Problem mit 8110
    ich besitze ein 8110.
    Als ich es gestern, nach längerer Liegezeit, wieder nutzen wollte, brach es die Navigation am Start direkt ab und schaltete sich aus.
    Nun kann ich zwar das Gerät starten, aber wenn ich auf den Navigationsmodus schalte, fragt mich das Gerät nach einer Sprache, was ich natürlich abbreche. Dann verdunkelt sich der Bildschirm und es ist Ende. Nichts geht mehr.
    Wähle ich eine der Sprachen aus (natürlich alle außer englisch und deutsch), läuft alles normal.
    Kann mir jemand sagen, was DAS ist???
    Daniel
  • Hallo bab,
    ja, der Akku war wohl leer. Ich kann nun aber beim Navigationsmodus die deutsche Sprache nicht mehr einstellen. Wie gesagt, geht alles außer englisch und deutsch. Wenn ich dann die Sprachauswahl abbreche, habe ich einen verdunkelten Bildschirm, auf dem das Menü in Englisch noch zu sehen ist. Das Display reagiert dann aber nicht mehr.
    Jeder Neustart/Reset war erfolglos.
    es besteht durchaus die Möglichkeit das die beiden entsprechenden Sprachdateien beschädigt(korrupt) worden sind.
    Das Problem ist jetzt nur, die liegen im internen Speicher(MFD) des Gerätes, und sind auf keiner Sicherungsdatei mit vorhanden.
    Es sei denn, du hast jemals mit einem DesktopFree-Programm den Inhalt des MFD gesichert.
    Klaus Dieter KDS Schiemann
  • Da ich nur ein "08/15"-Navinutzer bin, habe ich leider nie eine Sicherung gemacht. :(
    selbst diese mögliche Sicherung hätte dir hier auch nichts genutzt, denn bei diesem Gerät hat man so keinen Zugriff auf den internen Speicher.
  • Hi
    @ Dagster,
    falls Garantie auf dem Gerät ist, mach daraus einen Servicefall bei Navigon.
    Ansonsten, wenn du in der Nähe von Bonn wohnt, komm vorbei.
    Ich rate allen usern hier, in die Signatur den Wohnort anzugeben.
    ;) bab
  • Ich danke für die Hilfe.
    War eben bei Saturn und die schauten ganz erstaunt, als die SD Karte 372GB Speicher anzeigte. :D
    Musste nun eingeschickt werden.
