Schirm dran oder Schirm ab bei Y-Adapter?
  • Hallo Leute,
    da hier einige nicht schlecht Ahnung zu haben scheinen, stelle ich hier mal meine Frage.
    Ich besitze einen TMC-Y-Adapter bei dem scheinbar der Anschlussstecker zum Medion PNA470 falsch belegt ist/war. Der Schirm war auf den 3. Ring gelegt, wodurch der Ton des internen Lautsprechers deaktiviert wurde, wenn das Navi mit gesteckten Steckern aus und wieder eingeschaltet wurde. Der Empfang war damit aber super. Nun habe ich den Schirm von dem 3. Ring getrennt und bin der Meinung deutlich schlechteren Empfang zu haben. Kann das sein?
    Ist leider ein Konkurrenzprodukt zu dem von Ge-Tectronic und hat leider keine Garantie mehr, sonst hätt ich mich direkt an den Hersteller gewandt ;)
    Ich wäre aber sehr dankbar, wenn Ihr mir trotzdem einen Tipp geben würdet.
    2 Mal editiert, zuletzt von tom_ktom ()
  • Ich bin jetzt so weit, dass ich rausgefunden habe, dass es am Netzteil liegt. Wobei es nicht direkt an einem bestimmten liegt (hab verschieden getestet), sondern ob eins in der USB-Buchse steckt. Da kommt es noch nicht einmal drauf an, ob es Strom führt oder nicht. Das Kabel selbst scheint das Antennensignal schon zu stören. Wenn man das Kabel lang zieht, dann bessert es sich deutlich. Am Stecker in der Buchse zu wackeln bewirkt dagegen wieder gar nix.
    Das klingt nach einem Masse-Problem oder?! Nur komisch, dass es mit Wurfantenne keine Probleme gibt.
  • Moin,
    Ich vermute mal (meine Glaskugel ist leider eingeschneit ;) ) dass das Kabel generell falsch belegt ist. Evtl. sind Schirm und Antennensignal vertauscht?!
    Was hast Du denn konkret für ein "Konkurrenz"produkt?
    Torsten
    PS: Auch wenn Du keine Gewährleistung mehr hast, kannst Du den Hersteller doch trotzdem mal fragen........
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
  • Es geht um den Y-Adapter von GNS.
    Zumindest das letzte Stück Adapterkabel von 2,5mm 3 polig auf 3,5mm 4 polig war von Anfang an nicht richtig belegt. Der Empfang war damit aber einwandfrei. Es scheint aber plötzlich noch mehr Fehler zu geben, weil ich diesen Zustand nicht mehr wiederhergestellt bekomme.
    Ob jetzt der Rest vom Adapter richtig belegt ist muss ich mal am Wochenende schauen. Wobei ich Schirm und Signalleitung vertauschen auch schon mal versucht hatte.
    Ich würde mir ja gern von Euch den aktiven Adapter bestellen. Aber vorher muss ich erstmal herausfinden, ob nicht am Navi (an der USB-Buchse, ...) Mittlerweile noch Fehler sind. Weil einerseits mag ich nicht unnötig Geld ausgeben und andererseits auch nicht riskieren, dass irgendwas durch bestehende Fehler beschädigt wird.
    Einmal editiert, zuletzt von tom_ktom ()
  • Moin,
    Ahhh ja, GNS. Habe ich fast vermutet, weil so groß ist die Auswahl nicht.... ;)
    Dass an der USB-Buchse im Gerät was ist, glaube ich nicht.
    Wenn der Adapter von vornherein falsch belegt war, kann es schon zu solchen merkwürdigen Effekten kommen, dass es ohne Schirm urplötzlich besser ist, oder sogar ohne angeschlossenen Antennendraht besser. Das hängt damit zusammen, dass das Antennensignal manchmal die seltsamsten Wege geht.................
    Der TMC-Eingang ist im Gerät sowieso nochmal über einen Kondensator abgeblockt, da kann nix passieren.
    Du kannst bei "uns" (ich habe mit GE-Tectronic eigentlich nicht wirklich was zu tun :) ), den Adapter (müsste der 1002-21 sein) bestellen und probieren.
    Denke dran, dass Du, je nach Fahrzeug, evtl. noch Adapter (FAKRA z.B.) brauchst.
    Torsten
  • Ja den hatte ich mir auch schon rausgesucht. Vielen Dank für Deine Hilfe.
    Aber am Wochenende zerpflücke ich den alten Adapter erstmal und schaue mir die Belegung an und messe mal durch. Über Fakra Adpapter läuft der schon jetzt, weil ich das Auto gewechselt habe. Die hab ich aber vorher durchgemessen, daran kann es nicht liegen ;)
  • So... ich hab das Ding jetzt komplett zerlegt und ausgemessen. Es hat alles gepasst. Keine Leitungen vertauscht und keine Kurzschlüsse.
    Das einzige, was ich nicht messen oder beurteilen konnte, war der kleine Kondensator, der in die Leitung zum Navi zwischengeschaltet ist.
    Eigentlich sollte das Teil funktionieren, aber ich hab vor der Haustür mit Wurfantenne Top FM mit 80-100% und mit Y-Adapter nur geschätzte 0-10%.
    ich schicke gerne mal einen unserer Y-Adapter zum Test. ;)
    Robert
  • Ich würde Dein Angebot sehr gerne nutzen.
    Ich habe nur noch eine Frage zu der Drahtbrücke beim 1002-21. Kann das auftrennen Auswirkungen auf den Empfang haben? Das kann ich ja sicherlich nicht testen ;)
    wenn das Navi eine gemeinsame TMC/Kopfhörerbuchse hat (Medion macht ja hier unterschiedliche Geräte) dient die Brück nur für das Ein/Ausschalten des internen Lautsprechers.
    Den Empfang beeinflusst das nicht.
    Als Betriebsspannung für den Y-Adapter sollte am besten der Ausgang für die elektronische Antenne am Radio verwendet werden. Oder der Remote-Ausgang für Verstärker, wenn der Radio so einen Anschluss hat.
    Diese Ausgänge sind eingeschaltet wenn das Radio ein ist und meist sauberer als Zündungsplus.
    Robert
  • Ist das nötig bei Radios, die den Verstärker der Autoantenne ab Werk über die Koaxleitung speisen?
  • Moin,
    Eine Zwischenfrage: In was für einem Fahrzeug (und an was für einem Radio) probierst Du den ganzen Krempel aus?
    Torsten
  • An einem 3 Monate alten Seat Ibiza mit Serien-Radio.
    Bei meinem Astra G hatte ich damals nicht solche Probleme, außer dass der interne Lautsprecher immer Probleme gemacht hat. Aber wie gesagt, es war ja auch der Schirm mit auf dem vorletzten ring gelegt.
  • Moin,
    Dann brauchst/darfst Du den "Speisedraht" des Y-Adapters nicht anschließen. Der Adapter bekommt seine Spannung mit über die sogenannte Phantomspeisung (Spannung vom Radio zur Antenne über das Antennenkabel).
    Torsten
