Problem mit Installation Premium-TMC
  • Hallo Leute,
    nachdem ich schon die Hoffnung aufgegeben habe, das Problem lösen zu können nochmals ein letzter Hilferuf:
    Ich habe für knapp 50 Euro den download in Navigon fresh für Premium TMC erstanden (Gerät 4310max).
    Wenn ich nun die Premium TMC software auf den Auslieferungszustand des 4310max installiere (eine 4 GB sandisc micro-SD Karte habe ich auch im Gerät), dann kommt beim Reboot die Meldung: "Not enough space to extract, error 18".
    Wenn ich internen Speicherplatz freischaufele (durch Kopieren der map-Dateien auf die 4 GB sandisc micro-SD Karte), dann lässt sich das Premium-TMC Modul installieren und das Gerät rebooten.
    Allerdings hat dann das 4310 von diesem Zeitpunkt an ein Problem, es friert ständig ein, stürzt ab (Meldung: navigon.exe hat einen serious error festgestellt, etc.)
    Betreibe ich das 4310max ohne Premium-TMC Installation funktioniert es einwandfrei, auch mit ausgelagerten Karten (map-Dateien) auf die micro-SD Karte.
    Der POI-Warner 4 läuft auch einwandfrei auf dem Gerät, aber alles eben nur ohne das von mir teuer bezahlte Premium TMC!
    Ich habe übrigens das 4310max schon ausgetauscht, das Problem wurde dadurch nicht behoben.
    Der NAVIGON-support konnte mir da nicht weiterhelfen. Dieser support endet immer mit dem Einschicken des Gerätes.
    Ich kann mein Gerät jedoch beruflich nicht entbehren.
    Meiner Meinung nach ist das kein hardware- sondern ein software-Problem!
    Hat jemand ähnliche Probleme?
    Wie bekomme ich das Gerät mit Premium-TMC zum Laufen?
    Vielen Dank für Rückmeldungen!
    Stephan
  • Ärgerlich. Crash von navigon.exe, dann soll halt ein Navigon-Entwickler den Debugger einschalten.
    EDIT: Ups, Du hast Drittanbieter-Software drauf, dann will ich nicht gegen Navigon gemeckert haben...
    Das hilft Dir nicht direkt, aber da Du so auf das Gerät angewiesen bist, hier mal für die Zukunft meine Erfahrung: kaufst Du bei Amazon und bist in der Garantie, bekommst Du von denen vorab Ersatz zugeschickt und kannst dann das fehlerhafte Gerät in aller Ruhe wegschicken - so hast Du keinen Ausfall.
    Einmal editiert, zuletzt von Sibelius ()
  • Hi
    ich denke, wenn ein Fehler auftritt, den andere nicht haben, sollte man zuerst mal die Fremdsoftware deinstallieren, nämlich den PW4 und dann erneut testen.
    Die Frage ist noch, wieviele POIs sind vom PW installert?
    Mal mit weniger POIs vom PW4 probiert?
    ;) bab
  • @navisteff
    ein genauso gelagertes Problem gab´s beim Q1-2010 Kartenupdate des 8110.
    Wurde dann 2 Tage später behoben.
    Lass deinen internen Speicher, so wie er ist.
    Wenn du was im MFD löschen willst, dann von den Sprachpaketen, die du sowieso nicht alle brauchst.
    Auf deiner SD-Card wird sich eine UpdateMe.exe befinden,(vom TMC-Pro Up)
    Die mußt du löschen, bzw umbenennen(xxx.exe.old)
    Die konnte vom Update nicht automatisch gelöscht werden, weil irgend eine Datei anscheinend nicht richtig geuppt werden konnte.
    Klaus Dieter KDS Schiemann
