interne Speicherkarte von navigon 7310 wird nach Kartenupdate nicht mehr erkannt.
  • Fehler : Gerät läst sich nicht mehr bei Navigon Fresh anmelden. Fehlermeldung _ Es konnte keine Navigon Software gefunden werden !
    Das Gerät wird aber vom Rechner mit Laufwerk "G" erkannt. Unter "Eigenschaft" werden 0 Bytes belegt und 0 Bytes Freier Speicher angezeigt.
    Obwohl ich unter Navigon Fresh Sicherungskopien angelegt habe kann ich nicht darauf zugreifen, da die Meldung "keine Navi Software gefunden"
    angezeigt wird.
    Auch eine extra angelegte Sicherung läst sich nicht auf das Laufwerk "G" einfügen. Es kommt dann die Meldung " Das Gerät befindet sich nicht mehr im Computer".
    Dieses Problem habe ich , seit ich das neue Q2 Update herunterladen wollte. Dabei gab es einen Abruch beim automatischen installieren.
    Kann mir jemand helfen ?
    Vielen Dank im voraus
    oligüni. :(
    Einmal editiert, zuletzt von oligüni () aus folgendem Grund: Hallo nochmals, Irgendwie habe ich es jetzt hinbekommen. Nach mehmaligen Vesuchen konnte ich auf mein Navigon laufwerk "G" zugreifen und über die Datenträgerprüfung die 1. Dateisystemfehler korrigieren durchführen und 2. Fehlerhafte Sektoren suchen/wiederherstellen anklicklicken. Danach konnte ich den Installationsvorgang mit Navigon Fresh wieder aufnehmen /fortführen. Ich habe noch folgende Frage: Werden eigendlich beim neuen Kartenupdate die Poi Warner auch aktualisiert. Wenn ich die Datei aufrufe hat sie immer noch 771 KB wie im Q1 Update. Oligüni
  • hallo oligüni
    habe das gleiche problem... nach freshupdate 3.01. weder unter windows xp noch windows 7 funzt es.
    habe jetzt vier stunden probiert. erst formatiert dann restore versucht. immer wieder hat das navi einen "frozen screen"
    hardreset (reset gedrück halten und einschaltknopf drücken bis boot-screen kommt, dann loslassen) x-mal gemacht um wenigstens die "basis" ohne map-verzeichnis zürück zu speichern...
    ich (und mein navi) sind am ende!
    nehme an, dass das boot-rom im ass ist.
    wenn jemand noch eine (rettende) idee hat, dann melden.
    ich rufe morgen mal die navigon-hotline an... mal schauen. hat ja noch garantie, das teil.
    greetings
    mycu
    dann sichere erst einmal den Inhalt der Speicherkarte per Cardreader auf deinem PC bevor du sie ins Navi steckst.
    Klaus Dieter KDS Schiemann
  • bmwdriver: guter tipp, danke
    konnte nicht warten und habe mir eine 4g micro sdhc karte geholt.
    backup drauf und jetzt am updaten... aber das dauert!
    we will see
    ich hoffe doch das du das Update jetzt direkt auf die SD-Card per Cardreader machst,
    Auf der SD-Card muß lediglich ein Ordner "NAVIGON" angelegt sein, und in diesem Ordner muß sich die "Version.xml" befinden.
    Den nötigen Rest legt Fresh beim Installieren dann an.
  • Wahrscheinlich war nur Deine version.xml defekt und hörte irgendwo in der Mitte auf. Wenn nicht alle tags in der Datei geschlossen sind, dann wird das Navi nicht erkannt.
    Bsp:
    Kaputt:
    Code
    <map>
        	<name>Hungary</name>
        	<version>2010.01.01</version>
        	<compa
    Richtig:
    Code
    <map>
        	<company>NAVIGON</company>
    	</map>
      </config>
    nach dem Versuch das Kartenupdate Q2/2010 zu machen geht mein Navigon 7310 nicht mehr. Das Update brach ab und das backup lässt sich nicht draufspielen da kommt Fehler keine Navigonsoftware usw. Ich habe ja ein backup auf dem PC aber wie krieg ich das auf den internen Speicher geladen??? Kann mir da einer weiterhelfen. Auf der Hotline bekommt man niemand dran habs schon x-mal probiert
    gruß greenglasss
    wenn Du das Navi an den PC steckst, sollte der interne Speicher als Laufwerk erscheinen. Dort alles löschen und dein Backup in Windows (mit dem Explorer) rüberkopieren. Falls das nicht geht, den internen Speicher (ist auch nur ein Speichertick für den Computer) neu formatieren und dann rüberkopieren.
    Für die Zukunft rate ich Dir, alles aus dem internen Speicher auf einen Stick zu kopieren. Der Stick wird dann am Computer als Navi erkannt und damit kannst Du das Update dann fahren. Geht alles gut, kannst Du den Stickinhalt auf das Navi kopieren (vorher alles auf dem Navi-Speicher löschen). Nicht vergessen, ein 2. Backup auch auf dem PC anzulegen, falls beim Update auf dem Stick mal was schief geht.
    Gruß digi1
    7310 per USB mit dem PC verbinden.
    Sollte dann als Wechsellaufwerk erkannt werden.
    Wechsellaufwerk mit dem Win-Explorer öffnen.
    Backup-Ordner auf dem PC öffnen.
    Dateien vom Backup dann in die entsprechenden Ordner des Wechsel-LW kopieren.
  • Hallo Zusammen,
    ich hatte ein ähnliches Problem und glaube eine Lösung entdeckt zu haben: Während des Updatevorgangs scheint das Navi mehr Strom zu verbrauchen, als der USB-Port liefern kann. Habe gestern ca. 8 Std rumprobiert - das Update dauert ja immer ewig und hatte dauernd Frozen Screen. Im ersten Versuch erst nach 2-3 Stunden danach wurden die Abstände immer kürze, bis das Update bereits nach wenigen Sekunden stoppte - Backup zurückspielen war auch nicht mehr möglich.
    Habe es dann per Adapter über die Steckdose für ca. 30 Minuten aufgeladen und siehe da Backup zurückspielen war wieder möglich. Heute habe ich dann mal komplett aufgeladen und Q3/2010 erneut geladen und tada ... hat geklappt.
    Hoffe ich konnte euch helfen.
    woofer
