Bluetooth Dialer startet nicht
  • Hallo Hepe,
    Ganz einfach, du hast die BT Soft neu installiert weil GoPal keinen Install-Eintrag gefunden hat und "denkt": "au da muß ich jetzt die Soft installieren", und tut es.
    Und woher hat es den Code der BT-SW, die es wieder installiert?
    Leute ohne PC sind Ignoranten oder können nicht lesen.
    Na ja, und was machen dann die ganz Alten, die sich zwar ein Navi leisten können, aber noch nie einen PC gehabt haben und keine Ahnung davon haben?
    Ich merke an mir noch nicht ganz Alten, dass mir alles nicht mehr so leicht fällt und möchte mein Leben vereinfachen - und daher im Ausland vereinfacht mit Navi fahren, aber ohne PC.
    Wenn die Industrie das nicht hinkriegt, ist das ein Armutszeugnis - und sie vergibt sich der Investitionen, die die Alten tätigen möchten.
    Mein Freund hat ein MEDION Navi seit Jahren, aber keine Ahnung wie er da was mit PC abhandeln muss, bisher hat immer alles standardmäßig ab Werk funktioniert.
    Ja, ja, habe soeben eine SD Card gekauft.
    Kannst Du mir einen Tipp geben wieso das 4445 das Handy jetzt nicht mehr findet?
    Pitterchen meint, ich müsse es "sichtbar schalten" - aber ich stehe auf der Leitung ...
  • Kannst Du mir einen Tipp geben wieso das 4445 das Handy jetzt nicht mehr findet?
    Dabei ist es so einfach: im Handy muss es unter Bluetooth eben diese Option geben.
    In jedem Install-Ordner steckt ein Datei die den Install-Vorgang anschubst. Und wenn im Ordner MFD\ Menü\Install noch keine Installation in Form von einer *.xml vorliegt, wird die Installation durchgeführt. So wie "dein" Ordner 11 der keine *.xml gefunden hat nachdem du sie gelöscht hattest. ;)
    Da hast du recht! Das ist eine Aufgabe die sich die Hersteller erst stellen wenn sie merken das dort Kaufpotential liegt, dass auch ordentlich Gewinn abwirft...
    Die Frage stelle ich mir übrigens auch immer häufiger wenn ich neue technische Artikel kaufe und dann an Oma und Opa denke.. . Sie können praktisch nicht einmal neue Karten laden und kaufen sich dann wahrscheinlich ein neues Navi... ((vlt. ist dass ja auch die Absicht dahinter?!) :( !
    :D :thumbup: Dann kann es ja losgehen! :P
    Aber sichere vorher deine Favoriten!!! ;)
    MFD\settings\0\navigation\destinations.db
    und die Touren
    MFD\settings\0\navigation\tour\*.xml
    Zum Telefon Verhalten kann ich nicht (mehr) so viel sagen. Ich benutze diese Möglichkeit nicht mehr. War/ist für mich unbefriedigend.
  • Danke Ralf25,
    ich werde also doch älter...
    Frage ist, wieso es ausgeschaltet war... Habe es sicher eingeschaltet gehabt, denn ich habe ja auch eine BT Freisprecheinrichtung im Auto und noch einen BT Ohrhörer... Und da ging es... Bin aber nicht sicher, mein neues Samsung (Billigsdorfer) Handy ist ein Horror, tausend Einstellmöglichkeiten und fast keine im Handbuch beschrieben - da merk ich mir nicht mehr alles...
    Jetzt konnte ich also einen Anruf empfangen und das war OK.
    Wollte dann einen Anruf tätigen, habe die Nummer eingegeben und gewählt, aber das ging nicht.
    Daher frustriert "Anrufprotokoll" geclickt um da vielleicht was gezeigt zu bekommen, aber da dreht sich nun die Sanduhr schon ewig.
    Und ich komme da nicht raus - selbst AUS- und EINschalten hilft nicht.
    Am Handy wird angezeigt, dass die Verbindung getrennt ist und der Versuch, sie wieder aufzubauen, schlägt fehl.
    Werde wohl Hepe's Verhalten, das Handy mit 4445 nicht zu verwenden, annehmen.
    ABER VORHER MUSS ICH WIEDER zur NAVIGATION - nur wie?
    Anmerkung: HURRA - ein Softreset beim Ausschalten hat die Situation bereinigt!
    Weniger schön: Der Anrufer hört mich nicht, obwohl ich das Mic auf max. Lautstärke gestellt habe.
    Ich muss direkt ins Mic laut hineinsprechen, damit der andere was hört.
    Dafür höre ich mich selbst sehr laut im 4445 als Echo...
    2 Mal editiert, zuletzt von aries13 ()
    ich habe auch so eines. Ich verzichte mit dem aber auf BT, da es mit meiner Parrot-FSE zwar paired und die Kontake überträgt, aber die Sprache nicht... Mit Nokia war das nie ein Problem.
    Mit dem PNA hab ich's noch gar nicht getestet.
    Stefan
  • Hallo Gerhard,
    wenn du eine Display-Schutzfolie auf denem P4445 hast, bitte mal überprüfen ob das Mikrofon (oben links) nicht überklebt ist.
    Das übersieht man bei diesem Modell sehr leicht und war zumindest bei mir mal der Fehler (zu leise und verzerrt).
    Klauso
