DVI-I --> DVI-D - möglich oder nicht??
  • Mein (nun schon in die Jahre gekommener) PC hat neben dem normalen VGA-Ausgang der Grafikkarte auch einen alternativen DVI-I-Ausgang, den ich an meinem Monitor mit DVI-I-Eingang auch nutze.
    Wenn ich mir nun einen Monitor kaufe mit DVI-D-Eingang und würde am DVI-I-Ausgang des PCs ebenfalls ein DVI-D-Stecker einsetzen, fehlen ja die 4 zusätzlichen Kontakte des DVI-I-Steckers.
    Funktioniert so der Betrieb? ?(
    Oder was geht an Informationen flöten, die einen Betrieb der Grafikkarte an dem Monitor unmöglich machen?
    2 Mal editiert, zuletzt von HSVMichi ()
  • Hallo HSV-Michi,
    bitte was ist ein DVD-D Eingang ???
    Viele Grüße
    RuKe
  • Hallo HSV-Michi,
    Viele Grüße
    RuKe
    Sorry; meinete DVI-D (ich änder das ausnahmsweise im Eröffnungsposting ab).
    Danke. ;)
  • Sorry; meinete DVI-D (ich änder das ausnahmsweise im Eröffnungsposting ab).
    Danke. ;)
    Bitte vollständig! ;) ;) :D
    Wenn ich mir nun einen Monitor kaufe mit DVI-D-Eingang und würde am DVD-I-Ausgang des PCs ebenfalls ein DVD-D-Stecker einsetzen, fehlen ja die 4 zusätzlichen Kontakte des DVI-I-Steckers.
    taxus
  • Ok, da ich bis 12:00 Uhr bestellen musste, habe ich mal bei Conrad angefragt: ein Mitarbeiter der Computerabteilung hat bestätigt, dass man mit einem DVI-D-Kabel die vorhandene Grafikkarte am Monitor betreiben kann.
    Verstehen tu ichs immer noch nicht ganz - für was sind denn dann die zusätzlichen 4 Pins des DVI-I-Steckers gut, die dann nicht mehr genutzt werden? ?(
  • Danke, RuKe, für Deine Mühe. ^^
    Aber ich werde immer noch nicht ganz schlau draus. Die vier zusätzlichen Anschlüsse des DVI-I-Steckers dienen wohl der Übertragung analoger Signale. Aber wer braucht die beim empfangenden Hardware-Teil (Monitor)? Bzw für was??
  • sieh mal hier nach, das sollte helfen :)
    Dann kennst Du mich noch nicht. :wacko: :D
    Meine Frage war ja: was wird momentan auf den vier analogen "Wegen" (DVI-I)übertragen, das beim Anschluß eines reinen DVI-D-Kabels nicht mehr übertragen würde? ?(
  • Zitat aus dem link:
    Beim analogen Steckanschluss DVI-A werden am Stecker selbst die 4 Coax-Anschlüsse analog mit RGBS belegt. Diese sind beim digitalen
    Steckanschluss DVI-D nicht belegt, dafür werden die Bild- und Steuersignale per Multiplex über die Stiftanschlüsse geführt.
    Das sind die Farbcodes die analog übertragen werden. Die fallen bei digitaler Übertragung weg.
  • Nun, die analogen Signale für rot, grün, blau und die horizontale Monitor Synchronisation werden mit dem DVI-D nicht mehr übertragen.
  • Danke. ;)
    Aber was bedeutet das in der Praxis? ?( Kann ich nur noch schwarz-weiß (monochrom) gucken? :D
    Sorry, bin aber wirklich 'überfordert' mit der Materie.
  • Nein, die erforderlichen Daten werden ja noch über die digitale Schnittstelle übertragen.
  • Super, danke. ;)
