Ladekabel defekt
  • Hallo miteinander folgendes Szenario:
    neue Navigon 4310max läuft in meinem Fahrzeug ohne Probleme an dem Zigarettenanzünder in der Mittelkonsole.
    Stecke ich nun das Ladekabel hinten in die Steckdose die für die hintere Sitzbank zuständig ist, ist danach das LAdekabel defekt.... Hab jetzt schon zwei Stück dahingerafft...Irgendwer eine Tolle Idee? Es handelt sich um einen Volvo V50 2.0D
    Danke und Gruß
  • Ich würde die Buchse im Auto überprüfen lassen, da die Kabel immer dort "geschrottet" werden. Eventuell zu viel Saft drauf!
  • Überspannung würd ich auch vermuten... Aber wieso Kurzschluss? Bei einem Kurzschluß würd doch vermutlich gar nix mehr gehen bzw die Sicherung im Auto fliegen..... :?:
  • Ja stimmt, die Sicherung sollte das eigentlich absichern. :huh:
  • Hintere Buchse falsch gepolt? Mit Messgerät prüfen.
    Gruß Helmut
  • Im Ladekabelzigarettenstecker befindet sich denn offenbar eine Spannungswandler 12V-->5V billigster qualität, die eine Falschpolung nicht überlebt.
  • servus,
    Ich vermute auch eine Falschpolung in der Buchse. Ich hatte mir auch schon einmal ein Ladekabel geschrottet, jeodch ist die interne Sicherung im Ladekabel zerschossen worden und ich konnte es für ein paar Cent richten. Bei den Ziggianzünder scheint es egal zu sein wierum der Strom fließt um die Heizspirale zu erhitzen, beim Navi jedoch nicht
  • servus,
    Wird aber auch lustig, wenn man eine Kühltasche anschließt. Heizen anstatt kühlen und wenn man auf Heizung stellt, wird gekühlt. :D
    ;) bab
  • Wer haftet denn nun, wenn der Zigarettenanzünder falsch gepolt ist? Der Autohersteller bzw der Händler oder hab ich pech?
    Hi
    Fahr zu deinem Händler, achte darauf, das im Werkstattauftrag eine vermutete Falschpolung der Steckdose steht.
    Dann laß ihn messen und ggf den Fehler beheben. Auch das wird dann schriftlich fixiert. " Fehler behoben..... ;)
    Danach kannst du ihm ja berichten, das du dir den Magen verdorben hast, weil das Bier in der Kühltasche heiß, anstatt kalt war usw usw
    ;) bab
