Auf meinem P4445 mit Standard-MEDION-Programm tippe ich auf BT-Dialer, es ertönt der Tastendruck-Piepser aber der Dialer öffnet nicht.
Aber es ist schon mal gegangen...
Was mache ich falsch?
Ordner 11 vorhanden?
Notfalls löschen, neu aufspielen und im MFD/Menü/install die entsprechende *:xml löschen und Softreset.
Danke, Hepe,
aber wo ist Ordner 11? Ich habe das 4445 als Massenspeicher mit dem PC verbunden.
Da sehe ich einen Ordner Bluetooth mit 2 Unterordnern Lang und SKIN.
Aber auch sonst nirgends eine 11.
Es ist ja schon mal gegangen - wohin kann die verschwinden?
Und wo sind die anderen Ordner?
Im Menü/install gibt es eine DIALER.xml - die löschen?
Einen SoftReset möchte ich eigentlich nicht machen, denn ich habe schon alle Favoriten für die 4-wöchige Urlaubsreise eingegeben.
Da ich das 4445 ja nur im Urlaub verwende genügt mir die Standard-Funktion.
Daher nichts am Gerät geändert, weil ich keine Software-Spielerein (mehr) machen will...
Was machen andere Pensionäre ohne PC?
Glaube mich erinnern zu können, dass ich beim ersten (und letzten) Mal am "Bluetooth Freisprechfunkt..."-Schirm unter "Einstellungen" Bluetooth ausgeschaltet habe, damit es abgeschaltet bleibt - brauche es ja nur im Urlaub - war das ein Fehler ?
Hallo aries13,
der Ordner 11 ist auf der SD Karte und beinhaltet die BT Software.
Sollte er nicht mehr vorhanden sein, kannst du ihn dir wieder von der DVD holen und auf die SD kopieren.
Oder hast du deine Install-Ordner auf der My Flash Disk (MFD)? Dann den Ordner 11 zu den anderen Nummern-Ordnern kopieren.
Ja, die DIALER.xml ist die richtige! ![]()
Und bitte!!! Mache öfter einen Softreset (SR)!!!! Damit geht dir nichts verloren, schon gar keine Favoriten!!!
Aber dein Arbeitsspeicher wird mal wieder gefegt und dein Navi läuft besser!!!!
Ich habe es mir mit der Zeit angewöhnt vor jeder neuen Tour ein SR zu machen und sogar nach hoher Beanspruchung in einer Großstadt dann auf der Autobahn auch einfach mal einen zwischendurch. ![]()
Danke, Hepe,
aber ich habe keine SD Karte, alles ist original im Speicher...
Ein Soft-Reset sind doch die beiden halbrunden Pfeile rechts am MEDION GoPal-Schirm - oder?
Den hab ich mal getippt und alle Favoriten waren weg...
Wenn ich das 4445 als Massenspeicher anmelde, finde ich die Ordner
1 im Ordner POI
0,1,2,4,5 im Ordner ROADICON
1,2,3,4,5,11,12 im Ordner Speech
1 im Ordner TTI
0 im Ordner settings.
Es gibt 2 DIALER.xml:
im Menu/Install
und
im Menu/Desktop
genau aries13, die beiden auf der rechten Seite, gelben halbrunden und als Kreis geschlossenen Pfeile, ist die Taste Softreset. Und wenn du diesen Button drückst, verschwinden deine Favoriten nicht!!! Auch nicht deine letzten Ziele!!!
Was bei dir passiert ist bzw. mit deinen Fav's weiß ich nicht.
Die *.xml im Install Ordner löschen.
Ich würde dir sowieso raten eine 4GB Speicherkarte zu kaufen (gerade vor dem Urlaub!) und nach dieser Vorlage die Karte zu bestücken. Und habe bitte keine Scheu zu fragen wenn etwas unklar sein sollte! Hier sind mindestens 20 User die dir aus der Hüfte und in jeder Lage das Installieren von der SD im Schlaf erklären können ![]()
Glaub mir, du wirst es nicht bereuen!!! ![]()
Tausend Dank, Hepe,
habe die DIALER.xml gelöscht und siehe da, das BT Menü kommt wieder hoch!
Wie gibt's so was???
Das mit der 4 GB Karte wollte ich nach meinem jetzigen und vor dem nächsten Urlaub machen, scheint mir zu gefährlich mich die 3 Tage noch herum zu spielen.
Aber eigentlich wollte ich es ja überhaupt nicht, denn sollte das ja nicht notwendig sein - was machen andere ohne PC?
Habe mich irr lang mit dem alten 4410 gespielt und alles das gemacht gehabt und noch mehr, aber wenn ich das Navi nur 2...3x im Jahr gebrauche, hab ich immer alles vergessen - trotz genauesten Aufzeichnungen...
Nochmals vielen DANK!
Jetzt habe ich ein SoftReset gemacht - die Favoriten sind wirklich noch da!
