Andere Updates außer Karten - Aufs Gerät oder auf die SD-Card?
  • namd zusammen!
    heute wollte ich meinem neuen 4310max das 30-tage-garantie kartenupdate gönnen und die fresh-software sagte mir, der interne speicher sei voll, update nicht möglich (ohne karten zu löschen). also hab ich schnell eine 4gb miniSD-karte besorgt, die wird aber von fresh nicht erkannt. wie ich ergooglen durfte, kommt fresh nicht mit win7 klar und erkennt die zusatzkarte nicht. jetzt habe ich den kompletten speicher des 4310 auf die sd-karte gezogen, diese in meinen cardreader gesteckt und darauf das update gemacht. hat auch alles gut funktioniert.
    meine frage lautet jetzt:
    mit kartenupdates komme ich ja jetzt klar, nur wie ist das bei anderen updates wie der navi-software, blitzern, stimmen o.ä.? muss das alles auf den internen speicher oder kann ich das auch auf die sd-karte ziehen? und: da der interne speicher ja jetzt immer noch fast voll ist kann ich darauf ja jetzt eigentlich einige karten löschen (sicherheitskopie liegt natürlich vor), oder?
    wäre nett, wenn mir jemand helfen würde ...
    schönen gruß,
    yellowduck
    3 Mal editiert, zuletzt von yellowduck ()
  • da der interne speicher ja jetzt immer noch fast voll ist kann ich darauf ja jetzt eigentlich einige karten löschen (sicherheitskopie liegt natürlich vor), oder?
    Hallo yellowduck
    Das mit NaviFresh und Win7 gehoert aber der Vergangenheit an, bzw. war nur bei bestimmten Usern der Fall. Auch hier im Forum ist das lebhaft diskutiert worden
    Auf der SD-Karte muss die Ordnerstruktur Navigon/map gegeben sein. Dann kopiert NaviFresh bei einem Update die nicht mehr INS Geraet passenden Maps automatisch auf die SD-Karte
  • Hallo Yellowduck
    Alternativ kannst Du noch die Datei Version.xml in das Verzeichnis NAVIGON auf der SD kopieren und dann nur die SD mit einem Lesegerät an den PC andocken. Diese wird dann wie das Navi vom Server erkannt. Wenn die SD dan groß genug ist, min. 4 GB sollten es schon sein, wird der komplette Kartensatz auf die SD kopiert.
    Du kannst dann den Teil Karten der sich im Gerätespeicher befindet rauslöschen.
    Zukünftige Kartenupdates von Freshmaps holst Du auf die gleiche Weise, nach dem Du vorher den alten Kartenstand, also nur die maps-Datein, nicht die Version.xml von der SD löschst.
    Bitte aber vorher alles und immer nach jedem funktionierenden Update mal 1:1 auf einen Order der Festplatte sichern, also Gerätedateien und SD im Lieferzustand und später den jeweiligen Updatestatus.
    Den Urzustand aber immer behalten und nicht von der FP löschen.
    psr (Peter)
  • danke für eure antworten bis hierhin. also, noch mal zum besseren verständnis. bei mir sieht es folgendermassen aus:
    - ich habe den kompletten internen speicher auf eine leere 4gb sd-karte kopiert. diese dann in den kartenleser meines laptops gesteckt und das wurde von fresh als navigon-gerät erkannt. das update auf die Q1/2010 karten wurde ausgeführt. karte anschließend ins navi rein und ich konnte die neuen karten auch auswählen, alles super.
    - wenn ich das gerät mit usb anschließe und fresh starte sagt mir die software jetzt, dass sie zwei navigon geräte erkannt habe und ich mir eins davon aussuchen solle. meine frage ist : wenn ich andere updates als karten (denn das funktioniert ja bestens) wie etwa ein betriebssystem-update, neue blitzer oder anderes installieren möchte, welches "gerät" soll ich in fresh aussuchen? das navi oder die karte? und wenn es das navi sein soll, auf dem ja der speicher voll ist, wie kann ich einige karten löschen um platz zu schaffen, da ich die alten auf dem internen speicher ja nicht mehr benötige (höchstens einige als sicherheit, falls die karte mal spinnt).
    natürlich liegt ein sicherheitsupdate des auslieferungszustandes meines navigons schon vor.
    sorry, wenn ich noch mal so dezidiert nachfrage.
