Nach Kartenupdate ist TMC Icon und die Tempolimits verschwunden
    hatte mir gestern bei meinem neuen 8410 die neuesten Karten von 2010 runtergeladen und anschl. war das TMC Icon verschwunden und auch die Tempolimits waren weg. Habe mir jetzt wieder per Backup den alten Zustand auf meien NAVI hergestellt und habe dadurch auch wieder die ursprünglichen Karten von Q3 2009. Wie komme ich denn jetzt an neue Karten, ohne dass ich mir TMC lösche bzw. die Tempolimits nicht mehr habe....muss ich irgendetwas besonderes beachte oder hätte ich die Reihenfolge einhalten müssen und erst Q4 2009 runterladen müssen....ach so....ich hatte beim runterladen der Karten von Q1 2010 ein paar Länder ausgeklammer, die ich eh nicht benötige. Wie bekomme ich, als nicht Informatiker, die neuen Karten auf mein Navi? Für Hilfe wäre ich sehr dankbar. Mein Navi hat die Version 7.5.3 (build 541) / Programm 090921-1421 /Kartenstand Q3 2009
    Gruß vom Schatzsucher
  • Hast du dein Navi nach dem Update auch mit einem Softreset(kleines Loch im Gehäuserahmen) neu gestartet ?
    Wie hast du das Update per Fresh ausgeführt ? SD-Card im Cardreader oder 8410 per USB mit PC verbunden ?
    Versuchs doch erst einmal mit nur einer Karte mit Q4-2009.
    Wenns dann funtzt mit Q1-2010. Die Kartenauswahl hat darauf keinen Einfluß.
    Klaus Dieter KDS Schiemann
    ich hatte das Update per USB vom PC aus (Windows 7) durchgeführt, es hatte über eine Stunde gedauert und es gab auch keine Fehlermeldungen, vielleicht war es auch nicht klug von mir, denn ich hatte bei den neuen Karten einige Länder augeklammert, in die ich eh nicht fahre (Polen etc.). Den kleinen resetknopf am Gehäuserahmen hatte ich übrigens nicht gedrückt. Ich werde dann jetzt erstmal die Karten von Q4-2009 neu laden.....soll ich alle Länder übernehmen oder kann ich auch ein paar Länder ausklammern ?....und natürlich anschl. den Reset-Knopf drücken.
    Danke schon einmal für die Info.
  • Hallo Schatzsucher,
    ich hatte mit Win7 keine Probleme damit, habe allerdings alle Karten installieren lassen.
    Lade dir doch einfach die neuen Karten komplett herunter, und entferne später die, die du nicht benötigst. Wobei ich alle drauf lassen würde, es schadet ja nicht, und die länderübergreifende Navigation ist auch gewährleistet!
    (In den Einstellungen würde ich danach nochmal die Karte auswählen)
    Den Reset-Knopf musst man eigentlich nicht betätigen, da das Navi nach dem Trennen vom PC sowieso einen Softreset macht.
    Gutes gelingen. :)
  • Den Reset-Knopf musst man eigentlich nicht betätigen, da das Navi nach dem Trennen vom PC sowieso einen Softreset macht
    Ja,das ist richtig.
    Aber nicht nur ich sondern auch die meisten machen die Updates per Cardreader.Geht schneller und ist wesentlich sicherer als direkt übers Navi.(danach muss mit einem Softreset gestartet werden)
    Die Kartenauswahl hat nicht den geringsten Einfluss auf das TMC-Verhalten.(fehlendes Symbol)
    Das wird in der UserSettings.xml geregelt.Sollte der Sendersuchlauf klemmen hakt´s meistens an einer zerschossenen TMC.nfs.
  • Ja,das ist richtig.
    mit dem update per Cardreader und dem Soft-Reset hast du wohl Recht!
    Wenn beim Freshupdate was schief gelaufen ist, könnte alles mögliche fehlerhaft sein.
    Edit: Kommentar entfernt, hatte den anderen Thread übersehen. Danke rohoel!
    Einmal editiert, zuletzt von technikfan ()
    nach dem ich die neueste Software Version 7.5.9 runtergeladen habe, ist es mir jetzt gelungen, die neusten Karten (Q1 /2010) ebenfalls runter zu laden, habe dabei kein Land ausgeklammert und siehe da, es hat funktionert, das TMC Icon ist da und auch die Tempolimits werden angezeigt. Ich habe übrigens jetzt die ersten Einsatzerfahrungen mit dem 8410 und bin sehr zufrieden damit, das TMC Icon wechselt so ca. nach 7 KM von rot auf grau und etwaige Verkehrsbehinderung werden übermittelt....ob es TMC oder TMC pro war habe noch nicht erkannt. Vielen Dank noch mal für die viele Infos.
