poiwarner aktiv kästchen grün links oben nach recht unten einstellen ???
  • Hi
    Kann mir jemand sagen wie ich das grüne kasterl zeigt aktiven poiwarner von links oben nach rechts unten einstellen kann,habe die navigator 5 sooftware und da sehe ich dann die meterangaben nicht.
    Gruß Sepp. (Medion E4430) mit Poiwarner 3
  • Falls Du das Menü nicht finden kannst:
    In einigen Editionen kann dieses Menü nur aufgerufen werden, wenn seit dem letzten Start des POI-Warner die Straßenkarte noch NICHT angezeigt wurde. Das heißt, wenn Du das Menü nicht siehst, versuch es mal mit einem Soft-Reset und bevor Du irgendwas anderes machst, schau, ob Du das Menü jetzt sehen kannst. Wenn nicht, hau mal bitte die Versionsnummer des POI-Warner (Datei->Info->Über) durch und ich sag' Dir, ob es eine entsprechende Version gibt, die das kann.
  • Hallo!
    Siehe mal hier nach:
    grüner Button reagiert nicht
    Position des Warner Symbols ändern
    bei mir hat diese Verschiebung nach recht neben das TMC geklappt.
    [POIWICON]
    Show=1
    X=365
    Y=2
    WIDTH=17
    HEIGHT=17
    in eine erstellte "Poiwarner.ini" geschrieben und in die
    My Flash Disk/navigation/plugins/POIWarner GoPal-Edition
    schieben.
    Einmal editiert, zuletzt von kdnr ()
