Interner Speicher gelöcht und keine Sicherung
    ich habe hier einen recht neuen 2410er bei dem der interne Speicher leider gelöscht wurde und nicht wiederhergestellt werden kann. Über USB Kabel kann ich auf das interne Laufwerk noch zugreifen - nur ist das leider leer...
    Gibt es irgend eine schnelle Möglichkeit den Inhalt wieder herzustellen (ohne das Gerät an Navigon zurückzuschicken).
    Mit einer Sicherung/Kopie vom Inhalt des internen Laufwerks wäre mir sehr geholfen - die Karten müssen/sollten nicht dabei sein.
    Es wäre schön, wenn mir irgendjemand helfen könnte...
    Ulli
  • Gratulation erstmal, das hätte ich nicht geschafft.
    1. Gerät einschicken und ggfs. kostenpflichtig reparieren lassen. Korrekter Weg, damit auch die richtige Seriennummer installiert wird.
    oder 2. Neues Gerät im Handel bestellen und dann gibts mehrere Möglichkeiten.
  • Hi Ulli
    Nach einem Hardreset solltest du per USB Kabel an den sichtbaren Bereich des internen Speichers kommen.
    Um den nicht sichtbaren Bereich sehen zu können, müsstest du den Desktop freilegen.
    Dann fehlen dir aber immer noch die Daten. Es gibt leider keine komplette automatische Installroutine, um ein nacktes Gerät neu aufzusetzen.
    ;) bab
  • Leider unterliegen die gewünschten Dateien einem Copyright und dürfen nicht über das Forum verteilt werden.
    Den Thread schließe ich deshalb, danke dem Melder !
