Funktionsweise des Active Cradles, des Car Adapters und von TMCPro
  • Sers,
    ersteinmal eine kleine Problemschilderung. Ich hatte vor Kurzem gemerkt, dass, wenn ich den Car Adapter meines X4545 aus dem Zigarettenanzünder zog, der TMC Empfang besser wurde bzw. das TMC Symbol in nicht geahnte Höhen ausschlug. Habe nun einen neuen Car Adapter. Gestern hatte ich auch einen supertollen TMC Empfang! Nun weiß ich auch, wie es ausschauen sollte, wenn TMCPro angezeigt wird. Doch heute hatte ich wieder überhaupt keinen TMC Empfang.
    Woran kann das liegen? Wird ein Empfang von TMC eigentlich immer angezeigt? Oder wird ein Signal von den Radiostationen nur dann ausgesandt, wenn Verkehrsmeldungen vorliegen?
    Was ist alles im Cradle verbaut? Kann ein kaputtes Cradle auch den TMC Empfang beeinträchtigen? In diesem Cradle ist ja eine TMC Antenne verbaut. Doch gestern hatte ich wie schon gesagt einen spitzen TMC Empfang.
    Was hat der Car Adapter verbaut? Warum funktioniert der TMC Empfang nun besser? An was kann das liegen?
    Hatte mit Medion gesprochen. Die meinten, wenn es nicht besser werden würde, soll ich das Navi einsenden. Die würden dann erst einmal die Software neu aufsetzen. Kann das auch daran liegen?
    Thankx.
    • Offizieller Beitrag
    ja, wenn du einen sender hast, wird dir das auch angezeigt.
    nein, meines wissens nicht.
    ja, extrem sogar bis zum null-empfang!
    klar, unausgegorene softwareinstallationen sind keine seltenheit bei medion.
    mfg rohoel.
  • Hi rohoel,
    vielen Dank!
    Zu Frage mit der Softwareinstallation. Wenn diese nicht optimal ist, würde es etwas nützen, wenn ich ins ServiceMenu gehen würde, die alte Installation löschen und die Software neu aufsetzen würde? Oder finden sich die Fehler im nichtflüchtigen Speicher (ROM) und können daher nur durch Medion selbst behoben werden. Sprich ich muss das Teil zu Medion schicken.
    genau das gleiche Problem hatten wir schon vor längerer Zeit bei dem P4425 mit ActiveCradle. Die Kontaktleiste des Cradles führt die Kontakte von TMC und Spannung ziemlich weit zusammen. Da die Spannung aus dem Ladekabel fast immer Störungen mit dabei hat, beeinflusst das den TMC Empfang.
    Darum geht TMC besser wenn das Ladekabel nicht angeschlossen ist.
    Die Ladekabel haben auch große Toleranzen. Wenn man jetzt ein neues hat, das nicht so stark stört gehts evtl. etwas besser.
    Dazu einfach mal die Wurfantenne direkt am Gerät einstecken und im Akkubetrieb unter freiem Himmel testen. Denn die Software ist hier meist nicht schuld.
    Was kann man dagegen machen? Dazu gibts zwei Lösungsansätze.
    1. ein anderes Ladekabel, das nicht so stark stört
    2. oder einen Y-Adapter um das Antennensignal der Aussenantenne fürs Navi zu nutzen. Damit sind die Signale stark genug um auch mit Ladekabel ein ordentliches Ergebnis zu bringen.
    Robert
