Hallo Liebe Forenbesucher,
neuer Server, neuer Thread...
In diesem Thread sammeln wir Fehler u. Probleme die im Zusammenhang mit dem Server stehen bzw. stehen könnten. Vielen Dank,
Tobias
Tobias
Hallo
Kann es heute vorkommen das einge Download nicht gehen, besser gesagt das die Archive bei den rar-Dateien oder zip-Dateien nicht richtig geladen werden können?? Server Problem
Bei einigen berichten sind auch manche gif-Dateien nicht zu sehen. Musste bei meinem die gif neu hoch laden
zb hier:
http://forum.pocketnavigation.…skins-und-modifikationen/
Frage: kann man nicht generell bei geschlossenen threads das "Schloss" größer/deutlicher machen? Ich hab gestern einige Zeit gebraucht, bis ich geschnallt habe, dass der alte thread "dicht" ist und ich gar keinen Antwortbutton finden konnte... ![]()
Volker
Ich weiß nicht, ob es am Serverumzug liegt. Das folgende Problem mit Dateianhängen habe ich auf verschiedenen Rechnern festgestellt und es gibt noch mehr Beispiele:
Das Problem ist bekannt - schau dir mal Beitrag 2 & 3 an ...
Ich muss allerdings sagen, dass immer mehr Dateien betroffen sind.
Sollten gestern wirklich noch alle Dateien im Laufe des Abends auf den neuen Server kopiert worden sein, ist da gehörig etwas schief gelaufen - denn Dateien, die gestern nach dem Umzug funktionierten, funktionieren plötzlich nicht mehr ...
Hi, Joshua´s Skin 177 geht nicht zu entpacken.
bitte neu laden.
Vielen Dank
Peter
Hm, da scheint bei der Übertragung der Downloads etwas schief gegangen zu sein. Ich lösche die mal alle und lade die wieder neu hoch. Sollte in ~6 Stunden fertig sein. Dann funktioniert es hoffentlich wieder.
Hallo Kristian,
die Zitat/Antwortfunktion zeigt im Moment leider nur den Quellcode, und der Dateianhang wird auch nicht hochgeladen, nur zur Info! ![]()
SQL-Error - zuvor was der Seitenaufab langsam (ca 5-10 Sekunden) und danach der SQL-Error siehe Anhang.
Hallo Kristian,
Ich hab sowohl Editor als auch Quellcode - und ob Dateianhänge hochgeladen werden können, seh ich gleich, wenn ich das Posting abschicke. -edit: hat geklappt
ohne jetzt hetzen zu wollen das Problem ist leider noch nicht behoben ! Noch warten ,oder die Dateien neu hochladen?
Gruß Sascha
gut, nach 30 sek. geht es!
Hier noch das Hardcopy, nicht das jemand denkt, ich wäre im blauen Bock versumpft! ![]()
Du hast Recht, solange die Seite net ganz aufgebaut ist, steht nur Beitrag da - der Grund warum die Seite solange zum Aufbauen braucht ist bei mir, dass es manchmal extrem lange dauert bei "transfering Data discover-outdoor..." und manchmal scheint die Verbindung zum Server net hergestellt zu werden - da steht dann unten "Waiting for forum.pocketnavigation...."
cu Peter
cu Peter
Wird schon wieder, gut Ding braucht Weile! ![]()
Ich muss aber hoffentlich nicht meine bisherigen Grafikuploads und Skins alle erneuern!
