APS - Abgleich des GPS-Receivers
    hat jemand Tipps zum Abgleich des GPS-Receivers im APS30?
    Mein APS30 mag nur 2 Sats empfangen, und selbst das ist noch abhängig von der Umgebungstemperatur. Bei warmen Gerät bleiben 0 Sats übrig.
    Jens
  • fahrzeug? orginal einbau oder nachrüstung?
    bitte mehr infos - kann ja auch sein das die antenne nur schlecht angebracht ist.
  • Das Gerät ist im S202 hinter dem KI verbaut. Dre Fehler tritt auch mit zwei weiteren Antennen auf, auch wenn diese ausserhalb des Fahrzeugs angebracht werden, die Antenne scheidet als Ursache somit aus.
    Aufgrund der Temperaturdrift rückt natürlich der HF-Tuner in den Fokus, daher die Frage nach dem Abgleich.
    da wird nichts abgeglichen, Gerät oder Antenne defekt.
    Woher hast Du diese Info?
    Jens
  • Kannst ja mal das GPS Modul ausbauen und anfangen abzugleichen :)
  • Aufgrund der Temperaturdrift rückt natürlich der HF-Tuner in den Fokus, daher die Frage nach dem Abgleich.
    Moderne digitale Tuner, wie auch der GPS-Empfänger, stimmen sich selbst ab. Da ist auch nichts mehr dran, was man nachträglich abstimmen könnte.
    Er sieht solche Gerät öfter von innen. So wie andere hier im Forum auch ;)
  • Er sieht solche Gerät öfter von innen. So wie andere hier im Forum auch
    :D Genau das wollte ich wissen :thumbup:
    Dann ist alles genau wie von mir befürchtet - nämlich der GAU. Ich bete ja manche hoffnungslose Kiste noch ungeachtet ihres Zeitwerts wieder gesund, aber bei HF-Technik ist dann Schluss. Endgültig. :cursing:
    Vielen Dank für Eure hilfreichen Antworten :thumbup:
    Jens
  • Gesund beten kann man das APS30 sicher nicht, aber gesund löten. Sprich, den GPS-Empfänger kann man tauschen.
