Medion GoPal P5430 anschliessen an Seat Altea XL
  • newbi-Frage....
    1) Habe mir medion goPal P5430 gekauft, habe die üblichen probleme festgetstellt wie zu leise.... deshalb würde ich den sound gerne an die radioelektronik im set altea xl anschliessen. nachdem dort eine bluetooth-erbindung für handys vorhanden ist wie ein usb eingang für datenspeicher (festplatten, o.ä., auf dere mp3 verzeichnisse zugegriffen werden kann), und ein can-bus, frage ich mich, ob es irgendeine möglichkeit gibt, den kompletten sound über die fahrzeuganlage/-lautsprecher laufen zu lassen, idealerweise sogar mit mute-funktion während ein signal vom navi kommt, ansonsten wieder normales program von cd oder navi.
    Den fm-transmitter hab ich schon ausprobiert
    Hat jemand hier schon experimentiert?
    2) im vergleich u anderen navis finde ich, dass die karte (zumindest in 3d ansicht) während der fahrt recht unruhig hin-und herzuckelt. muss das sein? läst sich das optimieren? ichhatte vorher ein falk ausprobiert, dort war das bild sehr ruhig.
    midinav :)
    ohne Zusatz-Hardware lässt sich das Navi nicht ans Radio anschließen.
    Die BT-Verbindung ist nur für das Handy ausgelegt und kann keine Audiosignale per A2DP ins normale Radio/CD Signal einblenden.
    Über USB lässt sich das auch nicht machen.
    Für diese Zwecke verwendet man spezielle Geräte wie z.B. das Sonic XL.
    Das Gerät wird zwischen Radio und Fahrzeugverkabelung gesteckt und mit dem Kopfhöreranschluss des Navi verbunden.
    Anschließend bekommt man alle Audiosingale aus dem Navi über die Fahrzeuglautsprecher.
    Empfehlen würde ich für den Seat Altea das Sonic XL, da hier die Automatische Ein/Aus-Schaltung bereits integriert ist und durch den CAN Bus ist hinter dem Radio kein Zündungsplus das man ansonsten für die Steuerung verwenden könnte.
    Bei der Sonic XL ist das aber kein Problem, die erkennt das automatisch.
    Für den Anschluss im Seat braucht man noch den Zusatzadpater 86200 weil Seat keine ISO Stecker am Radio hat.
    Und für die Verbidnung zum Navi kann man die Kopfhörerleitung 1001-30 verwenden.
    Alles ist recht einfach plug&play zu verbauen.
    Viele Grüße
    Robert
