Keine Verbindung über USB
    seit einiger Zeit habe ich festgestellt, dass sich mein Navigon 8310 nicht mehr per USB mit dem Rechner verbinden lässt. Es spielt keine Rolle welches Betriebssystem oder welcher Rechner. Nach dem Verbinden mit dem Rechner wird mir "Unbekanntes Gerät" angezeigt und auf dem Display vom 8310 erscheint das Bild der Verbindung. Hat jemand nen Tip, irgendwie hat mein 8310 vergessen, dass es NAVIGON heißt. ?( ?( ?(
  • Dann hätte ich ja kein Problem, 8310 ist nicht im Explorer zu sehen, auch im Gerätemanager nur "Unbekanntes Gerät" unter USB.
    das war bei mir auch so. Seither benutze ich nur noch einen Kartenleser. Der erkennt das das Gerät immer und die ganzen Kartenupdates etc. lassen sich problemlos vornehmen und gehen schneller. Man muss nur nach dem Wiedereinschieben der SD-Karte in das Navi eine Softreset machen.
    Gruß Mika
  • Das Update über Navigon Fresh macht mir kein Problem, aber es muß ja über USB auch gehen, ging ja auch mal irgendwann.
  • ber es muß ja über USB auch gehen, ging ja auch mal irgendwann
    Hallo klaona
    Gehe mal in die Systemsteuerung Deines PCs und schaue nach ob dort im Bereich USb Fehlermeldungen erscheinen. Wenn nicht wuerde ich mal die Massenspeichereintraege loeschen und dann die Geraete neu verbinden
  • Hab doch geschrieben, dass es auf allen Rechnern gleich ist, auf 5 verschiedenen Rechnern auch mit unterschiedlichen BS versucht, kann also nicht am Rechner liegen ! X(
  • Hi
    dann wechsele mal das USB Kabel. Ich hatte mal ein ähnliches Problem, bei einem Medion.
    Bis ich merkte, ich hatte mit der Rolle das Bürostuhles den Mini USB Stecker leicht deformiert.
    ;) bab
    dank bab, aber bei den verschiedenen Rechnern habe ich auch jeweils 1 Kabel am rechner (welches am Rechner verbleibt); Kabel schließe ich somit aus. Ich hatte vor längerer Zeit mal ein Problem mit einer dll auf dem Navigon im Windows Verzeichnis, da klappte es mit dem PW3 nicht mehr. Ich denke das da irgendwo das Problem liegt. Wo ist denn der Name eines USB Gerätes hinterlegt?
    Übrigends, das Navigon wird zwar nicht erkannt am USB, laden jedoch klappt.
    Allen ein schönes WE :thumbup:
  • aber bei den verschiedenen Rechnern habe ich auch jeweils 1 Kabel am rechner
    Hallo klaona
    Wenn das bei vielen Rechner mit unterschiedlichen Kabeln, aber immer mit dem gleichen Geraet nicht funktioniert, wuerde ich die Loesungsversuche mal beim Geraet beginnen. Bring das Geraet mal auf die Werkseinstellungen zurueck
  • Dann mach mal einen Hardreset, wenn du denkst, eine interne Datei ist verbogen oder beschädigt.
    Das klappt woanders, das muß auch bei dir generell klappen
    edit, opps, Alfred war schneller ;)
    ;) bab
  • Danke euch beiden, aber Hardreset war natürlich eines der ersten Dinge die ich gemacht habe. Auch Registry kontrolliert, soweit ich es überblickt habe.
    Naja Gerät funktioniert, Update eben :thumbup: über SD Karte, schade aber was soll´s.
