Hilfe !!!!!! Mein 6350 Live will nicht mehr????????
  • Hallo Profis!!!
    mein eine Woche alter 6350Live ist seit gestern abend TOT!!
    Die lezte Handlung war ein Blizter update danach kommt nur das Navigon logo mit den Zahlen und das war`s. :cursing:
    Was habe ich falsch gemacht???
    Wie kriege ich das ding wieder zum laufen?????
    Bitte um Hilfe
  • Guten Morgen.
    Hat Du schon einmal ein Backup zurückgespielt ? Wenn nicht, würde ich das als erstes machen.
  • Oder fur eine secunde of 15 die reset UND die an/aus schalter gleichseitig eindrukken.
    Dan komt er wieder in das anfang menu zuruck.
  • Guten Morgen,
    ich habe den RESET Knopf gedrückt: NICHTS!!!
    ich habe den Einschaltknopf 10 sec. gedrückt (werkseinstellung zurück):NICHTS
    und oben drauf: das Gerät wird durch PC nicht Erkannt, Keine verbindung ?( ?( ?(
    ich bin Ratloss!!!!!!
    wie komm ich mit PC wieder dran????
  • BEIDE solte GLEICHSEITICH EINGEDRUKT WERDEN !!! ( 15 SECUNDEN )
    Nicht erst die eine und dan die andere !!!
    MICROSDKARTE raus holen und pruffen ob die PC die karte erkant.
    Dan die 6310 OHNE karte verbinden mit die PC.
    Wass wurde da draus ?????
  • Also:
    die Zweitasten gleichzeitig drücken 15sec lang hat leider NICHTS ergeben,
    das Gerät ohne microSD wird duch PC leider NICHT erkannt,
    die microSD schein den alten Inhalt zu haben
    kann es dadran liegen dass ich beim trennen von Navigon und PC die USB verbindung über die ''Hardware sicher Entfernen''
    funktion getrennt habe??????
  • Konte sein.
    Ist miit die karte die Fresh befugbar ?
    Und ist er eine back-up gemacht?
    Wie gross ist der SDkarte ?
    Dan die complette back-up auf die MICROSDKARTE (> 2GB ) speichern.
    Wenn das nicht klapt ...... :?:
  • Einen Backup habe ich leider nicht mehr geschaft zu machen,
    und jetzt hängt das gerät und ich komme mit dem PC nicht mehr dran
    ich meine das Ding kommt mit booten nicht klar aber ich bin kein PC kenner in der Liga.
    was kann ich tun ?
    bleibt mir nur das 6350 live nach navigon zu Schicken?????
  • oder starte den PC neu, damit die Verbindung zustande kommt.
    ansonsten denke ich, durch zu frühes ausschalten von Hand sind die Version.xml. oder device.xml zerschossen.
    ;) bab
  • also mit dem PC neustart hat es auch nichts gebraht, der Hardwaremaneger findet auch nichts :cursing:
    Ist der Schaden noch zu retten????
  • Hast du auch wirklich einen HardReset gemacht?
    Beim Ausschalten, den Schalter mind. 10 Sek. gedrückt halten.
    Dann beim Einschalten den Schalter wieder mind. 10 Sek. gedrückt halten.
    Dann wird das Gerät komplett zurückgesetzt und alles sollte wieder funktionieren. Und dann beim nächsten mal:
    1.) BACKUP machen
    dann alles testen und wenn jetzt was schief geht, entspannt bleiben, Backup zurückspielen und fertig.
  • Nach dem Reset mit der Ein/Aus Taste erscheint kurzzetig im schwarzem Bildschirm :restore factory setings...
    dann erscheint wieder das NAVIGON Logo mit den vielen Zahlen und das war's.
    ich weiss nicht weiter???
  • Lade dir mal das Programm USBDEVIEW z. B. hier
    "www.heise.de/software/download/usbdeview/42422"
    und lösche dann damit mal die installierten USB-Treiber vom 6350 auf deinem Rechner.
    Dann startest du den Rechner neu und schließt das Navi dann nach dem der Rechner neu gestartet ist nochmal an. Dann sollte der "Treiber" wieder istalliert werden und dann hast du evtl. wieder Zugriff auf das Teil.
    Einmal editiert, zuletzt von dewe96 ()
  • Leider lässt sich der NAVIGON treiber mit der Soft nicht deinstallieren Warum auch immer???????????
    Die org. soft Navigon fresh ist deinstalliert aber der USBTreiber will nicht nachgeben! :?: :?: :?:
    ich habe die Pappe auf ich werde das Gerät einschicken!
