TMC wird im Display nicht angezeigt und kein Routenvorschlag
  • Hallo zusammen.
    Habe folgende Probleme mit meinem 8410:
    1. Habe kein TMC (ging mal). Im Fahrzeug mit Ladekabel schon probiert.
    2. Es werden keine Vorschlagrouten mehr gegeben.
    Wo kann ich danach suchen?
    LB
  • Reset hat leider nichts gebracht !!!
    Bitte um andere Tips. Ich weiss nicht weiter.
    LB
  • Hatte das gleiche Problem. Bei mir funktionierte zusätzlich auch der Fahrspurassistent nicht mehr. Da hilft wohl nur das Einspielen vom letzten Backup (evtl. des Originalzustandes), das hat zumindest mein Problem gelöst. Wurde die Datei "MobileNavigation.res" zwischenzeitlich bearbeitet?
    Ansonsten das Gerät zu Navigon schicken.
    Radioven
  • Halte mal den Einschaltknopf 10 sek gedrückt und am Anfang mal kurz den Softreset button drücken.
    Sobald eine Meldung kommt".. faktory reset...." kannst du den Power Knopf los lassen.
    Mit dieser Funktion werden die usersettings.xml und die applilationssettings.xml gelöscht. ( Leider auch die Favoriten)
    ;) bab
  • Nach dem Reset geht er im Augenblick, aber TMC ist noch immer nicht da und auch keine Vorschlagrouten. Ich wollte ein altes Backup aufspielen aber Fresh sieht es nicht obwohl es da ist.
  • Dann spiel es doch von Hand ein. Wozu braucht man für ein backup Navigon fresh? ;)
    1. Wie geht das denn ?
    2. Wann kommt denn das TMC zum tragen, mit Ladekabel Auto und oder Halterung ?
    lb
    zu 1.) Fresh öffnen. Dann "Datei|Einstellungen ">> nun kannst du bei "Sicherungen" sehen wo der entsprechende Ordner ist.
    Die benötigten Backupdateien befinden sich im "storage_for_software" Ordner.
    zu 2.) Das hängt mit meheren Daten zusammen.
    a.) fehlende oder beschädigte "TMC.nfs" im NAVIGON\ map Ordner
    b.) falsche Einträge in der "UserSettings.xml"
    c.) fehlender Schlüssel in der "device.xml"
    Bei dir vermute ich mal das a zutrifft.
    Klaus Dieter KDS Schiemann
  • Hey bmwdriver,
    habe keine Usersettings.xml sondern nur zwei als default Datei, einmal in Navigon Settings und in BT Settings.
    Device.xml ist leer.
    Ist das richtig so und wenn nicht wie kann ich die ändern ?
    lb
  • So ein frage.
    Hast du ein old.device.xml im deine navigon datein und wi groß...ups..das waren 2 fragen geworden :D
    "Die Wege des Herrn sind unergründlich" Fällt mir dazu nur ein.
    :engel
  • So ein frage.
    Habe keine old.device gefunden. Wo bekommt man sie denn her oder wie sieht sie aus ?
    Status ist:
    device.xml: leer
    usersetting.xml: als default
    tmc.nfs: vorhanden ( ob heile kann ich nicht beurteilen)
    lb
    2 Mal editiert, zuletzt von levbad ()
  • die normale device hat ein grosse vom 744kb und drin sind die key des systems...auch deines tmc's.
    Die datei ist kaputt und weil nicht unübertragbar ist dein gerät ist ein fall für servic. Du musst an navigon senden.
    :engel
    Danke für die Info, werde wohl in den sauren Apfel beißen müssen.
    lb