ABER:
Wenn ich Bluetooth starte kommt zwar der "BT-Freissprechfunkt..."-Schirm, aber das Feld, in dem die Nummer angezeigt wird, gibt es nicht - nur das "X" zum löschen!
Wenn ich auf Einstellungen gehe, BT einschalte und verbinde, hat er das Handy gefunden und ich starte das Pairing.
Muss am Handy die "1234" eingeben und sehe das 4445 als "verbunden".
Aber am 4445 tut sich nichts und es reagiert auf pairing nicht.
Das Handy zeigt nach wie vor "verbunden" und wenn ich "trenne", bleibt das Handy mit "verbunden" hängen...
Wenn ich am 4445 nochmals "Suche", findet er das Handy nicht mehr!
Ich kann auch nicht mehr in die Navigation zurück, denn am "Bluetooth Freisprechfunkt..." Schirm fehlt links unten der Pfeil "retour" !!!!!
Und das 3 Tage vorm Urlaub.
Ich stecke das 4445 wieder an den PC an und schaue ob da wieder eine .xml da ist, aber nein...
Ich ziehe das 4445 vom PC ab, GoPal startet und und siehe da, da ist wieder die Navigation.
Werde es wohl so lassen, denn nun traue ich mich nicht mehr, nochmals den BT Dialer zu starten...
Alles anzeigenJetzt habe ich ein SoftReset gemacht - die Favoriten sind wirklich noch da!
ABER:
Hallo Aries, Wenn du doch vom PNA aus das Pairing machst und auf dem Handy dann die 1234 eingibst, dann pairt sich das Handy doch schon...
Wenn du dann noch einmal pairen willst, hängt sich Dein Handy auf... joa, nachvollziehbar...
Hast du mal geschaut, ob Dein Handy mit dem P4445 kompatibel ist???
Nö, wenn das Handy hängt geht das Pairen auch nicht mehr... normale Sache...
Du brauchst auch keinen Button mit Zurück. Einfach den Dialer schliessen und fertig. Kommt ein Anruf rein, geht im Navigations-Skin eine kleine Oberfläche auf, in der Name oder Rufnummer stehen und jeweils ein Button für Annehmen und Ablehnen. Reicht das nicht? ![]()
Meines Wissens steht das aber auch so in der Bedienungsanleitung des Gerätes drin.... ![]()
Danke Pitterchen,
ja, mein Handy ist mit dem 4445 kompatibel, zumindest soweit, dass ich hören/reden kann.
Ich habe es ja vor Wochen schon eiun mal ausprobiert.
Was nicht geht, ist ein Speichern der Nummern im 4445 - da habe ich einen eigenen Eintrag hier gemacht ("Telefon-Nummer in Hex angeezigt" oder so ähnlich.
Wenn Du mir noch sagen kannst, WIE ich den Dialer schließe, wäre mir geholfen.
Ich sehe unten nämlich nur Anrufpr... Nachricht Kontakte Einstell...
Aber keine Möglichkeit, BT abzudrehen bzw. zu schließen.
Interessant,
nachdem ich das 4445 mit dem PC mehrmals verbunden habe um die Ordnerstruktur zu studieren, kommt nun der BT Dialer korrekt hoch!?!
Ich selektiere Einstellungen - Bluetooth EIN und die blaue LED blinkt.
Dann click auf Verbindungen - Telefonsuche.
Der "Suchbalken" läuft bis zur Mitte, dann hört die Suche auf und es wurde das Handy nicht gefunden.
Am Handy ist BT "aktiv" und das P444X wird als mögliches Gerät auch angezeigt.
Tippe ich auf P444X und auf Verbinden, kommt die Antwort "Verbindung fehlgeschlagen".
Habe das Handy EIN/AUS-geschaltet und am 4445 ein SoftReset gemacht - kein Erfolg.
Hast Du das Handy auch sichtbar geschaltet?
hallo,
es passt zwar nur bedingt hierher aber frage trotzdem mal!
kann man denn auch mehrere handys gleichzeitig paaren?
Danke nochmals, Pitterchen
aber was heißt "sichtbar geschaltet" ????
Ich hab es genau so wie bei der Hama Freisprecheinrichtung im Auto...
Tausend Dank, Hepe,
Ganz einfach, du hast die BT Soft neu installiert weil GoPal keinen Install-Eintrag gefunden hat und "denkt": "au da muß ich jetzt die Soft installieren", und tut es. ![]()
Gefährlich kann es sein wenn man(n) ohne eine Möglichkeit der Wiederherstellung das Navi mit in den Urlaub nimmt...!
Leute ohne PC sind Ignoranten oder können nicht lesen. Denn Sinngemäß steht auf jeder Packung was man für dieses Navi noch alles benötigt um es nutzen zu können.
Du brauchst mit dem Navi nicht spielen, auch keinen Skin installieren wenn du mit dem Original zufrieden bist.
Ich will dir ja nur helfen innerhalb einer Stunde (länger dauert die Prozedur, inkl. Neuinstallation, nicht) und mit ca. 8€ weniger im Geldsäckel, einen ruhigen Urlaub zu verbringen.
