Satelliten nicht geostationär sind, d.h. die Anzahl der Satelliten, die überhaupt in Use genommen werden können, hängen immer vom Standort und der Zeit ab.
Ein Vergleich macht also nur Sinn, wenn er gleichzeitig unter gleichen Bedingungen stattfindet, das ist auch im Auto durch unterschiedliche Anbringungen oftmals nicht mehr gegeben.
Im Zimmer ist der Vergleich noch schlechter, da gehst Du am besten ins Freie mit möglichst wenig Abschattungen duirch Gebäude u.ä. und vergleichst dann beide Geräte.
Hallo, Sorry noch mal für die Querelen mit der Lizenz. Dachte die Lizenz wäre Personenbezogen und nicht Gerätebezogen. Jezt weiß ich ja bescheid. Also danke noch mal für die Aufklärung.
Back to Topic.
Sorry mit dem HDOP hab ich mich falsch ausgedrückt. Der Hdop wert beim X4545 war schlechter als beim E4430. Das X4545 war immer 1-1,5 schlechter im HDOP als das E4430.
Das E4430 konnte ich nochmals mit dem alten X4545 gemeinsam testen. Das X4545 ist sehr oft eingebrochen und zwar von 10 auf 0 Satteliten. Desweiteren hatte das X4545 meist 1-2 Satteliten weniger auf dem Schirm als das E4430. Hab deshalb mal das x4545 umgetauscht. Das neue ist schon da. Richtig testen kann ich es aber erst am Montag. (Hoffe nur das es ein Gerätefehler und kein Systemfehler war)
Gruß ampre
Hi Ampre,
was ist denn draus geworden?
Ich trage mich gerade auch mit dem Gedanken, mir das X4545 zu kaufen und wüsste natürlich gerne, ob da was dagegen spricht.
Archi
Habe jetzt das 2 bin heute 160 km gefahren. Tunnel war auch dabei. Empfang ist immer noch 1-2 Satteliten schelchter als das E4430. Was ich immer noch komisch finde ist, das wenn ein Sattelit fehlt der gleiche Hdop wert angzeigt wird wie beim E4430. Wie kann das sein?
Das X4545 hat zudem manchmal ein totalausfall bis auf 0 Satteliten. Oft auch mal auf 6-7 während das E4430 noch 9-10 anzeigt.
Was ich noch merkwüdiger finde ist, dass das X4545 im InHaus-Empfang um einigies besser ist als das E4430. Wie geht das einher? Bei guter sicht weniger Satteliten aber dafür im Haus mehr Satteliten??? Wie geht das
Wahrscheinlich trägt der Sat, der vom X4545 nicht in Use genommen wird, nichts zur Verbesserung der Poitionsgenauigkeit bei.
Zum Rest kann man ebenfalls nur spekulieren, eventuell nimmt das X4545 die Sats erst in Use, wenn sie über einer gewissen Höhe stehen, während das E4430 schon tiefer damit beginnt. Oder das X4545 selektiert danach, welche Sats die Genauigkeit verbessern und welche nicht und nimmt diese dann auch nicht ín Use.
Wenn Du das wirklich genauer wissen möchtest, bräuchtest Du zwei NMEA-Logs der beiden Geräte, die man dann genauer vergleichen könnte.
Wieso geht das X4545 dann aber machmal runter auf 5-7 Satteltien wenn das E4430 mehr Satteltien sieht. Das X4545 hat dann gerade noch einen Hdop von 6 während Das E4430 dann einen Hadop von 1,6 - 1,1 hat.
Danke auch mal für die ganzen Antworten.