  • wenn ich andere updates als karten (denn das funktioniert ja bestens) wie etwa ein betriebssystem-update, neue blitzer oder anderes installieren möchte, welches "gerät" soll ich in fresh aussuchen?
    Hallo yellowduck
    Den internen Speicher des Geraetes
  • hey 900ss-97,
    ok, bedankt. und da der voll ist, lösche ich einfach ein paar karten die ich wohl nie brauchen werde, wie etwa andorra, litauen usw.
    also hab ich DAU das jetzt auch kapiert - die sd-karte für kartenaktualisierungen und den internen speicher für alles andere.
    eine frage hab ich aber noch ;) die aber nur rein interessehalber. da ich ja den kompletten speicher des navigon auf die sd kopiert habe, kann es da nicht sein, dass das navi quasi von sd startet und so sämtliche updates, die auf dem internen speicher ausgeführt wurden nicht berücksichtigt?
  • Hallo Yelloduck
    Wie schon erwähnt, zur Kartenaktualisierung braucht Du nur die SD mit den Verzeichnissen und der Version.xml.
    Und dann alle Karten auf die SD kopieren lassen.
    Die anderen Betriebsdateien des Gerätes bleiben auf dem Gerät.
    Wenn nun Softwareaktualisierungen angeboten werden, dockst Du das Gerät über USB an und bei Kartenupdates die SD per Cart-Reader.
    Schmeiss die Betriebsdateien wieder von der SD runter, ausser dem Verzeichnis NAVIGON mit der Datei Version.xml und dem Unterverzeichnis Map mit den Kartendaten.
    Auf der Festplatte am PC speicherst Du zur Sicherung in einem Ordner, wie schon erwähnt einmal die Gerätedateien komplett und die SD Dateien in eien anderen Ordner.
    psr (Peter)
    Einmal editiert, zuletzt von PSR ()
  • die auf dem internen speicher ausgeführt wurden nicht berücksichtigt?
    Hallo yellowduck
    Du kannst alles was auf der SD-Karte (Ausser eben den Map-Datieien) loeschen. Du musst nur die Ordnerstruktur zu den Maps aufrecht halten. Die Maps die Du dann nicht mehr im internen Speicher haben willst/kannst, belaesst Du dann einfach auf der SD-Karte.
  • So wie sich das hier liest, lädt das Gerät nur von der SD-Karte.
    In der ApplicationSettingsPathes.xml ist generell eingetragen wo das Gerät was abgelegt hat.
    Beispiel 7310 mit US-Maps (von einem Kumpel)
    Wenn du nur die Maps (und die version.xml) auf der SD-Karte haben willst, dann kannst du den Rest beruhigt von der SD-Karte löschen und den Ordner Maps auf dem internen Speicher.
    Danach solltest du prüfen, ob in der ApplicationSettingsPathes.xml der Pfad zu den Karten wie folgt lautet:
    <Map>
    <Path>/Storage Card/NAVIGON/map</Path>
    </Map>
    Wenn das der Fall ist, dann kannst du deine Kartenupdates auch generell per angeschlossenem Gerät machen. Alternativ natürlich weiterhin die SD-Karte in den Kartenleser packen und updaten, solange die version.xml im NAVIGON-Ordner auf der SD-Karte ist.
  • Hallo.
    Das Navi sucht beide Datenträger nach Dateien durch.
    Beispiel an Map Dateien:
    <Path>./map</Path> Interner Speicher.
    <Path>/Storage Card/NAVIGON/map</Path> SD Karte.
    MfG Boss71
    MfG Navimensch
